Analog Devices MAX98363 SoundWire®D类放大器具有业界领先的AB类音频性能和D类效率。这些微型、低成本、输入D类单声道放大器集成了内部音频发生器、中断控制以及可选转换时间设置(用于声音线数据输出PHY)。新型引脚分配为用户提供一种实施高性价比晶圆级封装 (WLP) 的方法,无需昂贵的焊盘内通孔。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX98363 SoundWire® D类放大器数据手册.pdf
Analog Devices MAX98363 SoundWire D类放大器支持MIPI SoundWire v1.2兼容数字音频和控制数据接口。数字接口高度灵活,有助于实现各种输入时钟频率。SoundWire数据输出PHY上的可选转换式时间控制可最大限度地降低各种容性总线负载的EMI。数字接口由1.8V标称电压电源供电,数字接口可由外部供电,也可由内部LDO生成。此外,内部音频发生器具有各种频率选项,支持在系统上电时进行厂内测试或系统启动声音。
MAX98363的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,采用节省空间的9焊球WLP封装。
特性
- MAX98363A/B:单电源供电(2.5V至5.5V)
- 输出功率:3.2W(5V,THD+N=10%,输入4Ω时)
- 静态功率:12.3mW,带外部DVDDIO
- 符合MIPI SoundWire v1.2标准
- Soundwire数据输出上的可编程转换率,有助于最大限度地降低EMI
- 92%效率(R
L= 8Ω,THD+N = 10%) - 输出噪声:12.8μV
RMS - 动态范围:108.5dB
- 低THD+N:0.013%(1kHz时)
- 高级边缘速率控能够进行无需过滤器的D类输出
- PSRR:82dB(217Hz时)
- 较低射频灵敏度抑制GSM无线电发出的TDMA噪声
- D类开关频率调节至5%,以改善EMI
- 各种防杂音电路
- 强大的短路保护和热保护
- 内部音调发生器,用于工厂内测试
- 采用节省空间的9焊球WLP(1.528mm x 1.528mm、0.4mm间距)封装
应用
简化框图
低成本
39浏览量
11006 -
D类放大器
4文章
165浏览量
45906 -
Analog
12文章
10076浏览量
59764
SSM3525-MIPI:30 W,无滤波器,D类,带SoundWire的输出传感音频放大器初步数据表
MAX98363 发展委员会数据表 ADI
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380数字输入D类放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9838x数字输入D类放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98363 (A/B/C/D) 开发板数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361评估系统数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361即插即用数字D类放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98365数字D类放大器电路数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40080电流检测放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40023/MAX40024单通道和双通道放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395数字输入DG类放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98363 SoundWire® D类放大器数据手册
