TPS62420 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它提供两个独立的输出电压轨,由 1 节 Li-Ion 或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。该器件还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
*附件:tps62420-q1.pdf
该TPS62420以 2.25MHz 固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式下,电流消耗降低至 1.2 μA。该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62420 采用 10 引脚无铅封装 (3mm×3mm QFN)。
特性
- 适用于汽车应用
- 高效率:高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 输出电流:600 mA 和 1000 mA
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - EasyScale 可选的单引脚串行接口,用于
动态输出电压调节 - 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度:±1%
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 10 引脚 QFN (3×3mm) 封装
参数
1. 概述
- 设备名称:TPS62420-Q1
- 类型:2.25-MHz 600mA/1000mA 双路降压转换器
- 封装:10引脚QFN(3×3mm)
- 应用:电池供电的便携式设备,支持动态电压调整
2. 主要特性
- 高效率:高达95%
- 双路输出:两路独立的输出电压,每路可达600mA或1000mA
- 轻载省电模式:在轻负载时自动进入省电模式,提高效率
- 180°相位差操作:两路转换器相位差180°,减少输入电流纹波
- 动态电压调整:通过EasyScale™串行接口动态调整输出电压
- 小尺寸解决方案:允许使用小型电感和电容
3. 功能描述
- 操作模式:
- PWM模式:固定2.25-MHz开关频率,适用于中等至重载
- PFM模式:轻载时自动进入,降低静态电流
- 模式选择:通过MODE/DATA引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
- 软启动:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流
- 过热保护:结温超过150°C时自动关断
- 短路保护:两路输出均具备短路保护功能
4. 引脚功能
- VIN:输入电压
- GND:接地
- EN1, EN2:使能引脚,高电平有效,分别控制两路转换器
- MODE/DATA:模式选择/数据引脚,用于选择操作模式或通过EasyScale接口调整电压
- FB1, ADJ2:反馈引脚,用于输出电压调节
- SW1, SW2:开关引脚,连接至外部电感
- DEF_1:默认输出电压设置引脚(仅可调版本)
5. 应用信息
- 输出电压设置:
- 固定版本:直接设置输出电压
- 可调版本:通过外部电阻分压器或EasyScale接口设置
- 输出滤波设计:推荐使用2.2μH至4.7μH的电感和10μF至22μF的陶瓷电容
- 布局考虑:输入电容应靠近VIN和GND引脚,电感器和输出电容应靠近SW引脚
6. EasyScale™接口
- 功能:通过单个引脚实现动态电压调整
- 协议:基于主从结构,主设备通常为微控制器或应用处理器
- 位检测:基于PWM方案,通过高低电平时间关系检测位值
7. 封装与订购信息
- 封装类型:10引脚QFN(3×3mm)
- 订购信息:提供-40°C至125°C温度范围的版本
这份文件详细介绍了TPS62420-Q1双路降压转换器的技术规格、功能特性、应用指南、EasyScale接口、封装和订购信息,适用于需要高效率、动态电压调整和紧凑尺寸的电池供电便携式设备设计。
举报投诉
DC-DC
30文章
2498浏览量
87858 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
串行接口
3文章
524浏览量
45354 -
降压转换器
7文章
2372浏览量
89111 -
电池供电
463浏览量
23376
热点推荐
TPS62420-Q1 具有 1 线接口的汽车类双路 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62420-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62420-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:44
LTC3621 Project - 1A, 17V, 2.25MHz Buck Regulator (2.7-17V to 2.5V @ 1A)
发表于 02-22 16:07
•3次下载
600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表
电子发烧友网站提供《600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压
发表于 03-08 14:00
•0次下载
2.25-MHz 600 mA/1000 mA双降压转换器TPS62420-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA双降压转换器
发表于 03-11 09:54
•0次下载
发表于 03-29 09:13
•0次下载
发表于 04-22 11:45
•1次下载
TPS62260-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流 非常适合为移动电话和其他便携式应用供电。
TPS62590-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS62590-Q1 器件是一款高效同步降压转换器, 针对空间受限的应用和极低的静态电流要求进行了优化。它 通过预稳压低电压轨提供高达 1000mA 的输出电流,功耗为 15μ
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。
输入电压范围为
TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
输入电压范围为
TPS62410-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器数据手册
TPS62410 器件是一款同步双通道降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它提供两个独立的输出电压轨,由 1 节
TPS62262-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62263-Q1 具有 2.5V 固定输出电压的汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62404-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (400mA/600mA) 降压转换器数据手册
TPS6240x-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨
TPS62261-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62420-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器数据手册
