TPS54329 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54329 使系统设计人员能够使用经济高效、低组件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54329 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。该TPS54329还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54329采用 8 引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54329.pdf
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
- 针对低占空比应用
优化的
高效集成 FET – 100 mΩ(高侧)和 74 mΩ(低侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS54329
- 类型:4.5V至18V输入,3A同步降压(Buck)转换器
- 特点:采用D-CAP2™模式控制,提供快速瞬态响应,适用于低电压系统
二、主要特性
- 输入电压范围:4.5V至18V
- 输出电压范围:0.76V至7.0V
- 输出电流:最大3A
- 开关频率:650kHz(伪恒定)
- 封装:8引脚DDA封装
- 工作温度范围:-40°C至85°C
三、应用领域
- 数字电视电源
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
四、功能描述
- D-CAP2™模式控制:提供快速瞬态响应,减少输出电容需求
- 低输出纹波:支持陶瓷电容等低ESR输出电容
- 集成FET:内置高侧和低侧N沟道MOSFET,优化低占空比应用
- 软启动:可调软启动时间,防止启动时的电流冲击
- 过流保护:逐周期过流限制,保护芯片免受过流损害
- 欠压锁定(UVLO) :监测VREG5引脚电压,低电压时自动关断
- 热关断:超过设定温度时自动关断,防止过热损坏
五、电气特性
- 电压参考:高精度带隙基准电压
- 静态电流:非切换状态下典型值为1.2mA,关机状态下低至10μA
- 使能阈值:高电平有效,EN引脚阈值电压为1.6V
- 软启动电流:SS引脚充电电流典型值为6μA
- 过流限制:输出电流限制在3.5A至5.7A之间
六、封装与订购信息
- 封装类型:8引脚DDA封装
- 订购信息:提供Tube和Tape and Reel两种包装选项
七、设计指南
- 输出电压设置:通过电阻分压器设置,推荐使用1%或更好精度的电阻
- 输出电感选择:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
- 输出电容选择:推荐使用陶瓷电容,满足输出纹波和瞬态响应要求
- 输入电容选择:至少10μF的陶瓷电容,用于输入解耦
- 自举电容:0.1μF陶瓷电容,连接在VBST和SW引脚之间
- VREG5电容:0.47μF陶瓷电容,连接在VREG5和GND引脚之间
八、布局考虑
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108575 -
串联电阻
1文章
235浏览量
15613 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
热点推荐
TPS54329 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54329相关产品参数、数据手册,更有TPS54329的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 12:04
4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/
发表于 03-28 10:36
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A
发表于 04-08 15:30
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A
发表于 04-09 09:43
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步
发表于 04-12 09:36
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步
发表于 04-23 11:08
•0次下载
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步
发表于 04-23 11:07
•0次下载
TPS54329 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器,带 D-CAP2 模式数据手册
