Analog Devices MAX40080电流检测放大器是一款高精度、快速响应、双向电流检测放大器。MAX40080具有数字输出和宽输入共模电压范围(从-0.1V(地检测)至36V)。该器件具有超低5µV输入失调电压和极低增益误差(0.2%)。低输入失调电压允许使用小型检测电阻器,从而降低功耗,但不影响测量精度。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX40080电流检测放大器数据手册.pdf
特性
- 可编程采样率高达1MSPS
- 宽输入范围共模范围:-0.1V(地检测)至36V
- 可编程输入检测范围(±10mV和±50mV)
- 非常低的5µV输入失调电压,允许使用小型检测电阻器
- I^2^C兼容和SMBus兼容接口,具有节省功耗的智能模式:
- 唤醒电流阈值
- 低速测量:4次/秒
- I^2^C不活动时自动关断
- 双向电流检测
- 共模电压监控高达36V
- 节省空间的12焊球WLP(0.4mm脚距)和12引脚TDFN
- 峰值电流记录
- 可编程过流/过压阈值和欠压阈值
- 警报输出,响应时间可编程
- 64节深度FIFO
应用
- 服务器背板
- 基站PA控制
- 电信设备
- 电池供电装置
- 工业控制和自动化
框图
举报投诉
高精度
1文章
880浏览量
27170 -
Analog
12文章
10076浏览量
60225 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18658
热点推荐
e络盟发起电流检测放大器设计挑战赛
e络盟通过其在线社区与Maxim Integrated联合发起新一轮设计挑战赛,邀请社区成员使用MAX40080这款快速响应的高精度双向数字电流检测
发表于 03-03 13:55
•1677次阅读
MAX40080: Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier Data Sheet MAX40080: Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sen
相关产品参数、数据手册,更有MAX40080: Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier Data Sheet的引脚图
发表于 10-16 18:38
Analog Devices Inc. AD8412A电流检测放大器数据手册
Analog Devices AD8412A电流检测放大器的初始增益为10V/V,带宽为1.8MHz,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380数字输入D类放大器数据手册
Analog Devices MAX98380数字输入D类放大器是一款集成式电容升压转换器。该款小型单声道D类音频放大器采用基于三倍电荷泵的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98363 (A/B/C/D) 开发板数据手册
Analog Devices MAX98363 (A/B/C/D) 开发板经过完全组装和测试,可评估MAX98363放大器。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98363 SoundWire® D类放大器数据手册
Analog Devices MAX98363 SoundWire®D类放大器具有业界领先的AB类音频性能和D类效率。这些微型、低成本、输入D类单声道
Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器的初始增益为20V/V,带宽为2.2MHz,在整个温度范围内的最大增益误
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361即插即用数字D类放大器数据手册
Analog Devices MAX98361即插即用数字D类放大器是简单易用的低成本数字脉冲编码调制(PCM) 输入放大器,具有业界领先的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40263双通道运算放大器数据手册
Analog Devices MAX40263双通道运算放大器是一款双通道运算放大器,具有两个通道,可通过两个单独的引脚单独禁用。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98365数字D类放大器电路数据手册
Analog Devices MAX98365数字D类放大器是一款简单易用的低成本数字输入 放大器,具有高性能。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40023/MAX40024单通道和双通道放大器数据手册
Analog Devices MAX40023/MAX40024单通道&双通道放大器优化用于需要低噪声和极低漏
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395数字输入DG类放大器数据手册
Analog Devices MAX98395数字输入DG类放大器具有业界领先的静态功率,采用IA/检测和动态余量跟踪 (DHT) 技术。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices MAX98395EVSYS评估系统可以评估MAX98395单声道D类音频放大器,其具有动态动态余量跟踪 (DH
高精度、快速采样的数字电流检测放大器MAX40080:设计与应用解析
高精度、快速采样的数字电流检测放大器MAX40080:设计与应用解析 在电子设计领域,对于电流和电压的精确测量至关重要。今天,我们要深入探讨
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40080电流检测放大器数据手册
