压电纳米旋转台用于高精度IMU的出厂标定
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2025-10-30 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无人机精准悬停、自动驾驶汽车平稳过弯的背后,有一颗至关重要的核心处理器 - 惯性测量单元(IMU)。它的精度,直接决定了智能设备感知自身姿态的准确度。一颗高精度的IMU,其卓越性能离不开生产环节中最关键的一道工序:出厂标定。当IMU标定需求迈入微弧度时代,压电纳米旋转台凭借独特技术优势,成为标定场景的理想搭档。
(注:图片源于网络)
一、IMU标定为何是出厂“必修课”?
惯性测量单元(Inertial Measurement Unit)是一种用于测量物体运动状态的传感器装置。IMU通常由加速度计和陀螺仪组成,加速度计用于测量物体在三个正交方向上的线性加速度。陀螺仪则用于测量物体绕三个正交轴的角速度。通过对这些加速度和角速度数据的处理,IMU可以解算出物体的姿态、速度和位置等信息。
IMU具有更新频率高、短时间内推算精度高的特点,它不依赖外部信号,能够在室内、地下、水下等GPS信号受限的环境中独立工作,因此在航空航天、无人机、自动驾驶汽车、机器人、智能穿戴等众多领域都有广泛应用。
(注:图片源于网络)
IMU内部集成的加速度计和陀螺仪,分别测量线加速度与角速度,受一些因素影响,在实际输出数据时,都会存在微小的偏差:可能是安装时带来的误差,可能是标度因子非线性误差,也可能是轴间不对准造成测量方向偏差。而标定的本质,就是通过精准测试建立误差模型,将这些系统性误差进行补偿修正,从而确保IMU输出数据更接近真实运动。
误差模型示意图
加速度计通常依赖重力常量标定:重力矢量方向固定,通过将IMU以不同姿态放置,并采集各个位置状态下加速度计的输出数值,对比理论值与实测值的偏差,即可推算出加速度计的零偏和标度因子等误差,完成加速度计标定。
动态标定则是在IMU处于运动状态下进行的标定,常用旋转平台或摆动台来进行校准。IMU动态标定的原理,是明确输入值,观测输出值来进行对比。为IMU提供一个已知、恒定且精确的物理量(如特定角度、角速度),利用稳定的常量角速度,结合转台提供的角速度输入,通过改变IMU姿态,分析传感器输出差异,推算出所有误差参数模型,从而修正动态测量误差。
二、高精度IMU标定对设备提出何种要求?
IMU出厂标定并不是简单的旋转测试,而是对设备、流程的系统性考验,它的核心要求集中在以下几个方面:
1.姿态控制:精度必须匹配上IMU的测量能力
传感器精度已向更精密的级别进阶,所以标定设备需实现微弧度级的姿态调整。传统转台易受机械间隙、摩擦影响,难以满足高端IMU对安装误差、标度因数的校准需求。
2.动态响应:能模拟复杂运动状态
标定不仅要测静态误差,还需通过动态角速度测试验证传感器性能。这要求转台能快速切换姿态,且运动过程稳定无抖动,避免引入额外误差。
3.环境适配:扛住全温范围测试
IMU需在一些极端环境下稳定工作时,标定也需同步开展全温测试。设备需体积紧凑,且自身不受温度变化影响。
三、压电纳米旋转台如何成为IMU标定的理想基座
压电纳米旋转台基于压电陶瓷的逆压电效应驱动,输入电压从而引起材料产生纳米级形变。它具有的纳米级分辨率、无摩擦以及超快响应速度,完美地满足了IMU标定的需求。
1.极高的角度分辨率
压电纳米旋转台能够产生并稳定在极其微小的角度步进(例如微弧度级别),以精确标定传感器的非线性误差等。
2.超平稳的动态标定
压电驱动具有毫秒级的响应速度和无磁、无摩擦的优势。这使得旋转台可以进行极其平滑、无抖动的低速转动和扫描,是测试传感器的理想输入源。它能帮助更清晰地分离出IMU的动态误差,从而进行针对性补偿。
3.实现多自由度精密对准
通过将多个压电产品例如压电纳米旋转台和压电纳米定位台组合成多轴系统,可以构建一个多自由度的精密运动平台,可快速且精准地将IMU调整至标定流程所需的任何一个理论姿态。其极高重复定位精度,确保了每次标定的一致性,从根源上保证了出厂IMU产品性能的均一性与可靠性。
S54.T2系列压电偏摆台
S54.T2系列是具有中心通孔的二维θxθy轴压电偏摆台,采用无摩擦柔性铰链结构设计,响应速度快、闭环定位精度高,80×80mm中心通孔使其易于集成在显微及扫描等光学系统中。
特点
·θx、θy偏摆运动
·开环/闭环可供选择
·80×80mm大通孔
·分辨率高
·外形超薄
·适于加速度/角速度传感器标定
技术参数
型号 S54.T2S/K
运动自由度 θx,θy
驱动控制 3路驱动,2路传感/3路驱动
标称偏转角度范围(0~120V) ±0.8mrad(≈±165秒)/轴
Max.偏转角度范围(0~150V) ±1mrad(≈±200秒)/轴
传感器类型 SGS/-
偏摆分辨率 0.07µrad/0.002µrad
闭环线性度 0.2%F.S./-
闭环重复定位精度 0.1%F.S./-
推/拉力 40N/8N
运动方向刚度 0.5N/µm
空载谐振频率 θx450Hz/θy400Hz
空载阶跃时间 20ms/3.5ms
闭环工作频率(-3dB) 110Hz(空载)
承载能力 1kg
电容 3.6μF/轴
材质 钢、铝
外形尺寸(长×宽×高) 125mm×125mm×20mm
通光孔尺寸(长×宽) 80mm×80mm,4×R10**
重量 510g
**代表通光孔4个角弧形半径为10mm。
S21.R3S/K压电旋转台
S21.R3S/K压电旋转台是一维θz运动的压电纳米定位台,它的外形结构紧凑,非常易于集成。
特点
·θz旋转
·旋转角度3mrad
·闭环定位精度高
·响应速度快
·体积小巧
技术参数
型号 S21.R3S/K
运动自由度 θz
传感器类型 SGS/-
驱动控制 1路驱动,1路传感/1路驱动
标称行程范围(0~120V) 2.4mrad
Max.行程范围(0~150V) 3mrad
分辨率 0.1μrad/0.003μrad
闭环线性度 0.3%F.S./-
闭环重复定位精度 0.1%F.S./-
空载谐振频率 700Hz
带载0.5kg谐振频率 120Hz
承载能力 0.5kg
静电容量 5.4μF
材质 钢、铝
重量(不含线) 1635g
  • 压电
  • IMU
    IMU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯明天P63.X压电纳米定位台应用于微型FP腔实现精准控制
    得稳,腔长的控制精度直接决定系统的性能。芯明天P63.X系列高分辨率压电纳米定位台,以其精密的设计、小巧的体积和卓越的性能,成为微型FP腔系统的理想驱动方案。
    的头像 发表于 04-23 09:55 172次阅读
    芯明天P63.X<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台应<b class='flag-5'>用于</b>微型FP腔实现精准控制
    M-G366PDG IMU模组高精度惯性测量单元抗振性能优异
    。无论是自主移动的机器人、灵活穿梭的AGV,还是稳定运行的工业平台,都需要一颗能够'感知自我、洞察环境'的'内耳'与'平衡神经'。Epson(爱普生)推出的 M-G366PDG IMU(惯性测量单元)模组,正是这样一款集高精度、高稳定性和小体积于一身的工业级解决方案。
    的头像 发表于 03-06 17:42 1228次阅读
    M-G366PDG <b class='flag-5'>IMU</b>模组<b class='flag-5'>高精度</b>惯性测量单元抗振性能优异
    太阳敏感器的高精度补偿标定方法
    luminbox的太阳光模拟器搭建标定系统,提出多误差源高精度补偿方法,设计自动化流程,不增成本且适配批量生产,有效提升测量精度。太阳敏感器的误差源分析luminbo
    的头像 发表于 01-26 18:04 380次阅读
    太阳敏感器的<b class='flag-5'>高精度</b>补偿<b class='flag-5'>标定</b>方法
    旋转花键如何保障精密设备长期运行高精度
    旋转花键在自动化设备、航空航天及高端制造领域脱颖而出,成为高精度传动场景的重要选择。
    的头像 发表于 12-26 17:54 792次阅读
    <b class='flag-5'>旋转</b>花键如何保障精密设备长期运行<b class='flag-5'>高精度</b>?
    激光干涉仪测量案例:医疗CT滑轨运行精度旋转架定位精度检测
    测量需求检查床CT滑轨运行的定位精度、重复精度、直线度,旋转架的旋转精度旋转定位
    发表于 12-24 16:44 1次下载
    IMU+多相机高速联合自动标定方案
    IMU+多相机高速联合自动标定仪”,20 秒完成全流程,一举填补国产高端标定装备市场断层。 机械臂全程抓取位姿,20秒完成多相机+IMU联合标定
    发表于 10-23 14:04
    芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
    光子源的理想基质。 想要在六方氮化硼中实现单光子源的高精度制备、稳定筛选与性能调控,始终绕不开微观尺度精准操控这一核心需求。芯明天压电纳米定位台正是这一研究过程中的关键设备,为实验提供了稳定、高精度的定位与扫
    的头像 发表于 10-23 10:21 448次阅读
    芯明天<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
    毫米行程柔性驱动压电纳米定位台:超大行程,纳米精度
    在精密制造与科研领域,纳米级的定位精度往往是决定成败的关键。为了满足大行程与高精度的平衡需求,芯明天推出全新P15.XY1000压电纳米定位台,在继承P15系列卓越性能的基础上,将单轴
    的头像 发表于 10-16 15:47 621次阅读
    毫米行程柔性驱动<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台:超大行程,<b class='flag-5'>纳米</b>级<b class='flag-5'>精度</b>
    压电纳米技术如何升级进化光纤开关
    的挑战。压电纳米技术的突破性应用,正在为光纤开关带来革命性的变革。 一、光纤开关:光通信的智能指挥家 光纤开关是一种在光纤通信、光网络或光测试系统中,用于准确、快速控制光信号路径切换、通断或路由的器件。光纤开关直
    的头像 发表于 08-28 09:41 670次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>技术如何升级进化光纤开关
    高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统
    高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统为生物纳米研究提供终极定位解决方案在原子力显微镜(AFM)研究中,您是否常被这些问题困扰?→样品定位耗时过长,错过关键动态过程?→扫描图像漂移失真
    的头像 发表于 08-13 11:08 1629次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>压电纳米</b>位移台:AFM显微镜的精密导航系统
    旋转台XYR在精密点胶/外观检测/精密焊接的C#应用
    高精度旋转台XYR联动算法,在精密点胶/外观检测/精密焊接中提升质量与效率!
    的头像 发表于 07-22 17:19 3436次阅读
    单<b class='flag-5'>旋转台</b>XYR在精密点胶/外观检测/精密焊接的C#应用
    使用高精度IMU对无人机系统有何提升?
    在无人机自主飞行的核心技术链条中,惯性测量单元(IMU)的精度与可靠性直接决定了整机的控制上限。高精度IMU对无人机系统的提升是全方位的,尤其在导航
    的头像 发表于 07-21 15:39 1018次阅读
    寻北级别精度的MEMS IMU
    由地球磁场决定,位置不固定。 ER-MIMU-041是精度达到寻北级别的MEMS IMU,代表了微型化与高精度寻北的突破性结合,在GPS或磁力计不可用的场景中尤为实用,例如在地下环境或存在磁干扰的区域。尤其适
    的头像 发表于 07-08 15:52 939次阅读
    压电纳米定位系统如何重塑纳米压印精度边界
    在半导体芯片制造、光学元件加工以及生物医疗器件研发等领域,微纳结构的加工精度正朝着原子级精度不断迈进。传统光刻技术由于受到波长衍射极限的制约,当加工尺度进入10nm以下时,不仅面临着成本急剧上升
    的头像 发表于 06-19 10:05 1192次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>定位系统如何重塑<b class='flag-5'>纳米</b>压印<b class='flag-5'>精度</b>边界
    压电纳米定位系统搭档金刚石色心-在纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘
    。 芯明天压电纳米定位与控制系统赋能量子科技,我们的系统可实现纳米级定位精度,响应速度可达毫秒级,不错过任何数据;从单色心操控到多色心阵列研究,我们的多自由度平台可灵活适配需求,助力量子比特扩展。 一、 NV色心的“
    的头像 发表于 06-05 09:30 1515次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>定位系统搭档金刚石色心-在<b class='flag-5'>纳米</b>尺度上捕捉量子世界的奥秘
