TPS568236 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 8A 同步降压转换器。集成的低导通电阻 DS(on) 功率 MOSFET 可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。功能包括精确的参考电压、快速负载瞬态响应、用于轻负载效率的自动跳跃模式作、用于固定开关频率的强制 PWM 模式、具有良好线路的 D-CAP3 控制模式、负载调节,并且不需要外部补偿。
TPS568236 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。该器件是电源良好信号和输出放电功能的组合。
*附件:tps568236.pdf
TPS568236 支持内部和外部软启动时间选项。该器件具有 1 ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,可以通过连接外部电容器来使用外部 SS 引脚来实现
TPS568236 采用耐热增强型 12 引脚 QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 4.5V 至 18V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 集成 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
- 支持 8A 连续 I OUT
- 84μA 低静态电流
- 25°C 时 ±1% 参考电压 (0.6 V)
- –40°C 至 125°C 时,基准电压为 ±1.5% (0.6V)
- 600kHz 开关频率
- D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
- 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 轻负载下可选择 PSM 和 FCCM
- 用于监控输出电压的电源正常指示器
- 自动恢复输出 OV 和 UV 保护
- 非锁存 UVLO 和 OT 保护
- 逐周期过流保护
- 内置输出放电功能
- 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS568236是一款高性能的同步降压转换器,提供4.5V至18V的宽输入电压范围,输出电流高达8A。该转换器采用D-CAP3™控制模式,支持快速瞬态响应,并集成有低RDS(on)的MOSFETs,以实现高效率。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至18V。
- 可调输出电压:0.6V至5.5V。
- 高效率:集成22mΩ高侧和11mΩ低侧MOSFETs。
- 低静态电流:84μA。
- 快速瞬态响应:D-CAP3™控制模式,无需外部补偿。
- 多种保护功能:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断(OT)和欠压锁定(UVLO)。
- 软启动功能:内部固定1ms软启动,可选外部软启动。
- 模式选择:支持轻载下的强制连续导通模式(FCCM)和功率节省模式(PSM)。
3. 功能描述
- D-CAP3™控制模式:提供自适应导通时间控制,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。
- VCC LDO:内部5V线性稳压器,为内部电路和MOSFET栅极驱动器供电。
- 软启动:内部固定软启动时间,同时提供外部软启动引脚,以满足不同应用需求。
- 使能控制:EN引脚控制转换器的开关,高电平使能,低电平禁用。
- 电源良好指示:PGOOD引脚为开漏输出,用于指示输出电压是否稳定。
- 过流保护:采用逐周期谷值电流检测,有效限制输出电流。
- 热关断:监测内部芯片温度,超过阈值时自动关断,防止过热损坏。
4. 应用领域
- TV和机顶盒的点载(POL)
- 服务器、存储和网络设备的点载
- 工业PC和工厂自动化应用
- 分布式电源系统
5. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻分压器等关键组件的选型和连接方式。
6. 设计考虑
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感值。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容或POSCAP,以满足瞬态响应和稳定性要求。
- 布局:强调关键组件的布局原则,以减少寄生电感和噪声干扰,提高转换器的性能。
7. 文档和支持
8. 封装和订购信息
TPS568236采用2.00mm x 3.00mm的HotRod™ QFN封装,具体订购信息请参考文件末尾的封装选项附录。
9. 注意事项
- 在设计和使用TPS568236时,需遵循文件中的绝对最大额定值、推荐工作条件和热信息要求。
- 确保在实际应用中提供足够的散热措施,以防止芯片过热。
- 使用前请仔细阅读并理解文件中的所有安全警告和注意事项。
MOSFET
150文章
9437浏览量
229748 -
PWM
116文章
5847浏览量
223866 -
导通电阻
412浏览量
20527 -
开关频率
2文章
424浏览量
22096 -
同步降压转换器
846浏览量
13887
具有4.5V至18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关TPS65282数据表
具有断续OVP/UVP/OC、可调Vout和软启动PSM/FCCM 模式的4.5V至18V输入、8A同步降压转换器TPS568236数据表
具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的4.5V至24V、8A同步降压稳压器TPS51396A数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步降压控制器数据表
TPS54229 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
TPS54329 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器,带 D-CAP2 模式数据手册
TPS568236EVM评估模块深度解析与应用指南
TPS568236 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压稳压器,具有导通时间 D-CAP3™ 控制模式数据手册
