Analog Devices Inc. LT7182S双输出降压稳压器是一款双输出单片多相直流/直流同步降压稳压器。它可以同时从两个通道提供高达6A连续电流,并从任一通道支持高达8A负载。LT7182S采用第二代Silent Switcher®架构,集成了VIN旁路电容器,可实现快速、干净、低过冲开关边缘,从而在高开关频率下实现高效率,同时最大限度地降低EMI辐射。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT7182S双输出降压稳压器数据手册.pdf
基于I^2^C的PMBus 1.3兼容串行接口可控制器件功能,并为系统监控提供遥测信息。Analog Devices LT7182S由LTpowerPlay®图形用户界面工具提供支持。输出电压、频率、相位和器件地址可通过电阻器进行配置,以便在无需编程的情况下运行。设置也可通过串行接口写入和/或存储在EEPROM中。受控导通时间谷值电流模式控制架构(最小导通时间为20ns(典型值))可在低输出电压下实现高开关频率,在较小整体解决方案尺寸中提供出色的瞬态响应。
特性
- Silent Switcher2架构:实现紧凑、高效、低EMI解决方案
- PMBus/I^2^C串行接口
- 遥测回读包括V
OUT、IOUT、VIN、裸片温度、故障 - 可编程电压、电流限制、数字软启停、时序监控、UV/OV、相位、频率(高达4MHz)、环路补偿
- 集成EEPROM,带故障事件记录
- 遥测回读包括V
- 配置电阻器可设置关键参数,以便在无需编程的情况下运行
- 整个温度范围内输出电压精度:±0.25%(0.6V至1.375V)
- 多相负载共享,最多支持8相
- 宽V
IN范围:低至2.9V或1.5V(带EXTVCC) - 效率高达95%(1MHz,12V
IN至3.3VOUT) - V
OUT范围:0.4V至5.5V(高达0.85 • VIN) - 差分遥感V
OUT - 外部频率同步
- 40引脚 (5mm × 7mm) LQFN封装
应用
典型应用
举报投诉
降压稳压器
2文章
565浏览量
31391 -
Analog
12文章
10076浏览量
60229 -
双输出
11浏览量
6630
热点推荐
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或单通道125A降压 μM
LT7182S:高性能双路降压调节器的技术解析与应用指南
LT7182S:高性能双路降压调节器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT7182S
