TPS55165-Q1 2V 至 36V、1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS5516x-Q1 系列器件是一款高压同步降压-升压 DC-DC 转换器。该器件从各种不同的输入电源(例如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压-升压重叠控制可确保降压和升压模式之间的自动转换,并具有最佳效率。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5 V 或 12 V 的固定电平。TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1 器件具有 5.7 V 至 9 V 的可配置输出电压范围,由外部电阻分压器设置。
对于正常的汽车电池电压,输出电流可以高达 1 A,对于较低的输入电压,例如对于常见的电池启动配置文件,输出电流可以保持在 0.4 A。降压-升压转换器基于固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制电路,使用同步整流来获得最大效率。开关频率设置为2 MHz(典型值),允许使用使用较少电路板空间的小型电感器
*附件:tps55165-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 功能安全功能
  • V 的 2V 至 36V 输入电压范围 = 5 伏
  • 5V 或 12V 固定输出电压 (TPS55165-Q1)
  • 5.7 V 至 9 V 的可调输出电压选项(TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1)
  • 效率高达 85%
  • V 的 1A 输出电流 = 5 V 和 V ≥ 5.3 伏
  • 0.8A 输出电流 (V = 5 V 和 V ≥ 3.8 V
  • 0.4A 输出电流 v = 5 V 和 V ≥ 2.3 伏
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 低功耗模式,可在轻负载条件下提高效率 (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
  • 器件静态电流在低功耗模式下小于 15 μA (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
  • 器件关断电流小于 3 μA
  • 2 MHz 的强制固定频率作
  • 可选扩频(TPS55160-Q1 和 TPS55165-Q1)
  • 通过具有电源锁存功能的 IGN 唤醒
  • 具有可配置延迟时间的智能电源良好输出
  • 过温保护和输出过压保护
  • 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TPS55160-Q1、TPS55162-Q1、TPS55165-Q1,均为36V输入、1A输出的同步升降压DC-DC转换器,适用于汽车及工业场景。
  • 核心特性‌:
    • 输入电压范围2V至36V,支持5V/12V固定输出(TPS55165-Q1)或5.7V-9V可调输出(TPS55160/62-Q1)。
    • 自动切换降压/升压模式,效率高达85%,集成2MHz同步整流控制。
    • 符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C),功能安全文档支持。
2. 关键功能
  • 低功耗模式‌:静态电流<15μA(TPS55160/65-Q1),满足汽车待机电流要求。
  • 保护机制‌:过温保护、输出过压保护、输入欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)。
  • 控制接口‌:
    • IGN引脚‌:点火唤醒(阈值2.5V-3.7V),支持电源锁存功能(通过IGN_PWRL引脚)。
    • PS引脚‌:切换正常模式(固定2MHz频率)与低功耗模式(脉冲频率调制)。
    • SS_EN引脚‌:可选扩频功能(TPS55160/65-Q1),降低EMI。
3. 电气特性
  • 输出能力‌:
    • 5V输出时:1A(VIN≥5.3V)、0.8A(3.8V≤VIN<5.3V)、0.4A(2.3V≤VIN<3.8V)。
    • 12V输出时:0.8A(VIN≥14V)、0.6A(9.2V≤VIN<14V)。
  • 开关特性‌:固定频率2MHz(典型值),峰值电流限制3.5A(典型)。
4. 应用设计
  • 典型电路‌:需外接4.7μH电感、22μF输出电容及0.1μF自举电容(CBST1/CBST2)。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟地(GND)与功率地(PGND),单点连接。
    • 高频电流环路最小化,关键电容就近放置。
  • 输出配置‌:
    • TPS55165-Q1:VOS_FB接地为5V,接VREG为12V。
    • TPS55160/62-Q1:通过外部电阻分压网络调节输出电压。
5. 封装与订购
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PowerPAD™),尺寸6.5mm×4.4mm。
  • 订购型号‌:含标准(PWP)和小批量(PWPT)选项,如TPS55165QPWPRQ1。
6. 文档支持
  • 提供PSpice模型、评估模块(EVM)用户指南及功能安全相关设计文档。
  • 电感器
  • DC-DC
  • 输出电压
  • 电阻分压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DCDC电源IC支持60V降压12V、48V降压12V36V降压5V 0.5A电流 兼容TPS54240
    ,保证在不同负载情况下,输出12V 电压都能保持稳定,而 TPS54240 在面对复杂多变的负载时,可能出现输出
    发表于 03-04 17:24
    使用LT1738的5V12V/1A升压转换器
    电路显示使用LT1738的5V12V / 1A升压转换器。单个开关提供更简单的解决方案,但代价
    发表于 08-06 06:19
    将4V36V电源转换1A时的3.3V电压的演示电路
    演示电路1106是1.5A降压转换器,1.5A升压转换器和具有LT3570的LDO控制
    发表于 06-04 06:13
    24V5V的多功能微功率DC/DC转换器
    LT1107CS8 24V5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC
    发表于 06-14 14:14
    LT1107CS8-5 24V5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率D
    发表于 06-15 12:03
    LT1111 3V 5V 升压转换器
    LT1111 是一款通用型微功率 DC/DC 转换器。该器件仅需三个外部组件即可提供一个5V 12V固定
    发表于 06-29 19:04 841次阅读
    TPS55165-Q1 TPS5516x-Q1 36V1A 输出2MHz、单电感、同步转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS55165-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS55165-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS55165-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS5516x-Q1</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b>、单电感、同步<b class='flag-5'>转换器</b>
    36V1A 输出2MHz、单电感、同步升压降压稳压TPS5516x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《36V1A 输出2MHz、单电感、同步升压
    发表于 03-25 14:26 0次下载
    <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b>、单电感<b class='flag-5'>器</b>、同步<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS5516x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 1A 同步降压转换器LM43601-
    发表于 04-09 16:13 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM43601-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出2MHz、同步
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步降压 DC/
    的头像 发表于 06-05 18:09 1248次阅读
    LMQ66410-<b class='flag-5'>Q1</b> 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 低 EMI 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62162-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
    以及高输出电压精度。 这些器件具有 3V 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离
    的头像 发表于 06-18 17:24 1029次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62162-Q1</b> 采用 <b class='flag-5'>2x2</b>SON 封装的 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS552882-Q1 36V、16A 降压-升压转换器,符合 AEC-Q100 标准数据手册
    TPS552882-Q1 是一款同步四开关降压-升压转换器,能够将输出电压调节到输入
    的头像 发表于 07-29 11:20 889次阅读
    <b class='flag-5'>TPS552882-Q1</b> <b class='flag-5'>36V</b>、16<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,符合 AEC-<b class='flag-5'>Q</b>100 标准<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55162-Q1 3.6V 36V1A 输出2MHz、同步升压降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-29 16:02 1008次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55162-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b>、同步<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55160-Q1 3.6V 36V1A 输出2MHz、同步升压降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-29 18:08 1146次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55160-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b>、同步<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
