TPS6240x-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨,由可充电电池或标准 3.3V 或 5V 电压轨供电。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS62402-Q1、
TPS62404-Q1 和 TPS62405-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62404-q1.pdf
TPS6240x-Q1 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高效率 — 高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 输出电流 400 mA 和 600 mA
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - 引脚可选输出电压支持简单的动态电压调节
- EasyScale™ 可选单引脚串行接口
- 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 两个转换器的典型静态电流为 32μA
- 100% 占空比,实现最低压差
参数
方框图
1. 概述
- 设备类型:TPS62404-Q1 是一款同步双路降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用和汽车系统设计。
- 主要特点:
- 适用于汽车电子应用,符合AEC-Q100标准。
- 高效率,最高可达95%。
- 输入电压范围:2.5V至6V。
- 固定频率操作:2.25MHz。
- 输出电流:400mA和600mA。
- 可调输出电压范围:0.6V至VIN。
- EasyScale™可选单引脚串行接口,支持动态电压调整。
2. 功能描述
- 动态电压调整:通过EasyScale接口,可以在设备运行期间修改输出电压。
- 省电模式:在轻负载电流下自动进入省电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。
- 180°相位差操作:两个DC-DC转换器同步工作,相位差为180°,减少输入RMS电流。
- 短路保护:两个输出均具有短路保护功能,最大输出电流受限于内部电流限制。
- 热关断:结温超过150°C时,设备进入热关断模式,保护芯片免受损坏。
3. 引脚功能
- 主要引脚:
4. 操作模式
- PWM模式:在中等至重载电流下,转换器以固定频率的PWM模式工作。
- PFM模式:在轻载电流下,转换器自动进入PFM模式以节省功率。
- 强制PWM模式:通过将MODE/DATA引脚拉高,可以强制两个转换器在整个负载范围内以PWM模式工作。
5. 应用信息
- 设计要求:通过选择合适的外部组件(如电感器和电容器),可以满足不同的输出电压和负载电流需求。
- 输出电压设置:
- 转换器1和2均支持可调输出电压和固定默认输出电压。
- 可通过外部电阻网络或EasyScale接口设置输出电压。
- 滤波设计:推荐使用低ESR的陶瓷电容器作为输出电容器,以实现最佳性能。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:VSON(DRC)10引脚封装,带有散热焊盘。
- 订购信息:提供了多种订购选项,包括不同的包装类型和数量。
7. 布局指南
- 关键布局要点:
- 输入电容器应尽可能靠近VIN和GND引脚。
- 电感器和输出电容器应尽可能靠近SW引脚和GND引脚。
- GND引脚应连接到PCB的散热焊盘,并用作星形接地点。
- 输出电压感应线(FB1、DEF_1、ADJ2)应直接连接到输出电容器,并远离噪声源。
8. 注意事项
- 静电放电保护:设备内置有限的ESD保护,建议在存储或处理期间将引脚短路或使用导电泡沫包装。
- 设计验证:用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能性。
举报投诉
直流转换器
516浏览量
22498 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
串行接口
3文章
523浏览量
45328 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
电池供电
459浏览量
23352
热点推荐
TPS62404-Q1 具有单线接口的汽车类双通道固定输出电压 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62404-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62404-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:43
LTC3548演示电路-双同步、2.25 MHz降压稳压器(5V至1.5V@600 mA和2.5V@400 mA)
发表于 04-13 16:57
•1次下载
DC822A LTC3548EDD演示板 | 2.5V ≤ V ≤ 5.5V, V = 1.2V1.5V/1.8V @ 800mA, V = 2.5V (400mA)
演示电路DC822是一款双通道、2.25MHz同步降压DC/DC稳压器,内置LTC3548。DC822的输入电压范围为2.5V
发表于 05-28 08:15
•3次下载
600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表
电子发烧友网站提供《600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压
发表于 03-08 14:00
•0次下载
发表于 03-29 09:13
•0次下载
TPS62402-Q1 汽车目录,双通道,固定Vout,400mA和600mA,2.25MHz降压转换器w/ 1-Wire接口数据手册
TPS62405-Q1 汽车目录双,固定Vout,400mA和600mA,2.25MHz降压转换器w/ 1-Wire接口数据手册
TPS62400-Q1 汽车目录双,可调,400mA & 600mA,2.25MHz降压转换器w/ 1-Wire接口数据手册
TPS62260-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流 非常适合为移动电话和其他便携式应用供电。
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。
输入电压范围为
TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
输入电压范围为
TPS62410-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器数据手册
TPS62410 器件是一款同步双通道降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它提供两个独立的输出电压轨,由 1 节
TPS62262-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62263-Q1 具有 2.5V 固定输出电压的汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62261-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62404-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (400mA/600mA) 降压转换器数据手册
