一文详解晶圆清洗技术
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-03-18 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文介绍了晶圆清洗的污染源来源、清洗技术和优化。
晶圆清洗降低外来污染物对晶圆影响的措施,特别是在半导体生产过程中,是至关重要的。
在芯片生产过程中,确保晶圆表面的洁净度是基础且关键的要求。尽管并非每个高温操作前都需要进行清洗,但清洗工艺贯穿了整个芯片生产过程,且占比高达20%的步骤。随着半导体工艺的发展,对无污染晶圆的需求不断增长,清洗工艺也随之不断进化,本文分述如下:
概念概述
颗粒去除技术
化学清洗方案的应用
水的冲洗在湿法清洗中的重要性及优化
概念概述
环境污染源及分类
半导体器件制造过程中,主要的环境污染源包括:
1.微尘颗粒:这些颗粒可能附着在晶圆表面,影响器件性能。
2.重金属离子:如Na+、Fe、Ni、Cu、Zn等,它们会改变器件的电性特征。
3.有机物残留物:这些残留物可能来自生产过程中的各种化学试剂。
4.轻金属离子:如钠离子等,同样会对器件性能产生不良影响。
晶圆清洗工艺的要求
晶圆清洗工艺必须满足以下要求:
1.全面去除污染物:在去除所有污染物的同时,还要求不刻蚀或损害晶圆表面。
2.安全性与经济性:清洗工艺在生产配制上必须是安全的、经济的,并为业内所接受。
3.适应不同晶圆状况:清洗工艺的设计应适应前端工序(FEOL)和后道工序(BEOL)的不同需求。
清洗工艺的选择与实施
根据不同的工艺步骤和器件要求,选择合适的清洗工艺至关重要。典型的FEOL清洗工艺包括颗粒去除、化学清洗、氧化物去除、有机物和金属去除等步骤。
此外,还需根据晶圆表面的敏感度和清洁程度要求,选择非HF结尾或HF结尾的清洗工艺。
颗粒去除技术
晶圆表面的颗粒污染是半导体制造中的一个重要问题,这些颗粒的大小可以从约50微米变化到小于1微米。为了有效去除这些颗粒,需要采用一系列的技术和工艺。
大颗粒去除
传统化学浸泡与冲洗:对于较大的颗粒(如50微米以上),传统的化学浸泡池和相应的清水冲洗通常就足以将其去除。这些颗粒由于体积较大,与晶圆表面的附着力相对较弱,因此容易被冲洗掉。
小颗粒去除
静电引力控制:对于较小的颗粒,它们被几种很强的力量吸附在晶圆表面,特别是静电引力,控制垂直电势即可达到减小静电引力的目的。例如,通过调整清洗液的pH值、电解质浓度以及使用表面活性剂。
表面张力引力克服:表面张力引力是另一个需要克服的问题。它形成了颗粒与晶圆表面之间的液体桥。为了去除这些颗粒,可以使用表面活性剂或机械辅助(如超声波)。表面活性剂能够降低液体表面张力,从而削弱颗粒与晶圆表面之间的附着力。超声波则可以通过产生高频振动来破坏颗粒与表面之间的结合。
化学清洗方案的应用
有机与无机残余物去除,需要采用一系列的清洗方案,如使用特定的化学试剂和工艺条件,不同制造区域对清洁度的要求各异,故存在多种清洗方案。
湿法工艺与浸泡型清洗
湿法工艺,又称湿法清洗,是半导体清洗中的主流方法。其中,浸泡型清洗最为常见,通常在嵌入清洗台的反应池中进行,这些反应池由玻璃、石英或聚四氟乙烯制成。若需加热清洗液,反应池则置于加热盘上,加热方式可能是电阻线缠绕或内置浸入式加热器。
清洗溶液与温度控制
热硫酸加氧化剂是常见的清洗溶液。在90至125℃的温度范围内,硫酸展现出卓越的清洗效果,能有效去除晶圆表面的无机残余物和颗粒。氧化剂的加入,如过氧化氢、亚硫酸铵、硝酸和臭氧,则能去除含碳残余物,通过化学反应将碳转化为二氧化碳气体排出。
Piranha刻蚀与Caro酸
Piranha刻蚀:结合硫酸和过氧化氢,强效去除硅片表面的有机物和金属杂质。常用于工艺前的清洗,如sC1和sC2步骤前。典型配比为7份浓硫酸加3份30%体积的过氧化氢,硅片需浸入19分钟,随后用去离子水清洗。
Caro酸:Piranha的变种,由浓硫酸、过氧化氢和超纯水混合而成,配比为380份浓硫酸、17份30%过氧化氢和1份超纯水。
除上述方案以外,还有手动清洗系统、自动清洗系统与臭氧与去离子水混合清洗等。半导体工业中的化学清洗方案多种多样,需根据具体工艺需求和晶圆污染情况选择。通过合理的清洗溶液配比、温度控制和自动化手段,可确保晶圆表面的高清洁度,为后续的掺杂、沉积和金属沉积等工艺奠定坚实基础。
水的冲洗在湿法清洗中的重要性及优化
半导体制造过程中,湿法清洗是去除晶圆表面污染物的重要步骤,其中必不可缺的步骤就是去离子水冲洗。
冲洗的双重功效
1.去除化学清洗液:清洗液中可能含有对晶圆表面有害的化学成分,通过清水冲洗可以将其彻底去除,防止对后续工艺造成不良影响。
2.终止刻蚀反应:在湿法清洗过程中,某些清洗液可能会对晶圆表面产生刻蚀作用。通过及时冲洗,可以终止这些刻蚀反应,保护晶圆表面的完整性。
冲洗方法的多样性
为了实现有效的冲洗,可以采用多种不同的方法,包括但不限于:
浸泡冲洗:将晶圆浸泡在去离子水中,通过浸泡和搅拌的方式去除表面残留物。
喷淋冲洗:使用高压喷淋装置将去离子水均匀地喷洒在晶圆表面,利用水流的冲击力去除残留物。
超声波冲洗:利用超声波的振动作用,使晶圆表面的残留物松动并脱落,同时结合去离子水的冲洗作用,实现更彻底的清洁。
提高冲洗效果和减少水用量的未来趋势
随着半导体技术的不断发展,对晶圆表面清洁度的要求也越来越高。因此,提高冲洗效果和减少水用量成为未来湿法清洗工艺的重要发展方向。
提高冲洗效果:通过优化冲洗方法和参数,如增加冲洗时间、提高冲洗压力等,可以进一步提高冲洗效果,确保晶圆表面的清洁度达到要求。
减少水用量:为了降低生产成本和减少对环境的影响,需要采取措施减少水用量。例如,可以采用循环冲洗系统,将用过的去离子水经过处理后再次利用;或者开发新的节水型冲洗设备和技术。
  • 芯片
  • 晶圆
  • 工艺
原文标题:晶圆清洗
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解加工的基本流程
    棒需要经过系列加工,才能形成符合半导体制造要求的硅衬底,即。加工的基本流程为:滚磨、切断、切片、硅片退火、倒角、研磨、抛光,以及清洗
    的头像 发表于 08-12 10:43 5571次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>加工的基本流程
    制备工艺与清洗工艺介绍
    制备是材料科学、热力学与精密控制的综合体现,每环节均凝聚着工程技术的极致追求。而
    的头像 发表于 05-07 15:12 2951次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制备工艺与<b class='flag-5'>清洗</b>工艺介绍
    制造工艺详解
    本内容详解制造工艺流程,包括表面清洗,初次氧化,热处理,光刻技术和离子刻蚀技术
    发表于 11-24 09:32 7691次阅读
    详解的超精密清洗、干燥技术
    重要性也很高。另外,湿处理后,为了除去附着在表面的水,必须进行干燥过程。清洗过程的最后工序是用除去杂质到极限的超纯水进行硅的水洗处理,其次必须有完全除去附着在
    发表于 04-19 11:21 3470次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>硅<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的超精密<b class='flag-5'>清洗</b>、干燥<b class='flag-5'>技术</b>
    半导体清洗设备市场 2023-2030分析
    半导体清洗设备市场-概况 半导体清洗设备用于去除
    的头像 发表于 08-22 15:08 2772次阅读
    半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备市场 2023-2030分析
    半导体清洗设备市场:行业分析
    半导体清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。清洗是在不影响半导体表
    的头像 发表于 04-03 09:47 3729次阅读
    半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备市场:行业分析
    什么是清洗
    清洗工艺的目的是在不改变或损坏表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。
    的头像 发表于 05-11 22:03 2486次阅读
    8寸清洗槽尺寸是多少
    如果你想知道8寸清洗槽尺寸,那么这个问题还是需要研究下才能做出答案的。毕竟,我们知道个惯例就是8寸
    的头像 发表于 01-07 16:08 775次阅读
    全自动清洗机是如何工作的
    都说清洗机是用于清洗的,既然说是全自动的。我们更加好奇的点
    的头像 发表于 01-10 10:09 1563次阅读
    浸泡式清洗方法
    浸泡式清洗方法是半导体制造过程中的种重要清洗技术,它旨在通过将
    的头像 发表于 04-14 15:18 1063次阅读
    扩散清洗方法
    扩散前的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除表面污染物(如颗粒、有机物、金属离子等),确保扩散工艺的均匀性和器件性能。以下是扩散
    的头像 发表于 04-22 09:01 2193次阅读
    不同尺寸清洗的区别
    不同尺寸的清洗工艺存在显著差异,主要源于其表面积、厚度、机械强度、污染特性及应用场景的不同。以下是针对不同尺寸(如2英寸、4英寸、6
    的头像 发表于 07-22 16:51 1981次阅读
    不同<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>尺寸<b class='flag-5'>清洗</b>的区别
    清洗机怎么做夹持
    清洗机中的夹持是确保
    的头像 发表于 07-23 14:25 1485次阅读
    清洗工艺有哪些类型
    清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物),确保后续工艺(如光刻、沉积、刻蚀)的良率
    的头像 发表于 07-23 14:32 2520次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b>工艺有哪些类型
    工艺制程清洗方法
    流程洁净要求。以下从技术分类、核心工艺、应用场景及未来趋势,系统梳理工艺制程清洗方法:、湿法清洗
    的头像 发表于 02-26 13:42 620次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>工艺制程<b class='flag-5'>清洗</b>方法
