在现代电子设备日益小型化、功能多样化的趋势下,对电源芯片的性能和设计要求也愈发严苛。芯茂微 LP3667BH 以其独特的设计和卓越的性能,在众多电源芯片中脱颖而出,成为适配多种应用场景的理想选择。
芯茂微授权代理 - 粤华信科技大量现货供应
一、多元应用场景
(一)适配器与充电器领域
在日常生活中,各类电子设备如手机、平板电脑、蓝牙耳机等都离不开适配器与充电器。LP3667BH 凭借其精准的恒流恒压控制能力,能为这些设备提供稳定、高效的充电电源。其内置高精度的固定峰值电流,可确保充电电流的精度,避免过流对电池造成损害;同时,通过设定 FB 电阻确定输出恒压点,保障设备在安全电压下充电,延长电池使用寿命。例如,在为手机充电时,能快速且稳定地将电量充满,减少充电时间的同时,也提升了充电过程的安全性。
(二)LED 驱动电源应用
在照明行业,LED 灯以其节能、长寿等优势得到广泛应用。LP3667BH 可作为 LED 驱动电源的核心芯片,利用其输出线损补偿技术,即便在长距离布线或使用较细线缆时,也能有效补偿因线路电阻导致的电压降,保证 LED 灯获得稳定且足够的电压,使其发光均匀、稳定,避免出现亮度不均或闪烁现象。并且,该芯片的多种保护功能,能应对 LED 灯在工作中可能出现的短路等异常情况,确保照明系统稳定运行,为用户提供可靠的照明体验。
(三)传统电源升级
对于传统的线性电源和 RCC 开关电源,LP3667BH 提供了极具价值的升级方案。传统电源在性能和成本方面存在一定局限,而 LP3667BH 高度集成的特性,可大幅减少外围元件数量,降低系统成本;同时,其先进的控制技术能显著提升电源的转换效率和稳定性,将传统电源升级为具有更高性能、更精准控制以及更完善保护功能的现代电源系统,满足当下电子产品对电源性能不断增长的需求。
(四)其他辅助电源需求
在复杂的电子设备系统中,常常需要辅助电源为控制电路、传感器等提供稳定电力。LP3667BH 以其稳定的输出特性、低待机功耗以及完善的保护功能,成为这些辅助电源的优质选择。无论是工业自动化设备中的控制电路,还是智能家居系统中的传感器供电,它都能可靠地提供所需电能,保障设备各部分正常运行。
二、显著产品特点
(一)高度集成简化设计
LP3667BH 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片。它内置启动电路,无需外部启动电阻,减少了元件数量和成本,同时降低了电路设计的复杂性。此外,芯片集成高精度的 FB 下偏电阻,并通过固定峰值电流取消了限流电阻,进一步简化了电路。在供电方式上,采用自供电模式取消了辅助绕组 VCC 供电二极管,这种全方位的集成设计,极大地优化了系统成本,提升了电路的可靠性。
(二)精准恒流恒压控制
该芯片通过固定原边峰值电流,并依据变压器原副边匝比精准设置输出恒流点,仅需设定一个 FB 电阻就能确定输出恒压点。其内置的高精度固定峰值电流保证了恒流精度,而高精度的 FB 下偏电阻则实现了恒压精度的提升。这种精准的控制能力,使得电源输出能够满足各类对电压和电流稳定性要求极高的应用场景,确保设备稳定运行。
(三)出色的节能特性
在倡导节能环保的时代,LP3667BH 的低功耗特性尤为突出。其待机功耗仅为 75mW,符合严格的节能标准。这意味着在设备待机状态下,能极大地减少能源浪费,降低整体能耗,既为用户节省了电费开支,又符合环保理念,有助于推动绿色能源的发展。
(四)专利技术降低温升
LP3667BH 采用专利的电流驱动技术,有效降低了芯片在工作过程中的温升。较低的温升不仅有助于提高芯片自身的稳定性和使用寿命,减少因过热导致的性能下降和故障风险,还能让整个电源系统运行更加稳定可靠,延长设备的整体使用寿命,减少维护成本。
(五)完善的保护机制
为确保电源系统安全运行,LP3667BH 集成了多种保护功能。输出短路保护可在输出端发生短路时迅速响应,避免芯片和其他电路元件因过大电流而损坏;VCC 欠压保护实时监测 VCC 电压,当电压低于设定阈值时启动保护,防止芯片在欠压状态下工作;过温保护功能则在芯片温度过高时自动降低功率或停止工作,待温度恢复正常后再恢复运行,全方位保护芯片和整个电源系统的安全。
(六)输出线损补偿
为节约外部线材成本并优化输出性能,LP3667BH 采用固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补偿。通过这种方式,能有效弥补因线缆电阻造成的电压降,保证输出端电压稳定在规定范围内,提高电源传输效率,确保负载设备获得稳定的电力供应,尤其适用于对电压稳定性要求较高的应用场景。
三、总结
芯茂微 LP3667BH 凭借高度集成、精准控制、节能高效、完善保护以及线损补偿等一系列优势,在适配器、充电器、LED 驱动电源、传统电源升级以及辅助电源等众多领域展现出强大的竞争力。对于电源设计工程师而言,LP3667BH 不仅提供了简化设计、降低成本的有效途径,还确保了电源系统具备高可靠性、高稳定性以及良好的节能性能。在电子产品不断向小型化、高效化、智能化迈进的今天,LP3667BH 无疑为电源设计注入了新的活力,是 5W 以下隔离电源应用的优质之选,有望在未来电子设备电源设计中得到更为广泛的应用与推广。
充电器
100文章
4428浏览量
122456 -
电源芯片
43文章
1428浏览量
83400
HMC535LP4 / 535LP4E 锁相振荡器:技术剖析与应用指南
HMC514LP5 / 514LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析与应用指南
GaAs HBT可编程5位计数器HMC394LP4/HMC394LP4E:技术解析与应用指南
使用 LP8754EVM 评估模块:全面指南
使用LP8731 - Q1评估板:全面指南
德州仪器LP8728EVM评估模块使用指南
LP5551评估板:技术详解与使用指南
LP3906评估套件使用指南:开启电源管理单元评估之旅
LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器:设计与应用指南
LT3667:高性能三输出电源芯片的全方位解析
LP8556:高效LED背光驱动芯片的技术剖析与应用指南
Thin - Film RF/Microwave低通滤波器LP0805系列:设计与测试指南
STDRIVE102BH/H三半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
LP5890EVM评估模块技术解析与应用指南
1 颗顶 4 颗!GP8891CAS 直接替代这几款芯片,设计效率拉满
LP3667BH 的应用指南
