TPS62410 器件是一款同步双通道降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它提供两个独立的输出电压轨,由 1 节 Li-Ion 或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。该器件还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
该 TPS62410 的输入电压范围为 2.5V 至 6V,非常适合为智能手机、PDA 和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62410-q1.pdf
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
TPS62410 在 2.25MHz 固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在停机模式下,电流消耗降低至 1.2μA。该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62410采用 10 引脚无铅封装 (3×3mm QFN)。
特性
- 适用于汽车应用
- 高效率 — 高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25 MHz 固定频率作
- 输出电流 2 × 800mA
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - EasyScale™ 可选单引脚串行接口,用于
动态输出电压调节 - 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 两个转换器的典型静态电流为 32 μA
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 10 引脚 QFN (3×3mm) 封装
参数
1. 产品概述
TPS62410-Q1是一款高性能的双通道同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该器件支持2.5V至6V的输入电压范围,提供两个独立的输出电压通道,每个通道最大输出电流可达800mA。
2. 主要特性
- 双通道输出:每个通道可独立设置输出电压,范围从0.6V到输入电压。
- 高效率:转换效率高达95%,适用于便携式设备。
- 固定频率操作:工作频率为2.25MHz,简化滤波设计。
- 电源保存模式:在轻载条件下自动进入电源保存模式,提高效率。
- 动态电压调整:通过EasyScale™串行接口,可在运行期间动态调整输出电压。
- 小封装:采用10引脚QFN(3x3mm)封装,节省空间。
3. 应用领域
- 智能手机
- 个人数字助理(PDA)
- 其他便携式设备
4. 功能描述
- 同步整流:集成高侧和低侧MOSFET,实现同步整流,提高效率。
- 电流模式控制:采用电流模式控制,具有快速瞬态响应。
- 软启动:内置软启动功能,限制启动时的电流冲击。
- 电源保存模式:在轻载时自动进入电源保存模式,降低功耗。
- 动态电压调整:通过EasyScale™接口,可实时调整输出电压,支持动态电压缩放。
- 过热保护:内置热关断功能,防止器件过热损坏。
5. 外部组件选择
- 电感:推荐使用2.2μH至4.7μH的电感,以优化性能。
- 输出电容:推荐使用10μF至22μF的低ESR陶瓷电容,以减小输出纹波。
- 输入电容:每个输入引脚附近放置10μF的陶瓷电容,以减小输入电压纹波。
6. PCB布局建议
- 最小化环路面积:将输入电容、电感、输出电容和TPS62410-Q1紧密布置在一起,以减小环路面积,降低EMI。
- 地平面:使用连续的地平面来提供低阻抗的电流返回路径,提高电源完整性和信号完整性。
- 布局隔离:将高噪声信号(如SW引脚)与敏感信号(如FB引脚)隔离,避免干扰。
7. EasyScale™接口
- 功能:通过单个引脚实现串行通信,动态调整输出电压。
- 协议:简单的串行协议,支持多种传输速率,无需额外的控制引脚。
- 应用:适用于需要动态电压调整的应用场景,如DSP和处理器供电。
8. 封装与订购信息
- 封装类型:10引脚QFN(3x3mm)封装。
- 订购信息:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
9. 安全与合规
举报投诉
DC-DC
30文章
2504浏览量
87925 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89142 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18386 -
电池供电
464浏览量
23393
热点推荐
TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双路 (800mA/800mA) 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62410-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62410-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:44
LTC3560: 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器 数据手册
发表于 03-19 05:48
•0次下载
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
发表于 03-21 06:41
•1次下载
LTC3545演示电路-三重800 mA 2.25 MHz降压稳压器(2.25-5.5V至1.8V@800 mA、1.2A@800 mA和1.5V@800 mA)
发表于 04-13 09:29
•1次下载
DC822A LTC3548EDD演示板 | 2.5V ≤ V ≤ 5.5V, V = 1.2V1.5V/1.8V @ 800mA, V = 2.5V (400mA)
演示电路DC822是一款双通道、2.25MHz同步降压DC/DC稳压器,内置LTC3548。DC822的输入电压范围为2.5V
发表于 05-28 08:15
•3次下载
发表于 06-16 19:59
•2次下载
800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表
电子发烧友网站提供《800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表.pdf》资
发表于 03-08 11:44
•0次下载
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表.pd
发表于 04-22 11:32
•0次下载
TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
TPS624xx-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等汽车应用。它们提供两个独立的输出
TPS62693 800mA、3MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62693 器件是一款高频同步降压 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS62693 专为低功耗应用而设计,支持高达
TPS62650-Q1 汽车级 2.3V 至 5.5V、6MHz 固定频率 800mA 降压转换器数据手册
TPS62650-Q1 器件是一款高频同步降压 DC-DC 转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS62650-Q1 支持高达 800
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。
输入电压范围为
TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
输入电压范围为
TPS62410-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器数据手册
