TPS54239 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该TPS54239使系统设计人员能够使用高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。TPS54239 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。该TPS54239还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 23V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54239 采用 8 引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54239.pdf
特性
- D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 23 V - 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
- 针对低占空比应用
优化的
高效集成 FET – 140 mΩ(高压侧)和 70 mύ(低压侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 600kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54239是一款4.5V至23V输入电压范围的2A同步降压(buck)转换器,采用D-CAP2™模式控制,适用于各种低压系统应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至23V。
- 输出电压范围:0.76V至7.0V,可调。
- 高效集成FET:内置低等效串联电阻(ESR)的高侧和低侧FET。
- D-CAP2™模式控制:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
- 软启动功能:可调的软启动时间,支持预偏置软启动。
- 高精度带隙基准:在4.5V至23V的VIN输入范围内保持高精度。
- 循环过流限制:保护电路免受过流损坏。
3. 应用领域
- 数字电视电源供应
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
- D-CAP2™模式:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率操作和快速瞬态响应。
- 软启动:通过外部电容设置软启动时间,支持平滑的电压启动。
- 预偏置软启动:防止在启动时从预偏置输出拉取电流。
- 过流保护:监测低侧FET开关电流,实施循环过流限制。
- 过压保护:监测反馈电压,防止过压情况。
- 欠压锁定(UVLO) :监测VREG5引脚电压,防止在低输入电压下工作。
- 热关断:监测结温,防止过热损坏。
5. 电气特性
- 最大输出电流:2A。
- 开关频率:600kHz。
- 高侧FET导通电阻:140mΩ。
- 低侧FET导通电阻:70mΩ。
- 软启动充电/放电电流:4.2μA至7.8μA(充电);0.8mA至1.5mA(放电)。
6. 设计指南
- 输出电压电阻选择:使用电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%或更高精度的电阻。
- 输出滤波器选择:采用LC滤波器,选择合适的电感和电容值以满足输出电压纹波和相位裕量要求。
- 输入和输出电容:推荐使用陶瓷电容作为输入和输出电容,以减小ESR并提高效率。
- 引导电容和VREG5电容:必须连接0.1μF和0.47μF的陶瓷电容以确保正确操作。
7. PCB布局指南
- 保持输入开关电流环路尽可能小。
- SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感。
- 暴露的热垫必须连接到PGND。
- VREG5电容应靠近设备放置,并连接到PGND。
- 输出电容应连接到PGND的宽图案上。
8. 封装与订购信息
- 提供8引脚DDA封装选项。
- 封装尺寸、引脚配置和订购代码详细说明。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108632 -
元件
4文章
1222浏览量
38850 -
同步降压转换器
1105浏览量
14076 -
终端设备
1文章
200浏览量
15925 -
快速瞬态响应
201浏览量
1347
热点推荐
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A
发表于 04-09 09:43
•0次下载
具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2TM同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2T
发表于 04-12 09:49
•1次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A
发表于 04-18 09:48
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步
发表于 04-23 11:12
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步
发表于 04-25 09:45
•0次下载
TPS54239 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压转换器,带 D-CAP2 模式数据手册
