基于进给量梯度调节的碳化硅衬底切割厚度均匀性提升技术
新启航半导体有限公司 2025-06-13 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅衬底切割过程中,厚度不均匀问题严重影响其后续应用性能。传统固定进给量切割方式难以适应材料特性与切割工况变化,基于进给量梯度调节的方法为提升切割厚度均匀性提供了新思路,对推动碳化硅衬底加工技术发展具有重要价值。
技术原理分析
梯度调节依据
碳化硅硬度高、脆性大,切割起始阶段,材料表面完整,刀具与材料接触状态稳定,可采用相对较大的进给量提高加工效率 。随着切割深入,刀具磨损加剧,材料内部应力分布改变,若仍保持大进给量,易导致局部切割力过大,造成厚度不均 。此时依据切割深度、刀具磨损状态等因素,逐步减小进给量,能有效控制切割力在合理范围,维持材料均匀去除,保证厚度均匀性 。
调节机制
构建以切割深度为自变量,进给量为因变量的梯度调节函数 。通过传感器实时监测切割深度、刀具振动、切割力等参数,将数据反馈至控制系统 。控制系统依据预设的梯度调节模型,动态调整进给量 。例如,在切割初期 0 - 1mm 深度,设定进给量为 0.5mm/min;1 - 3mm 深度,进给量逐渐降至 0.3mm/min;3mm 深度后,保持 0.2mm/min 。同时,结合刀具磨损补偿算法,进一步优化进给量调节策略,确保切割过程稳定 。
实验设计与效果验证
实验方案
选取相同规格的碳化硅衬底,设置对照组与实验组 。对照组采用传统固定进给量(0.3mm/min)切割;实验组采用基于进给量梯度调节的切割方式 。实验过程中,利用高精度位移传感器监测切割深度,力传感器采集切割力数据,振动传感器记录刀具振动情况 。切割完成后,使用光学干涉仪对衬底进行多点厚度测量,获取厚度数据 。
数据分析
对比两组实验数据,分析进给量梯度调节对切割力波动、刀具振动幅度以及衬底厚度均匀性的影响 。计算厚度标准差、变异系数等指标,定量评估厚度均匀性 。绘制切割力、振动幅值随切割深度变化曲线,直观展示梯度调节技术对加工稳定性的提升作用 。通过有限元模拟辅助分析,验证实验结果的可靠性,揭示进给量梯度调节提升厚度均匀性的内在机理 。
技术实施要点
调节参数设定
依据碳化硅衬底规格、刀具性能等确定梯度调节的关键参数 。包括初始进给量、梯度变化区间、调节步长等 。通过预实验或模拟仿真,优化参数组合,找到不同工况下的最佳调节方案 。例如,对于较薄的衬底,适当减小初始进给量和调节步长;对于硬度更高的碳化硅材料,加大梯度变化区间 。
系统集成与优化
将传感器、控制系统、执行机构等进行高效集成,确保数据采集、处理与指令执行的及时性和准确性 。优化控制算法,提高系统对复杂工况的适应性 。加强各部件之间的协同配合,减少信号传输延迟和干扰,保障进给量梯度调节的精确实施 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅深层的特性
    10.5公斤/平方厘米,高温强度很好。抗弯强度直至1400℃仍不受温度的影响。1500℃时,弹性模量仍有100公斤/平方厘米。上述数据均测自大块材料。4)热膨胀系数较低,导热性好。5)碳化硅导电较强
    发表于 07-04 04:20
    简述碳化硅衬底类型及应用
    碳化硅衬底 产业链核心材料,制备难度大碳化硅衬底制备环节主要包括原料合成、碳化硅晶体生长、晶锭加工、晶棒
    发表于 05-09 09:36 6875次阅读
    简述<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b>类型及应用
    降低碳化硅衬底TTV的磨片加工方法
    一、碳化硅衬底的加工流程 碳化硅衬底的加工主要包括切割、粗磨、精磨、粗抛和精抛(CMP)等几个关键工序。每一步都对最终产品的TTV有着重要影
    的头像 发表于 12-25 10:31 561次阅读
    降低<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b>TTV的磨片加工方法
    基于光纤传感的碳化硅衬底厚度测量探头温漂抑制技术
    引言 在碳化硅衬底厚度测量中,探头温漂是影响测量精度的关键因素。传统测量探头受环境温度变化干扰大,导致测量数据偏差。光纤传感技术凭借独特的物理特性,为探头温漂抑制提供了新方向,对
    的头像 发表于 06-05 09:43 676次阅读
    基于光纤传感的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>厚度</b>测量探头温漂抑制<b class='flag-5'>技术</b>
    切割进给量碳化硅衬底厚度均匀的量化关系及工艺优化
    引言 在碳化硅衬底加工过程中,切割进给量是影响其厚度均匀的关键工艺参数。深入探究二者的量化关系
    的头像 发表于 06-12 10:03 784次阅读
    <b class='flag-5'>切割进给量</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的量化关系及工艺优化
    碳化硅衬底切割进给量与磨粒磨损状态的协同调控模型
    摘要:碳化硅衬底切割过程中,进给量与磨粒磨损状态紧密关联,二者协同调控对提升切割质量与效率至关重
    的头像 发表于 06-25 11:22 863次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割进给量</b>与磨粒磨损状态的协同调控模型
    自动对刀技术碳化硅衬底切割起始位置精度的提升厚度均匀优化
    摘要:碳化硅衬底切割对起始位置精度与厚度均匀性要求极高,自动对刀技术作为关键
    的头像 发表于 06-26 09:46 885次阅读
    自动对刀<b class='flag-5'>技术</b>对<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割</b>起始位置精度的<b class='flag-5'>提升</b>及<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>优化
    基于机器视觉的碳化硅衬底切割自动对刀系统设计与厚度均匀控制
    加工带来了极大挑战。传统切割方法存在切割精度低、效率慢、厚度均匀差等问题,严重制约了 SiC 器件的性能与生产规模。在此背景下,开发基于机
    的头像 发表于 06-30 09:59 962次阅读
    基于机器视觉的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割</b>自动对刀系统设计与<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制
    碳化硅衬底切割自动对刀系统与进给参数的协同优化模型
    一、引言 碳化硅(SiC)衬底凭借优异性能在半导体领域地位关键,其切割加工精度和效率影响产业发展。自动对刀系统决定切割起始位置准确
    的头像 发表于 07-03 09:47 686次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割</b>自动对刀系统与<b class='flag-5'>进给</b>参数的协同优化模型
    【新启航】如何解决碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的各向异性干扰问题
    摘要 本文针对碳化硅衬底 TTV 厚度测量中各向异性带来的干扰问题展开研究,深入分析干扰产生的机理,提出多种解决策略,旨在提高碳化硅衬底 T
    的头像 发表于 08-08 11:38 1204次阅读
    【新启航】如何解决<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量中的各向异性干扰问题
    激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的精度提升策略
    摘要 本文针对激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中存在的精度问题,深入分析影响测量精度的因素,从设备优化、环境控制、数据处理等多个维度提出精度提升策略,旨在为提高
    的头像 发表于 08-12 13:20 1368次阅读
    激光干涉法在<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量中的精度<b class='flag-5'>提升</b>策略
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面粗糙度对结果的影响研究
    摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度对测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面粗糙度与测量误差的关联,为优化碳化硅
    的头像 发表于 08-18 14:33 906次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量中表面粗糙度对结果的影响研究
    碳化硅衬底 TTV 厚度均匀测量的特殊采样策略
    摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度均匀测量需求,分析常规采样策略的局限性,从不均匀
    的头像 发表于 08-27 14:28 1283次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>不<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>测量的特殊采样策略
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度均匀测量的特殊采样策略
    的头像 发表于 08-28 14:03 820次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>不<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>测量的特殊采样策略
    【新启航】大尺寸碳化硅(150mm+)TTV 厚度均匀提升技术
    一、引言 随着半导体产业的迅猛发展,碳化硅(SiC)作为关键的宽禁带半导体材料,其应用愈发广泛。大尺寸碳化硅(150mm+)晶圆在提高芯片生产效率、降低成本方面具有显著优势。然而,大尺寸带来的挑战
    的头像 发表于 09-20 10:10 826次阅读
    【新启航】大尺寸<b class='flag-5'>碳化硅</b>(150mm+)TTV <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>提升技术</b>
