Analog Devices AD8412A电流检测放大器的初始增益为10V/V,带宽为1.8MHz,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0.11%。缓冲输出电压可直接与任何典型转换器连接。AD8412A高压、高带宽、电流检测放大器在-2V至+50V频率范围内的最小直流共模抑制比(CMRR)为110dB。AD8412A在各种工业和汽车应用中通过分流电阻器执行双向电流测量。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD8412A电流检测放大器数据手册.pdf
ADI AD8412A电流检测放大器采用封装内调整内核,可在整个工作温度范围和共模电压范围内实现±0.30μV/°C的典型失调漂移,无需斩波和自动归零时钟(这可能导致应用中的互调)。该放大器包括可达到宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路,不受输入差分或共模电压影响,以及可实现超低CMRR漂移的电路。AD8412A还集成了电路,有助于在存在脉冲宽度调制(PWM)型输入共模电压时实现输出精度。
AD8412A在-40°C至+125°C温度范围内具有突破性的性能,采用8引脚MSOP封装。
特性
- 1.8MHz小信号、-3dB带宽
- 封装内调整内核(DigiTrim™)
- 精密,无斩波和/或自动调零
- 失调漂移:±0.30μV/°C(典型值)
- 在整个温度范围内的最大电压失调电压为±200μV
- 直流CMRR:131dB(典型值)
- 交流CMRR:97dB(50kHz时典型值)
- 双向工作
- 宽共模输入电压范围
- 连续工作电压:-2 V至+50 V
- 连续有效电压:-20 V至+85 V
- 10V/V初始增益
- 宽工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 电源工作范围:2.9V到5.5V
- 采用8引脚MSOP封装
应用
典型应用电路
功能框图
相关文章
举报投诉
高带宽
52浏览量
7958 -
共模抑制比
3文章
88浏览量
16410 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174 -
电流检测放大器
2文章
293浏览量
18632
热点推荐
Analog Devices Inc. AD8412ARM-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices AD8412ARM-EVALZ评估板基于AD8412A放大器,设计用于轻松配置不同工作模式,并实现负载灵活性。
Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器是多功能低噪声放大器,工作频率范围为1GHz至8GHz。这些
Analog Devices Inc. ADL8140低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8140低噪声放大器 (LNA) 的工作频率范围为10GHz至18GHz。该放大器的标称静态
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器提供从2.3GHz至5.7GHz功率效率增加39.0%的46.5dBm (44.7W) 功率输出。
Analog Devices Inc. ADPA9007 2W功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA9007 2W功率放大器 工作在直流至28GHz的频率范围内,具有 内部匹配的直流耦合的RF输入和输出。
Analog Devices Inc. AD8460高输出电流运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. AD8460大输出电流运算放大器是一款 “位输入、电源输出” 、高电压、大功率、高速驱动器,优化用于
Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器是具有40V能力的高精度双通道放大器。The
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器是砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单片微波集成电路 (MMIC)、28dBm (1/2W
Analog Devices Inc. AD8235 40μA微功耗仪表放大器数据手册
Analog Devices Inc AD8235 40 μA微功耗仪表放大器采用1.5mm × 2.2mm晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、低噪声宽带
AD8412A电流检测放大器:高带宽、宽输入电压范围的理想之选
AD8412A电流检测放大器:高带宽、宽输入电压范围的理想之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电流
