TPS62615 350mA、6MHz、1.2V 输出高效降压转换器
数据:
TPS6261x器件是一款高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用而优化。 TPS6261x专为低功耗应用而设计,可支持高达350 mA的负载电流,并允许使用低成本芯片电感和电容。
具有2.3V至5.5V的宽输入电压范围,该器件支持具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。不同的固定电压输出版本可在1.2V至2.3V范围内使用。
TPS6261x以6 MHz的稳定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。整个负载电流范围。
PFM模式通过在轻负载操作期间将静态电流降至31μA(典型值)来延长电池寿命。对于低频噪声敏感应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。这些特性与高PSRR和交流负载调节性能相结合,使该器件适合取代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
TPS6261x采用6引脚超薄芯片级封装(CSP,最大高度0.4mm)。
特性
  • 6MHz工作时效率为90%
  • 31μA静态电流
  • 宽V IN 范围2.3V至5.5V
  • 6MHz调节频率操作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2%总直流电压精度
  • 自动PFM /PWM模式切换
  • 低纹波轻负载PFM模式
  • &gt; 50dB V IN < /sub> PSRR(1kHz至10kHz)
  • 内部软启动,100μs启动时间
  • 集成有源掉电排序(可选)
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个0603 MLCC电感器,两个0402陶瓷电容器)
  • 完整的亚0.4毫米元件型材解决方案
  • 总溶液尺寸<10 mm 2
  • 提供6引脚NanoFree(CSP)
    超薄封装
  • 应用
    • 手机,智能手机
    • WLAN,GPS和蓝牙应用
    • 数字电视调谐器应用
    • DC /DC Micro Mo dules
NanoFree是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62615 TPS62612 TPS62616 TPS62619 TPS62620 TPS62621 TPS62622 TPS62623 TPS62624 TPS62625
2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.2     1.5     2.15     1.8     1.82     1.8     1.5     1.225     1.2     1.2
0.35     0.35     0.35     0.35     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400
6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600
0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Output Discharge
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62615 相关库存
相关阅读
