TPS51385 是一款单片 7A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。集成的低导通电阻 DS(on) 功率 MOSFET 可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。特性包括精确的参考电压、快速负载瞬态响应、用于轻负载效率的自动跳跃模式作、具有> 25kHz 开关频率的 OOA 轻负载作、具有良好线路、负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且不需要外部补偿。
*附件:tps51385.pdf
TPS51385 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。该器件结合了电源良好信号和输出放电功能。
TPS51385 支持内部和外部软启动时间选项。该器件具有 1 ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以通过连接外部电容器来使用外部 SS 引脚来实现更长的软启动时间。
TPS51385 采用热增强型 12 引脚 QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 125°C 结温。
特性
- 4.5V 至 24V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 集成 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
- 支持 7A 连续 I OUT
- 84μA 低静态电流
- 25°C 时 ±1% 参考电压 (0.6 V)
- –40°C 至 125°C 时,基准电压为 ±1.5% (0.6V)
- 1MHz 开关频率
- D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
- 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
- 可调软启动和内部 1ms 软启动
- 轻负载下可选择 PSM 和音频外™ (OOA) 模式,并支持即时更改
- 大型作业支持
- 用于监控输出电压的电源正常指示器
- 锁存输出 OV 和 UV 保护
- 非锁存 UVLO 和 OT 保护
- 逐周期过流保护
- 内置输出放电功能
- 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
- 与 TPS51386 引脚对引脚兼容(24 V,8 A)
参数
方框图
1. 概述
TPS51385是一款高性能的同步降压DC/DC转换器,适用于4.5V至24V的输入电压范围,提供高达7A的连续输出电流。该转换器采用D-CAP3™控制模式,支持快速瞬态响应,并具有多种保护功能和模式选择。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至24V
- 高输出电流:连续输出电流可达7A
- D-CAP3™控制模式:提供快速瞬态响应,无需外部补偿
- 可调软启动:支持内部1ms软启动和外部可调软启动
- 多种工作模式:包括PSM(功率节省模式)和OOA(超出音频模式)
- 全面保护功能:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断(OTP)和非锁定欠压锁定(UVLO)
- 小型封装:采用2.00mm × 3.00mm的HotRod™ QFN封装
3. 应用领域
- 笔记本电脑和PC计算机
- 超极本和平板电脑
- 电视和机顶盒,点载(POL)
- 分布式电源系统
4. 功能描述
- D-CAP3™控制模式:通过内部纹波注入网络模拟输出电压纹波,实现快速瞬态响应。
- 软启动功能:内部固定1ms软启动时间,外部SS引脚可设置更长的软启动时间。
- 功率节省模式(PSM) :轻负载时提高效率。
- 超出音频模式(OOA) :轻负载时保持开关频率高于25kHz,避免可闻噪声。
- 过压和欠压保护:监测反馈电压,在过压或欠压时关闭输出,保护负载。
- 热关断保护:监测内部结温,超过阈值时关闭输出,防止过热损坏。
5. 设计指南
- 电感选择:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:支持POSCAP和所有MLCC输出电容,根据瞬态响应和稳定性要求选择合适的电容值。
- 布局建议:优化PCB布局,减小寄生电感和电阻,确保良好的热散耗路径。
6. 封装与订购信息
TPS51385采用VQFN-HR(RJN)封装,具体封装尺寸和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
MOSFET
152文章
10897浏览量
235521 -
导通电阻
417浏览量
20775 -
电源系统
3文章
830浏览量
39728 -
开关频率
2文章
428浏览量
22263 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118
具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的4.5V至24V、8A同步降压稳压器TPS51396A数据表
具有电压调节功能TPS56x20 4.5V至17V输入、12A/9A/7A/5A输出、同步降压电压稳压器数据表
具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2TM同步降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
德州仪器TPS51385EVM评估模块技术解析与应用指南
TPS51385 具有导通时间 D-CAP3 控制的 4.5V 至 24V 输入、7A 同步降压稳压器数据手册
