智能高阻柜与低压接地电阻柜是不同的电力设备,虽然它们都属于接地电阻装置,但在应用场景、电压等级、功能设计等方面存在明显差异。以下是两者的主要区别:
一、 电压等级不同
1.智能高阻柜
用于 6~35kV 中高压系统(如配电网、发电厂厂用电等)。
通常接在系统中性点(如变压器中性点或接地变中性点),限制单相接地故障电流。
2.低压接地电阻柜
用于 1kV 以下低压系统(如380V、660V等)。
常见于低压发电机中性点、IT系统(不接地系统)或医疗、船舶等特殊场合。
二、功能与作用差异
| 对比项 | 智能高阻柜 | 低压接地电阻柜 |
| 主要目的 | 抑制弧光过电压、限制故障电流 | 防止人身触电、设备保护 |
| 故障处理 | 可配合继电保护选择性跳闸 | 通常仅报警,不直接跳闸 |
| 智能化程度 | 高(含监测、通信、自诊断) | 较低(部分基础型号可能无智能功能) |
三、结构差异
1.智能高阻柜
需耐受较高电压,内部电阻器采用高压不锈钢电阻或特种合金,绝缘要求高。
通常配套接地变压器(如系统无中性点引出时)。
集成智能控制器,支持远程监控(如4G/RS485)。
2.低压接地电阻柜
电阻材料可能为铸铁、镍铬合金等,体积较小。
结构简单,部分型号仅含电阻和分接端子。
四、典型应用场景
1.智能高阻柜
城市配电网、煤矿井下6/10kV系统、化工企业高压配电。
需高供电连续性的场所(如数据中心、医院高压侧)。
2.低压接地电阻柜
低压发电机中性点接地、IT系统(如手术室供电)。
船舶电力系统、光伏逆变器出口侧。
两者核心区别在于电压等级和应用场景,不可互换使用。选择时需根据系统电压、接地方式(如直接接地/经电阻接地)及保护需求确定。智能高阻柜更强调高压系统的过电压抑制和智能化管理,而低压接地电阻柜侧重人身安全和设备保护。
智能高阻柜
电阻柜
1文章
450浏览量
13357
接地电阻柜在电网中的应用
多台机组共用接地电阻柜有啥风险及应对?
接地电阻柜的类型与应用
接地电阻柜电阻值2000Ω可调660V低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 电阻柜# 660V电阻
GGD低压接地电阻柜660V690V接地电阻柜配置电压表带485通讯# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 电阻柜
660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
简述不同类型接地电阻柜及其特点
解析煤矿用低压接地电阻柜结构组成
发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜可以相互替代?
接地开关柜接地电阻柜构成了中性点接地控制系统
智能高阻柜与低压接地电阻柜有区别吗?
