本文要点
了解 EMI 与 EMC 之间的区别。
采用低功耗器件、隔离技术、PCB 防护以及热管理,减少 EMI 来源。
借助约束管理、信号完整性分析和实时 DRC 更新等工具,创建 EMI 优化设计。
所有电子电路板都用于实现甚至增强电子流动,从而达成特定的性能目标。电流沿闭合路径流动,会产生一个向外扩展并垂直于电流方向的磁场。当该磁场附近有电子元件或信号路径时,就会发生电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference)。
许多 PCBA 设计首先要考虑的便是如何控制 EMI,尤其是高速电路板。对于带有辐射器分类器件的电路板,常见的方法是采用EMI 滤波器设计。虽然滤波器效果显著,但电路板设计师还应掌握更多 PCB 设计方法,这些都是降低 EMI 的重要工具,常常需要灵活运用。
电磁干扰的构成
EMC 与 EMI:有什么区别?
大多数 PCBA 并非产品中唯一的电子或电气设备。因此,在深入探讨单板 EMI 问题之前,最好先从宏观或系统层面了解 EMI 问题。
正如电磁能量会从单个器件、导体或走线中散发出去,电路板本身也可能向外环境中释放电磁波;如果将高斯计放在 PCB 附近,就能测量到相关数值。当多块电路板紧密相邻时,实现电磁兼容性(EMC,Electromagnetic Compatibility) 就显得尤为重要。
EMC 旨在确保器件之间的 EMI 最小化,从而确保设备的正常运行。虽然 EMI 无法完全消除,但可以实现 EMC。EMI 通常指单块 PCBA 上的干扰,降低 EMI 有助于提高电路板周围环境的 EMC 水平。
EMI 来源分类
声源 | 描述 |
器件 | 电子器件,尤其是处理器、FPGA、放大器、发射器、天线等高功率设备,往往是 EMI 的重要来源。开关器件也可能产生电磁干扰,对整个系统造成破坏。 |
信号与走线 | EMI 可以沿着走线传播,也可能在引脚和连接器点处产生。不当的差分对布线可能会引起信号衰减和反射,从而影响信号完整性,甚至导致电路异常行为。此外,杂散电容可能会导致信号路径与接地平面之间出现不必要的耦合 |
外部来源 | 如果电路板距离辐射源(例如其他电路板或元件)太近,则可能会引入 EMI。电路板周围其他设备或装置的振动或移动也可能产生谐波。 |
电磁覆盖无限的频率范围,几乎无处不在。如下图所示,我们日常使用的许多工具、电器和产品都会产生电磁辐射。
电磁波谱
如何降低 PCB 器件的 EMI?
如前所述,器件往往是电磁辐射的主要来源,不仅会影响电路板操作,还可能干扰外部 PCBA 和电子电路。因此,为有效降低 EMI,制定减轻其负面影响的措施至关重要,如下所述。
EMC 与 EMI:有什么区别?
措施 | 描述 |
选择低功耗器件 | 选择低功耗器件,降低 EMI。高功耗器件通常会产生更多的 EMI,低功耗器件即可维持功能。 |
隔离不同类型的器件 | 将处理同类信号的器件分为一组。将数字器件彼此靠近放置,并远离模拟器件。 |
使用 PCB防护 | 在器件或子电路周围使用 PCB 保护环、法拉第笼或类似的防护,可以有效降低 EMI,同时防止辐射影响周围环境。 |
采用散热技术 | 使用散热器和过孔,有效管理器件产生的热量,最大限度地降低 EMI。 |
EMI 最小化的 PCB layout 设计
在电路板布局过程中,间距是重要考量因素之一,包括确保导电元件之间有足够的间隙和爬电距离。
对于多层电路板而言,导电平面与接地平面之间的层叠顺序和距离也很重要,如下表所示。
如何降低来自信号和平面的 EMI
措施 | 描述 |
在信号线之间留出足够的间隙 | 为有效降低走线之间的 EMI,首要考量因素是间距或间隙。遵循基于 IPC 标准的规则管理器的建议。 |
确保去耦电容器和旁路电容器接地 | 杂散电容难以完全消除,但可以将电容器尽可能靠近引脚接地,有效减轻此类电容所带来的影响。 |
采用良好的 EMI 滤波设计 | 大多数设计,尤其是使用数字信号的设计,都包含可能产生信号失真的开关器件。在这些情况下,采用滤波器是提高信号保真度的最佳措施。 |
返回路径长度最小化 | 地回路应尽可能短。 |
确保差分走线相同 | 对于差分信号路径,走线应保持镜像对称,包括走线长度、铜重量和恒定的间距。如有必要,应采用蛇形走线来保持长度和间距。 |
避免锐角 | 布线时应使用圆角,避免使用锐角,因为锐角可能会改变特性阻抗,导致信号反射。 |
避免导电层相邻堆叠 | 在 PCB 堆叠中,切勿将两个导电层相邻放置。最好用接地平面将它们分开。 |
小心处理分割地平面 | 对于不同类型的信号,最好使用单独的接地层。但如果采用了分割接地平面,务必确保通过单点接地的方式将各接地层连接起来。 |
PCB layout(包括器叠层结构)有助于确保良好的信号完整性和降低 EMI。然而,任何旨在降低 EMI 的 PCB 设计指南,如果不涉及外部 EMI 的抑制措施,都是不完整的。
避免外部 EMI
最大限度地减少外部 EMI对于电路板上的信号完整性和电路运行非常重要,并且有助于 PCBA 安装环境的 EMC。以下是可以采取的措施。
如何降低外部来源的 EMI
使用屏蔽装置:屏蔽装置通常用于覆盖特定的器件或子电路。与围栏不同,屏蔽装置通常由绝缘材料制成,放置在器件顶部或将其完全封闭。
使用外壳:外壳通常被视为安全装置。然而,外壳也能有效保护电路板免受碎屑和外部 EMI 的影响。
以上关于器件、layout 和外部来源的 PCB 设计指南,均有助于降低电路板上的 EMI,并改善电路板运行环境的 EMC。此外,要高效地实施这些设计指南,往往需要借助专门的设计工具。点击下图查看白皮书,了解 Cadence 提出的自动化仿真工作流程,并且能够高效地创建 EM 仿真设计,来实现快速上市的产品开发过程。
pcb
4425文章
24038浏览量
427529 -
emi
54文章
3930浏览量
136307 -
emc
177文章
4500浏览量
192597
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则
PCB设计中EMC/EMI的仿真
数字电路PCB设计中的EMC/EMI控制技术介绍
FPGA-PCB优化技术降低制造成本
PCB设计中EMC/EMI的仿真
如何在降压转换器设计中降低EMI的实用技巧
技术资讯 I 如何在 PCB 中降低 EMI 并优化 EMC?
