日月光半导体最新推出FOCoS-Bridge TSV技术,利用硅通孔提供更短供电路径,实现更高 I/O 密度与更好散热性能,满足AI/HPC对高带宽与高效能的需求。
FOCoS-Bridge TSV结合高度整合的扇出结构优势与5µm 线宽/线距的三层RDL布线,可使电阻和电感分别降低 72% 和 50%;
当前已实现由两个相同扇出模块组成85mm x 85mm 测试载具(Test Vehicle)——每一模块以4个TSV桥接芯片以及10个整合式被动芯片,横向互连1个ASIC和4个HBM3内存。
该技术突破传统电性互连的局限,实现处理器、加速器和内存模块之间的高速率、低延迟、高能效的数据通讯。
从智能制造、自动驾驶,到下世代零售基建与精准诊疗,AI日渐融入各应用领域,推动计算及能效需求呈指数级增长。我们推出FOCoS-Bridge TSV,彰显日月光整合解决方案支持AI生态系统的承诺。这项创新增强了我们 VIPack产品组合,并针对可持续高性能计算架构提供了一个优化可扩展的高密度封装平台。——日月光执行副总Yin Chang
HPC 和 AI 日益增长的应用加速高性能计算需求,日月光 FOCoS-Bridge 可实现 SoC 、Chiplets与HBM无缝整合。FOCoS-Bridge TSV提高运算和能效,并将我们的先进封装技术组合提升到一个新的高度。——日月光研发处长李德章
日月光长期处于封装产业前沿,是高功率 AI/HPC应用先进封装领导厂商。我们的优势在于我们有能力提供创新技术以满足快速发展中客户不断变化的需求。——日月光工程和技术推广处长 Charles Lee
VIPack平台的持续扩展反映了日月光的策略愿景—为可持续的高效能运算提供全面、可扩展的生态系统,满足新兴 AI 和 HPC负载的急遽需求。
TSV
4文章
136浏览量
82391 -
日月光
157浏览量
20089 -
先进封装
2文章
521浏览量
973
原文标题:日月光最新推出FOCoS-Bridge TSV技术进一步降低AI/HPC应用功耗
文章出处:【微信号:ASE_GROUP,微信公众号:ASE日月光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
强强合作 西门子与日月光合作开发 VIPack 先进封装平台工作流程
台积电日月光主导,3DIC先进封装联盟正式成立
TSV工艺中的硅晶圆减薄与铜平坦化技术
TSV技术的关键工艺和应用领域
基于TSV的减薄技术解析
日月光新专利展现柔性基板“织纹术”
日月光精彩亮相SEMICON SEA 2025
日月光马来西亚槟城五厂正式启用,开启智造新时代
日月光马来西亚封测新厂正式启用
日月光斥资2亿美元投建面板级扇出型封装量产线
日月光2024年先进封测业务营收大增
日月光扩大CoWoS先进封装产能
先进封装中的TSV/硅通孔技术介绍
