Analog Devices/Maxim Integrated MAX17651线性稳压器具有8μA超低静态电流、4V至60V输入电压以及 高达100mA负载电流。该稳压器具有0.6V至58V可调输出电压范围和560mV低压差(100mA时)。MAX17651线性稳压器具有过载保护、过热保护和热关断特性。该器件 设有用于打开或关闭器件的使能引脚(EN)和用于监控内置输出电压的PGOOD引脚。MAX17651线性稳压器采用6引脚紧凑型TSOT和6引脚(3mmx3mm)TDFN封装,工业温度范围为-40°C至125°C。典型应用包括低电流工业电源、电池供电设备、开关电源用后置稳压器、电表和远程传感器。
数据手册:*附件:Analog Devices Maxim Integrated MAX17651线性稳压器数据手册.pdf
特性
- 极易使用
- 宽输入电压范围:4 V至60 V
- 可调输出电压范围:0.6 V至58 V
- 负载电流能力:可高达100 mA
- 内置输出电压监控,带PGOOD引脚
- 高压使能输入
- 低静态电流:8 μA
- 低压差:560mV(100mA时)
- 过载保护
- 过温保护
- 宽环境工作温度范围:-40°C至125°C
- -40 °C至150 °C结温范围
应用
- 小电流工业电源
- 电池供电设备
- 用于开关电源的后置稳压器
- 水电气表
- 远程传感器
框图
用于5V输出的应用电路
举报投诉
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71829 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
MAX17651EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17651 Data Sheet MAX17651EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17651 Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17651EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17651 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-16 19:07
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17617AEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX17617AEVKIT评估套件用于演示
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17617EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX17617EVKIT评估套件采用M
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20846智能功率级IC数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20846智能功率级IC设计用于与控制
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX15106A /
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
Analog Devices MAX22514浪涌保护IO-Link收发器集成了高压功能,包括一个24V线路驱动器。该收发
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25540汽车显示器电源解决方案数据手册
和LED背光驱动器可为满足汽车显示器电源要求提供双芯片解决方案。Analog Devices MAX25540集成了高压降压转换
Analog Devices / Maxim Integrated MAX14745EVSYS评估系统套件数据手册
用于低功耗可穿戴应用。该器件包括线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。MAX14745具有两个超低静态电流降压稳压器和三个超低静态电流低压差 (LDO)
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16712EVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices MAX16712EVKIT稳压器评估套件是一款参考平台,设计用于评估MAX16712双输出全集成高效降压直流-
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77658EVKIT评估套件数据手册
解决方案。MAX77758具有线性充电器、电量计、SIMO降压-升压稳压器、线性稳压器、开/关控制器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX38912 PMOS线性稳压器数据手册
Analog Devices MAX38912 PMOS线性稳压器是低噪声、高PSRR器件,可提供高达500mA负载电流。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20808双输出降压开关稳压器数据手册
Analog Devices MAX20808双输出降压开关稳压器设计用于在2.7V至16.0V输入电源电压范围内工作。每个输出均可在0.5V至5.8V范围内调节,每路输出可提供高达4
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16602 VR13.HC & AI内核稳压器数据手册
Analog Devices MAX16602 VR13.HC & AI内核稳压器为AI内核或Intel® VR13.HC服务器CPU供电的
MAX17651:高性能线性稳压器的卓越之选
MAX17651:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17651线性稳压器数据手册
