Analog Devices MAX40263双通道运算放大器是一款双通道运算放大器,具有两个通道,可通过两个单独的引脚单独禁用。MAX40263因其具有高精度和低噪声CMOS输入,因此非常适合用于信号处理应用。MAX40263可在上电时自校准,从而消除温度和电源变化的影响。MAX40263的每个通道均可单独进入低功耗关断模式,并在30μs内恢复。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX40263双通道运算放大器数据手册.pdf
AX40263具有轨到轨输入/输出和低噪声的特性,可确保苛刻应用(如12位至14位SAR ADC驱动器)中的最大动态范围。不同于传统的轨到轨输入结构,由于采用超静音电荷泵优化了输入级,故不存在输入交叉失真。由于上电时自动校准,输入失调电压低至50μV。该器件还包括快速上电关断模式,进一步节能。
MAX40263运算放大器在1.8V至5.5V宽电源电压范围内工作,每通道仅消耗750μA(典型值)电源电流。该器件采用微型10引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
Analog Devices MAX40263双通道运算放大器是MAX44259/60/61/63和MAX40110/11系列的扩展,所有这些系列均具有单独通道的单独关断引脚。
特性
- 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
- 低输入失调电压:50μV(最大值),上电自动校准(+25°C时)
- 15MHz单位增益带宽
- 12.7nV/√Hz低输入电压噪声密度
- 静态电流:每通道750μA
- 轨到轨输入和输出
- 低输入偏置电流:<1.5pA(25°C时最大值)
- 省电关断模式
- 每个通道单独关断
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 1.6mm x 2.1mm x 0.45mm QFN-10封装
应用
典型应用电路
引脚指示
封装外形
运算放大器
218文章
6477浏览量
181964 -
双通道
5文章
1206浏览量
35466 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40263EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40023/MAX40024单通道和双通道放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40263双通道运算放大器数据手册
