TPS62231-Q1 汽车级 2V 至 6V、500mA 降压转换器,具有 1.8V 固定输出电压数据手册
科技绿洲 2025-07-02 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6223x-Q1 器件系列是一款高频、同步降压直流/直流转换器 非常适合空间优化的汽车和工业应用。该器件支持高达 500mA 的电流 输出电流,并允许使用微型和低成本的片式电感器电容器
该器件具有 2.05 V 至 6 V 的宽输入电压范围,可由 预稳压电压轨或具有扩展电压范围的锂离子电池。两种不同的 固定输出电压版本提供 1.5 V 和 1.8 V 电压。
*附件:tps62231-q1.pdf
TPS6223x-Q1 系列的开关频率高达 3.8MHz。在中到重负载下, 转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式作 电流,以在整个负载电流范围内保持高效率。
由于其出色的 PSRR 和 AC 负载调节性能,该器件还 适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
TPS6223x-Q1 中的省电模式可将静态电流消耗降至 22 轻负载运行时的 μA。它经过优化,即使在 小型外部元件,具有出色的 AC 负载调节功能。
对于噪声敏感型应用,该器件可以强制通过 通过将 MODE 引脚拉高来达到整个负载范围。在关断模式下,电流消耗为 降至 1 μA 以下。TPS6223x-Q1 采用 1mm × 封装 1.5 毫米^2^6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高达 3.8MHz 的开关频率
  • 效率高达 94%
  • 输出峰值电流高达 500 mA
  • 出色的交流和瞬态负载调节
  • 高 PSRR(高达 90 dB)
  • 小型外部输出滤波器元件 1 μH
    和 4.7 μF
  • V范围为 2.05 V 至 6 V
  • 针对低输出
    纹波电压的优化省电模式
  • 强制 PWM 模式作
  • 典型 22μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 小号 1 × 1.5 × 0.6 毫米^3^SON 套餐
  • 12 毫米^2^最小解决方案大小
  • 支持 0.6mm 的最大解决方案高度
  • 软启动,启动时间为 100μs(典型值)
参数
一、产品概述
TPS62231-Q1是一款高频、超小型同步降压DC-DC转换器,专为空间优化的汽车和工业应用设计。该转换器提供高达3.8MHz的开关频率,支持2.05V至6V的宽输入电压范围,并具有出色的AC和瞬态负载调节能力。
二、关键特性
  • 高频开关‌:最高可达3.8MHz的开关频率,支持使用小型外部电感和电容
  • 高效率‌:在宽负载范围内实现高达94%的效率。
  • 小封装‌:采用1×1.5×0.6mm的3SON封装,最小解决方案尺寸仅为12mm²。
  • 低输出纹波‌:优化的Power Save模式在轻载时实现低输出纹波电压。
  • 强制PWM模式‌:通过MODE引脚强制转换器在整个负载范围内以PWM模式工作。
  • 软启动‌:具有100μs(典型值)的软启动时间,限制启动时的浪涌电流。
三、引脚功能
  • VIN‌:电源输入引脚。
  • SW‌:开关节点,连接外部电感。
  • FB‌:反馈引脚,用于内部调节环路。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的工作状态。
  • MODE‌:模式选择引脚,控制转换器在PWM模式和Power Save模式之间切换。
  • GND‌:接地引脚。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在中到重负载时,转换器以PWM模式工作,提供高效的电压转换。
  • Power Save模式‌:在轻负载时,自动进入Power Save模式,通过跳过开关脉冲来减少静态电流消耗,提高轻载效率。
  • 强制PWM模式‌:当MODE引脚被拉高时,转换器在整个负载范围内以PWM模式工作,适用于噪声敏感的应用。
五、保护特性
  • 热关断‌:当结温超过150°C时,自动关闭转换器以防止过热损坏。
  • 短路保护‌:集成高侧和低侧MOSFET电流限制,防止重负载或短路情况下的损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作,确保转换器的稳定运行。
六、应用与实现
  • 典型应用‌:适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)、汽车远程信息处理、空间优化的汽车和工业电源系统等。
  • 设计步骤‌:包括选择电感、输出电容、计算SLEW电容等,以确保转换器的性能满足设计要求。
  • 布局指南‌:建议将输入电容、电感和输出电容尽可能靠近IC引脚放置,以减少寄生电感和电阻,提高转换器的稳定性和效率。
七、封装与订购信息
TPS62231-Q1采用1×1.5×0.6mm的3SON封装,具体封装尺寸和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
  • 锂离子电池
  • 电容器
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC2105A-A,500mA同步降压转换器的演示板,具有4V76V输入范围
    DC2105A-A,演示板采用LTC3630AEMSE高效率,高电压500mA同步降压转换器具有4V
    发表于 08-02 08:40
    TPS62231-Q1 Automotive 2V to 6V, 500mA Buck Converter with 1.8V Fixed Output Voltage in 1x1.5mm SON Package
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62231-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62231-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS62231-Q1</b> Automotive <b class='flag-5'>2V</b> to <b class='flag-5'>6V</b>, <b class='flag-5'>500mA</b> Buck Converter with <b class='flag-5'>1.8V</b> Fixed Output Voltage in <b class='flag-5'>1</b>x1.5mm SON Package
    汽车类 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V6A 同步降压
    发表于 03-28 13:39 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6</b>A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54618C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 2.95V 6V2A、2MHz 同步降压转换器TPS57112C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V2A、2MHz 同步
    发表于 04-16 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2</b>A、<b class='flag-5'>2</b>MHz 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS57112C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V17V 输入、500mA同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V17V 输入、500
    发表于 04-25 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™的<b class='flag-5'>TPS560200-Q1</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>500mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62242-Q1 汽车 2V 6V、2.25MHz 固定频率、300mA 降压转换器具有 1.2V 固定输出电压数据手册
    TPS62242-Q1 器件是一款针对电池供电进行了优化的高效降压转换器 便携式应用程序。该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA输出
    的头像 发表于 07-01 11:44 461次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62242-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25MHz <b class='flag-5'>固定</b>频率、300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> 1.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS622314-Q1 汽车 2V 6V500mA 降压转换器具有 1.5V 固定输出电压数据手册
    的头像 发表于 07-02 11:08 447次阅读
    <b class='flag-5'>TPS622314-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62260-Q1 汽车 2V 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
    TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA输出电流 非
    的头像 发表于 07-10 09:23 564次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62260-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25MHz <b class='flag-5'>固定</b>频率 600<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压汽车 2.3V 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
    TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA
    的头像 发表于 07-11 11:31 562次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62293-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.8V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25MHz <b class='flag-5'>固定</b>频率 <b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262-Q1 汽车 2V 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-13 09:26 608次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62262-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25MHz <b class='flag-5'>固定</b>频率 600<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62263-Q1 具有 2.5V 固定输出电压汽车 2V 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-13 09:32 582次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62263-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25MHz <b class='flag-5'>固定</b>频率 600<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62261-Q1 汽车 2V 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-13 09:43 589次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62261-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25MHz <b class='flag-5'>固定</b>频率 600<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55162-Q1 3.6V 36V1A 输出2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
    具有最佳效率。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5 V 或 12 V
    的头像 发表于 07-29 16:02 584次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55162-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2</b>MHz、同步升压和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55160-Q1 3.6V 36V1A 输出2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-29 18:08 573次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55160-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2</b>MHz、同步升压和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55165-Q1 2V 36V1A 输出2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:16 493次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55165-Q1</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2</b>MHz、5<b class='flag-5'>V</b> 或 12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、升压和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
