Analog Devices MAX98361即插即用数字D类放大器是简单易用的低成本数字脉冲编码调制(PCM) 输入放大器,具有业界领先的AB类音频性能和D类效率。MAX98361设有数字音频接口,可自动识别不同PCM和TDM时钟方案,无需I2C编程。这款易于使用的放大器使用户能够提供电源、LRCLK、BCLK和数字音频以生成音频。此外,新型引脚分配使用户能够使用经济高效的WLP封装,而无需昂贵的通孔。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX98361即插即用数字D类放大器数据手册.pdf
Analog Devices MAX98361即插即用数字D类放大器设有灵活的数字音频接口,支持I2S、左对齐和8通道时分多路复用 (TDM) 数据格式。数字音频接口接受8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz采样率。同时,在I2S和左对齐模式下,数据字可以是16位、24位或32位,在TDM模式下,数据字可以是16位或32位。该器件的数字音频接口输入阈值非常适合用于连接1.2V和1.8V逻辑,该器件可承受高达5.5V的逻辑输入电压。
MAX98361A与MAX98361B具有1ms快速导通时间,而MAX98361C与MAX98361D在导通和关断期间的音量超过13ms。该器件无需通常用于PCM通信的外部MCLK信号。这些特性可降低EMI,减少可能的电路板耦合问题,并减少尺寸和引脚数。
MAX98361的额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
特性
- 简单的即插即用设计
- 单电源供电:2.5V至5.5V
- 在5V电压下为4Ω负载提供3.2W输出功率
- 静态电流:2.2mA
- 导通时间(适用于MAX98361A和MAX98361B):1ms
- 效率:92% (R
L= 8Ω, THD+N=10%) - 输出噪声:10μV
RMS - 动态范围:110dB
- 1KHz时THD+N低至0.009%
- 无需MCLK
- 采样率:8kHz至96kHz
- 在I^2^S和左对齐模式下支持左、右或(左/2+右/2))输出
- 借助高级边沿速率控制,可实现无滤波器D类输出
- 217Hz时具有81dB PSRR
- 具有1.5μA待机电流,EN引脚上无需采用GPIO
- 较低射频灵敏度抑制GSM无线电发出的TDMA噪声
- D类开关频率调节至5%,以改善EMI
- 各种防杂音电路
- 强大的短路保护和热保护
- 采用节省空间的封装:9引脚WLP(0.4mm间距)
- 采用单个旁路电容器的WLP解决方案尺寸为3.69mm^2^
应用
简化框图
PCM
1文章
213浏览量
56013 -
D类放大器
4文章
198浏览量
46121 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器
MAX98361AEVSYS-WLP-MAX98361DEVSYS-WLP: Evaluation System for the MAX98361 Data Sheet adi
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98363 (A/B/C/D) 开发板数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98363 SoundWire® D类放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361评估系统数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40080电流检测放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395数字输入DG类放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361即插即用数字D类放大器数据手册
