一、引言
随着半导体产业的迅猛发展,碳化硅(SiC)作为关键的宽禁带半导体材料,其应用愈发广泛。大尺寸碳化硅(150mm+)晶圆在提高芯片生产效率、降低成本方面具有显著优势。然而,大尺寸带来的挑战之一便是如何保证总厚度偏差(TTV)的厚度均匀性。TTV 厚度均匀性直接影响芯片制造过程中的光刻、刻蚀、薄膜沉积等工艺,进而决定芯片的性能与良率。因此,研究大尺寸碳化硅 TTV 厚度均匀性提升技术具有重要的现实意义。
二、影响大尺寸碳化硅 TTV 厚度均匀性的因素
2.1 生长工艺因素
在碳化硅外延生长过程中,温度、气体流量、压力等工艺参数的均匀性对 TTV 厚度均匀性影响重大。例如,反应腔温度分布不均,会导致不同区域的碳化硅生长速率不同,从而造成厚度偏差 。气体流量分布不均,会使硅源、碳源在晶圆表面供应不一致,影响外延层的均匀生长 。此外,反应腔压力波动也会干扰原子在衬底表面的吸附和迁移,导致 TTV 厚度不均匀 。
2.2 加工工艺因素
切割、研磨、抛光等加工工艺是获得大尺寸碳化硅晶圆的关键步骤,也会对 TTV 厚度均匀性产生影响 。切割过程中,切割设备的精度、切割线的张力以及切割速度的稳定性等因素,都可能导致切割后晶圆的厚度不均匀 。研磨和抛光工艺中,研磨垫和抛光垫的磨损情况、加工压力的均匀性以及加工时间的控制等,都会影响晶圆表面材料的去除均匀性,进而影响 TTV 厚度均匀性 。
三、TTV 厚度均匀性提升技术
3.1 生长工艺优化技术
采用先进的温度控制技术,如多区加热系统,精确调控反应腔不同区域的温度,使温度分布更加均匀 。通过优化气体输送系统,采用气体流量均匀分配装置,确保硅源、碳源等气体在晶圆表面均匀分布 。此外,利用高精度的压力控制系统,稳定反应腔压力,减少压力波动对生长过程的影响 。例如,某研究团队通过改进反应腔的温度控制系统,将温度均匀性提高了 10%,显著改善了碳化硅外延层的 TTV 厚度均匀性 。
3.2 加工工艺改进技术
在切割工艺中,采用高精度的切割设备,并实时监测切割线的张力和切割速度,根据反馈信息自动调整,保证切割过程的稳定性 。对于研磨和抛光工艺,开发智能研磨和抛光设备,通过传感器实时监测研磨垫和抛光垫的磨损情况以及加工压力,自动调整加工参数,实现材料的均匀去除 。例如,采用自适应抛光技术,根据晶圆不同区域的厚度偏差,自动调整抛光压力和时间,有效提升了 TTV 厚度均匀性 。
3.3 监测与控制技术
利用先进的测量技术,如光学干涉测量、激光扫描测量等,对大尺寸碳化硅晶圆的 TTV 厚度进行实时、高精度测量 。建立完善的监测与控制系统,将测量数据实时反馈至生长和加工设备,根据预设的厚度均匀性标准,自动调整工艺参数 。例如,通过在生产线上安装在线监测系统,实时监测 TTV 厚度变化,一旦发现厚度偏差超出允许范围,系统立即发出警报并自动调整相关工艺参数,保证生产过程的稳定性和产品质量 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
晶圆
53文章
5477浏览量
132902 -
SiC
32文章
3921浏览量
70360 -
碳化硅
26文章
3577浏览量
52751
基于进给量梯度调节的碳化硅衬底切割厚度均匀性提升技术
【新启航】如何解决碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的各向异性干扰问题
【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量设备的日常维护与故障排查
激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的精度提升策略
【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面粗糙度对结果的影响研究
【新启航】探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的操作规范与技巧
【新启航】碳化硅 TTV 厚度与表面粗糙度的协同控制方法
碳化硅 TTV 厚度在 CMP 工艺中的反馈控制机制研究
【新启航】碳化硅 TTV 厚度测量中的各向异性效应及其修正算法
[新启航]碳化硅 TTV 厚度测量技术的未来发展趋势与创新方向
【新启航】大尺寸碳化硅(150mm+)TTV 厚度均匀性提升技术
