TPS62242-Q1 器件是一款针对电池供电进行了优化的高效降压转换器 便携式应用程序。该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流 非常适合电池供电的便携式应用、汽车应用和其他 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等设备。
该器件的输入电压范围为 2 V 至 6 V,支持以下应用: 具有扩展电压范围的锂离子电池,两节和三节碱性电池。
*附件:tps62242-q1.pdf
TPS62242-Q1 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 轻负载电流下的工作模式,可在整个负载电流范围内保持高效率 范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。在关闭模式下, 电流消耗降至 1 μA 以下。具有 2.25 MHz 固定频率和 a 1.2V 固定输出电压,TPS62242-Q1 器件允许使用小型电感器和电容器 以实现较小的解决方案尺寸。
TPS62242-Q1 可在 –40°C 至 115°C 的自由空气温度范围内工作。 设备 采用 5 引脚 SOT 2.90mm × 1.60mm 封装。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 2 级
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高效率 – 高达 94%
- 输出电流高达 300 mA
- V
在范围:2 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率工作频率
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 1.2V 固定输出电压
- 15μA 典型静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 SOT (5) 2.90mm × 1.60mm 封装
- 允许< 1mm 解决方案高度
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62242-Q1 是一款适用于汽车应用的 2.25-MHz、300-mA 降压(Buck)转换器。该器件专为电池供电的便携式设备设计,具有高效率、低静态电流和小封装等特点。
2. 主要特性
- 汽车级应用:符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车车身电子、高级驾驶辅助系统(ADAS)和娱乐系统等。
- 高效率:最高可达 94%,有助于延长电池寿命。
- 宽输入电压范围:2V 至 6V,支持单节锂离子电池和多节碱性电池。
- 固定输出电压:1.2V,简化设计。
- 低静态电流:典型值为 15μA,在轻载时进入省电模式。
- 小封装:5 引脚 SOT 2.90mm x 1.60mm 封装,适合空间受限的应用。
3. 功能描述
3.1 控制与调节
- 固定频率 PWM 控制:在中等至重载电流下采用 2.25-MHz 固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制。
- 省电模式:在轻载电流下自动进入功率节省模式,降低开关频率以减少功耗。
- 软启动:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
3.2 保护机制
- 热保护:内置热关断功能,防止器件过热损坏。
- 短路保护:集成高侧和低侧 MOSFET 开关电流限制,防止短路损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下工作,保护电池免受过放电。
3.3 集成特性
- 使能引脚:通过控制使能引脚,可以方便地开启或关闭转换器。
- 反馈引脚:连接外部电阻分压器,用于设置输出电压(固定输出电压版本除外)。
- 小尺寸解决方案:允许整体解决方案高度小于 1mm,适合紧凑型设计。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
- 汽车车身电子,如车身控制模块和网关。
- 高级驾驶辅助系统(ADAS),如前置摄像头、环视系统和泊车辅助。
- 车载娱乐系统和仪表集群。
4.2 设计指南
提供了详细的设计步骤和公式,包括选择电感器、输出电容器和输入电容器等。同时,还提供了布局建议和热设计考虑,以确保最佳性能。
5. 封装与订购信息
提供 SOT 封装选项,具体尺寸和可订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
- 在设计过程中,应充分考虑输入电压的滤波和调节,以确保转换器的稳定运行。
- 在实际应用中,应根据具体需求调整设计参数,并进行充分的测试和验证。特别是对于汽车级应用,应满足相关的安全标准和可靠性要求。
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80229 -
输出电压
2文章
2037浏览量
40781 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88572 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18138 -
电池供电
451浏览量
23151
TPS62242-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 300mA 降压转换器
300mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62231-Q1 汽车级 2V 至 6V、500mA 降压转换器,具有 1.8V 固定输出电压数据手册
TPS622314-Q1 汽车级 2V 至 6V、500mA 降压转换器,具有 1.5V 固定输出电压数据手册
TPS62260-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
TPS62262-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62263-Q1 具有 2.5V 固定输出电压的汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62261-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS55165-Q1 2V 至 36V、1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器数据手册
TPS62242-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率、300mA 降压转换器,具有 1.2V 固定输出电压数据手册
