LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器:设计与应用指南
璟琰乀 2026-03-18 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DDR 内存的端接稳压器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的 LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LP2998MR NOPB.pdf
一、产品概述
LP2998 是一款线性稳压器,专为满足 JEDEC SSTL - 2 和 JEDEC SSTL - 18 规范,用于 DDR - SDRAM 和 DDR2 内存的端接而设计。同时,它还支持 DDR3 和 DDR3L VTT 总线端接,最低 (V_{DDO}) 为 1.35 V。该器件内置高速运算放大器,能对负载瞬变做出出色响应,输出级可防止直通现象,在 DDR - SDRAM 端接应用中,可提供 1.5 A 的连续电流和高达 3 A 的瞬态峰值电流。
二、关键特性剖析
2.1 电气特性优势
  • 低输出电压偏移:无需外部电阻,能有效简化电路设计,降低成本和电路板空间占用。
  • 线性拓扑结构:提供稳定的输出电压,减少噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 宽输入电压范围:(AVIN) 输入电压范围为 2.2 V 至 5.5 V,(PVIN) 可在 0 至 (AVIN) 之间变化,适应不同的电源环境。
  • 高精度参考电压输出:(V_{REF}) 输出为芯片组和 DIMM 提供稳定的参考电压,确保系统的精确运行。
2.2 功能特性亮点
  • Suspend to Ram (STR) 功能:通过低电平有效的关机(SD)引脚实现,当 SD 引脚拉低时,(V{TT}) 输出呈三态,提供高阻抗输出,而 (V{REF}) 仍保持活跃,可降低静态电流,实现节能效果。
  • 热关断保护:当结温超过热关断温度(典型值 165°C)时,器件进入关机状态,(V{TT}) 呈三态,(V{REF}) 保持活跃,防止器件因过热损坏,提高系统的安全性和可靠性。
2.3 ESD 保护与温度范围
  • ESD 保护:达到 H1C 级人体模型(HBM)静电放电分类水平,能有效抵抗静电干扰,保护器件免受静电损坏。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 - 40°C 至 125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
三、引脚功能详解
3.1 电源输入引脚(AVIN 和 PVIN)
AVIN 为内部控制电路供电,PVIN 专门为输出级提供轨电压以产生 (V_{TT})。这两个引脚可根据应用需求使用独立电源,不过 (PVIN) 必须等于或低于 (AVIN)。在 SSTL - 2 应用中,将 (AVIN) 和 (PVIN) 直接连接到 2.5 V 是一个不错的选择,可避免分别旁路两个电源引脚。
3.2 参考电压输入引脚(VDDQ)
VDDQ 用于创建内部参考电压以调节 (V{TT}),通过两个内部 50 kΩ 电阻的分压器产生参考电压,确保 (V{TT}) 精确跟踪 (V_{DDQ}/2)。最佳实现方式是将其作为远程感应,直接连接到 DIMM 处的 2.5 V 轨,以确保参考电压精确跟踪 DDR 内存轨。
3.3 反馈引脚(VSENSE)
VSENSE 引脚用于改善远程负载调节。在大多数主板应用中,端接电阻通过长平面连接到 (V{TT}),若仅在 LP2998 输出端调节输出电压,长走线会导致显著的 IR 压降。将 VSENSE 引脚连接到总线中间,可改善整个端接总线的电压分布。若不使用远程负载调节,VSENSE 引脚仍需连接到 (V{TT}),同时要注意避免长 VSENSE 走线靠近内存,可在该引脚旁放置一个 0.1 μF 陶瓷电容以滤除高频信号
3.4 关机引脚(SD)
SD 是低电平有效的关机引脚,拉低该引脚可使 (V{TT}) 呈三态。关机时,(V{TT}) 不应暴露在超过 (AVIN) 的电压下。该引脚拉低时,LP2998 的静态电流会降低,但 (V_{DDQ}) 会始终保持 100 kΩ 的恒定阻抗以产生内部参考电压。
3.5 参考电压输出引脚(VREF)
VREF 提供内部参考电压 (V{DDQ}/2) 的缓冲输出,为北桥芯片组和内存提供参考电压。由于这些输入通常具有极高的阻抗,从 (V{REF}) 吸取的电流应很小。为改善性能,可在靠近该引脚处使用一个 0.1 μF 至 0.01 μF 的陶瓷旁路电容。在关机状态和热关断事件中,该输出仍保持活跃,以实现 Suspend to RAM 功能。
3.6 输出电压引脚(VTT)
VTT 是调节后的输出,用于端接总线电阻,能够精确调节输出电压至 (V{DDQ}/2),并可吸收和提供电流。LP2998 设计用于处理高达 ± 3 A 的峰值瞬态电流,具有快速的瞬态响应。最大连续电流是 (V{IN}) 的函数,若预期瞬态持续时间超过最大连续电流额定值,应选择足够大的输出电容以防止电压过度下降。
四、应用场景与电路设计
4.1 常见应用领域
  • DDR 内存端接:适用于 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存的端接,确保内存信号的稳定传输。
  • 汽车信息娱乐系统:满足汽车环境下对稳定性和可靠性的要求,为汽车电子设备提供稳定的电源。
  • FPGA、工业/医疗 PC:在这些对电源质量要求较高的应用中,LP2998 可提供精确的电压调节和良好的瞬态响应。
  • SSTL - 18、SSTL - 2、SSTL - 3 和 HSTL 端接:支持多种逻辑电平的端接,具有广泛的适用性。
4.2 典型应用电路设计
4.2.1 DDR - III 应用
可利用独立的 (V_{DDQ}) 引脚和内部电阻分压器,将输出级连接到 1.5 V 轨,(AVIN) 引脚连接到 2.2 V 至 5.5 V 轨。若不希望使用 1.5 V - 2.5 V 轨,也可将输出级连接到 3.3 V 轨,但需注意避免结温超过最大值。
4.2.2 DDR - II 应用
同样利用独立的 (V_{DDQ}) 引脚和内部电阻分压器,输出级可连接到 1.8 V 轨,(AVIN) 引脚可连接到 3.3 V 或 5 V 轨。若连接到 3.3 V 轨,可提供更高的最大连续电流,但要注意热耗散问题。
4.2.3 SSTL - 2 应用
大多数情况下,将所有输入轨连接到 2.5 V 轨可在功耗和元件数量及选择之间取得最佳平衡。若对功耗或效率有较高要求,可采用分离电源轨的方式,将输出级(PVIN)连接到较低的轨(如 1.8 V),模拟电路(AVIN)连接到较高的轨(如 2.5 V、3.3 V 或 5 V),但会降低最大连续电流。
4.2.4 电平转换
若需要调节输出电压至其他标准(如 SSTL - 3),可使用反馈电阻从 (V{TT}) 到 (VSENSE) 引脚进行电平转换。通过调整电阻值,可实现 (V{TT}) 高于或低于内部参考电压 (V_{DDQ}/2)。
4.2.5 HSTL 应用
将 (V{DDQ}) 连接到 1.5 V 轨,(AVIN) 和 (PVIN) 连接到 2.5 V 轨,可产生约 0.75 V 的 (V{TT}) 和 (V_{REF}) 电压,用于端接电阻。
4.2.6 QDR 应用
在 Quad data rate (QDR) 应用中,建议为每个通道使用一个专用的 LP2998,以简化布局并降低每个稳压器的内部功耗,同时每个 DIMM 组可使用来自相应稳压器的独立 (V_{REF}) 信号。
五、电源与布局建议
5.1 电源建议
  • 输入电容:虽不是必需的,但为提高在大负载瞬变时的性能,防止输入轨电压下降,建议在靠近 PVIN 引脚处放置输入电容。对于铝电解电容,典型值推荐为 50 μF;陶瓷电容可选择 10 μF 且 X5R 或更好的类型。若 LP2998 靠近 2.5 V DC - DC 转换器输出的大容量电容,可减小输入电容值。若 (AVIN) 和 (PVIN) 分开,应在 PVIN 轨附近放置一个 47 μF 电容,并在 (AVIN) 轨上放置一个 0.1 μF 陶瓷电容以防止噪声耦合
  • 输出电容:LP2998 对输出电容的大小和 ESR 不敏感,可根据应用和 (V_{TT}) 的负载瞬态响应要求选择。对于 SSTL 应用中的 DDR - SDRAM,建议选择大于 100 μF 且 ESR 较低的输出电容。常见的电容类型有铝电解电容、陶瓷电容和混合电容,可根据实际需求进行组合使用。
    5.2 布局建议
  • 电容放置:电源轨的输入电容应尽可能靠近 PVIN 引脚放置。
  • VSENSE 连接:VSENSE 应连接到需要调节的 (V_{TT}) 端接总线位置,对于主板应用,理想位置是端接总线的中心
  • VDDQ 连接:(V{DDQ}) 可远程连接到 DIMM 或芯片组的 (V{DDQ}) 轨输入,以提供最准确的参考电压。
  • 散热设计:为提高散热性能,应使用足够的顶层铜来散热,从接地连接到内部接地层的大量过孔有助于散热,若制造标准允许,可在封装下方设置过孔。
  • VSENSE 走线:布线 (VSENSE) 走线时要注意避免拾取开关 I/O 信号的噪声,在靠近 (VSENSE) 引脚处放置一个 0.1 μF 陶瓷电容可过滤高频信号。
  • VREF 旁路:使用 0.01 μF 或 0.1 μF 陶瓷电容对 (V{REF}) 进行旁路,电容应尽可能靠近 (V{REF}) 引脚放置。
六、总结
LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的电路设计,为电子工程师在 DDR 内存端接和电源设计方面提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择引脚连接、电源配置和布局方式,以充分发挥该器件的性能优势。同时,要注意散热设计和 ESD 防护,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案PMP10630技术资料下载
    SWITCHER® 电源模块,方便设计并可提供高密度通过 LM3880 实现简单灵活的电源定序解决方案尺寸小:1.4 x 1.7 英寸 (36 x 43 mm)通过 LP2998 提供 DDR3 终端电源此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
    发表于 07-13 11:33
    DDR终端调节LP2998/LP2998-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《DDR终端调节LP2998/LP2998-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b>终端调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LP2998</b>/<b class='flag-5'>LP2998-Q1</b>数据表
    500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:48 0次下载
    500mA 低压降 CMOS 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>3869x/-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序
    电子发烧友网站提供《LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:36 4次下载
    <b class='flag-5'>LP8864-Q1</b> <b class='flag-5'>LP8864S-Q1</b> <b class='flag-5'>LP8866-Q1</b>和<b class='flag-5'>LP8866S-Q1</b>诊断说明和故障处理程序
    LP877020-Q1配置指南
    电子发烧友网站提供《LP877020-Q1配置指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 16:52 1次下载
    <b class='flag-5'>LP877020-Q1</b>配置<b class='flag-5'>指南</b>
    LP8733-Q1LP8732-Q1配置指南
    电子发烧友网站提供《LP8733-Q1LP8732-Q1配置指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 15:31 1次下载
    <b class='flag-5'>LP8733-Q1</b>和<b class='flag-5'>LP8732-Q1</b>配置<b class='flag-5'>指南</b>
    LP3996-Q1 汽车级150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器数据手册
    LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个稳压器能够提供 300 mA 电流,并具有 包括 power-on-r
    的头像 发表于 03-04 14:11 963次阅读
    <b class='flag-5'>LP3996-Q1</b> 汽车级150-mA,低IQ,双通道低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA,低压差稳压器,具有电源正常和启用功能
    LP3988-Q1 是一款 150mA 低压差稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988-Q1 与节省空间的 1μF 陶瓷电容器配合使用。
    的头像 发表于 03-04 14:31 1034次阅读
    数据手册#<b class='flag-5'>LP3988-Q1</b>系列 汽车150-mA,低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>,具有电源正常和启用功能
    LP2996A 1.5A DDR 终端稳压器,带关断引脚,用于 DDR2/3/3L数据手册
    LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 规范 DDR-SDRAM 终止。该器件还支持 DDR2、DDR3 和
    的头像 发表于 04-26 15:02 1071次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2996A 1.5A <b class='flag-5'>DDR</b> 终端<b class='flag-5'>稳压器</b>,带关断引脚,用于 <b class='flag-5'>DDR</b>2/3/3L数据手册
    LP2998-Q1 用于汽车应用的 DDR 终端稳压器数据手册
    LP2998 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 标准 DDR-SDRAM 和 DDR2 内存终止的规范。该器件还支持
    的头像 发表于 04-27 09:40 1243次阅读
    <b class='flag-5'>LP2998-Q1</b> 用于汽车应用的 <b class='flag-5'>DDR</b> 终端<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP2998系列 带关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器数据手册
    的头像 发表于 04-29 11:34 1259次阅读
    <b class='flag-5'>LP2998</b>系列 带关断引脚的 1.5A <b class='flag-5'>DDR</b> 终端<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP2996-N 1.5A DDR 终端稳压器,带 DDR2 关断引脚数据手册
    LP2996-N 和 LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件还支持 DDR
    的头像 发表于 04-29 18:11 1154次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2996-N 1.5A <b class='flag-5'>DDR</b> 终端<b class='flag-5'>稳压器</b>,带 <b class='flag-5'>DDR</b>2 关断引脚数据手册
    LP2995系列 DDR 终端稳压器数据手册
    LP2995 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 SSTL-3 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件包含一个高速运算放大器 对负载瞬变提供出色的响应。输出级可防止击穿,同时
    的头像 发表于 05-06 09:33 952次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2995系列 <b class='flag-5'>DDR</b> 终端<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或可调的输出。LP2951-Q1
    的头像 发表于 07-11 10:24 1009次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP2951-Q1</b>低压差 (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    使用LP8731 - Q1评估板:全面指南
    8731 - Q1评估板,看看它如何帮助我们评估LP8731 - Q1这款双高电流降压DC/DC和双线性稳压器的性能。 文件下载: LP87
    的头像 发表于 04-21 15:15 181次阅读
