基于LockAI视觉识别模块:C++条码识别
福州市凌睿智捷电子有限公司 2025-05-27 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
条码识别是视觉模块经常使用到的功能之一,经常用于识别超市的货物信息。本文我们将演示如何基于瑞芯微RV1106的LockAI视觉识别进行条码识别。
源代码网址:https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/C07_test_bar_codeDetector
1. 基本知识讲解
1.1 条码简介
条码是一种通过宽度不同的平行线条和间隔来表示数据的机器可读形式,能够被扫描设备快速读取并转换为数字信号。被广泛应用于零售、物流、医疗和制造等行业。条码技术提高了数据输入的速度和准确性,降低了成本,并且由于其高效性和兼容性强的特点,成为商品标识、库存管理、货物追踪等操作中不可或缺的一部分。无论是简单的产品编码还是一些复杂的包含文字、网址的信息,条码都能提供可靠的支持。
1.2 条码识别步骤
条码码识别主要通过两个步骤完成:图像捕捉和解码。
图像捕捉:使用设备摄像头拍摄包含条码的图像。
解码:软件处理图像,定位并读取条码中的数据,转换为原始信息。
常用工具如ZXing和ZBar提供了便捷的方法来集成条码识别功能,使得开发者可以轻松实现从图像捕捉到数据解码的过程。用户只需简单操作即可快速获取条码中的信息,极大提高了效率和便利性。
2. C++ API文档
2.1 Code128Detector类
2.1.1 头文件
#include
作用:用于声明Code128Detector类,使得Code128Detector类可以在当前源文件中使用。
2.1.2 构造类对象
lockzhiner_vision_module::Code128Detectormodel;
作用:用于实现条码识别。
参数说明:
返回值:
2.1.3 Predict函数
autoresults=model.Predict(input_mat);
作用:Code128Detector类中的一个函数,用于实现条码识别。
参数说明:
input_mat: 要识别的图像。
返回值:
返回一个包含Code 128格式的条码检测结果的对象集合。每个Result对象包含条码的位置信息和解码后的文本内容。
2.2 Visualize函数
2.2.1 头文件
#include
作用:用于声明Visualize函数,使得Visualize函数可以在当前源文件中使用。
2.2.2 结果可视化
lockzhiner_vision_module::Visualize(input_image,output_image,
results);
参数说明:
input_image: 输入参数,表示原始输入图像。
output_image: 输出参数,用于存储带有可视化结果的输出图像。
results: 输入参数,表示条码码检测的结果集。每个Result对象包含条码的位置信息和解码后的文本内容。
返回值:
3. 综合代码介绍
3.1 流程图
3.2 核心代码解析
初始化
lockzhiner_vision_module::Editedit;
调用摄像头捕获图像
cv::VideoCapturecap;
// 设置摄像头获取帧的宽高
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH,640);
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,480);
cap.open(0);
// wihile循环中的以下代码用于捕获图像帧
cap>>input_mat;
if(input_mat.empty())
continue;
条码检测
3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
usingnamespacestd::chrono;
intmain()
// 初始化 edit 模块
if(!edit.StartAndAcceptConnection())
std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
// 设置摄像头获取帧宽高
cap.open(0);
if(!cap.isOpened())
std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
cv::Matinput_mat;
while(true)
intread_index=0;
inttime_ms=0;
for(inti=0;i<30;i++)
// 获取当前时间点作为开始时间
high_resolution_clock::time_pointstart_time=high_resolution_clock::now();
cap>>input_mat;
continue;
// 使用 model 对象的 Predict 方法对输入图像进行预测,获取条码检测结果
// 获取当前时间点作为结束时间
high_resolution_clock::time_pointend_time=high_resolution_clock::now();
autotime_span=duration_cast<milliseconds>(end_time-start_time);
time_ms+=time_span.count();
read_index+=1;
cv::Matoutput_image;
// 调用 Visualize 函数对原始图像和检测结果进行可视化处理,并将结果存储在 output_image 中
lockzhiner_vision_module::Visualize(input_mat,output_image,results);
edit.Print(output_image);
std::cout<<"Frames per second: "<<1000.0/time_ms*read_index<<std::endl;
cap.release();
return0;
4. 编译调试
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照开发环境搭建指南正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION3.10)
project(test_bar_codeDetector)
set(CMAKE_CXX_STANDARD17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH"${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR"${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES"${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR"${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 定义 ZXing SDK 路径
set(ZXing_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/zxing-cpp-v2.2.1-lockzhiner-vision-module")
set(ZXing_DIR"${ZXing_ROOT_PATH}/lib/cmake/ZXing")
set(ZXing_INCLUDE_DIRS"${ZXing_ROOT_PATH}/include")
find_package(ZXing REQUIRED)
set(ZXing_LIBRARIES"${ZXing_LIBS}")
# 基本图像处理示例
add_executable(test-bar-codeDetector test_bar_codeDetector.cc)
target_include_directories(test-bar-codeDetector PRIVATE
${ZXing_INCLUDE_DIRS}
${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS}
target_link_libraries(test-bar-codeDetector PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES}${ZXing_LIBRARIES})
install(
TARGETS test-bar-codeDetector
RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/C07_test_bar_codeDetector
# 创建编译目录
rm-rfbuild &&mkdirbuild &&cdbuild
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8&&makeinstall
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 运行前准备
请确保你已经参考凌智视觉模块摄像头部署指南正确下载了凌智视觉模块图片传输助手。
5.2 运行过程
在凌智视觉模块输入以下命令:
chmod777test-bar-codeDetector
./test-bar-codeDetector
5.3 运行效果
6. 总结
通过上述内容,我们成功的实现了一个条码识别系统,包括:
- 获取并加载包含code 128格式的条码图像。
- 进行条码的检测和解码,返回检测和解码后的结果。
- 可视化包含条码图像的识别结果。
  • 视觉识别
  • Lock
  • 条码识别
  • AI视觉
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LockAI视觉识别模块C++图像采集例程
    本文主要演示如何使用LockAI视觉识别模块进行视频流的读取,同时使用Edit模块进行图像传输。 例程源代码地址:https://gitee
    发表于 04-30 10:52
    基于LockAI视觉识别模块C++二维码识别
    二维码识别视觉模块经常使用到的功能之一。我们将演示如何使用基于瑞芯微RV1106的LockAI视觉识别
    发表于 05-26 09:57
    基于LockAI视觉识别模块C++条码识别
    条码识别视觉模块经常使用到的功能之一,经常用于识别超市的货物信息。本文我们将演示如何基于瑞芯微RV1106的
    发表于 05-27 10:26
    基于LockAI视觉识别模块:手写数字识别
    手写数字识别是一种经典的模式识别和图像处理问题,旨在通过计算机自动识别用户手写的数字。 本文将教会你如何使用基于RV1106的 LockAI视觉
    发表于 06-30 16:45
    基于LockAI视觉识别模块C++人脸识别
    本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用 LZ-Picodet 模型训练的人脸检测模型 LZ-Face,以及ArcFace人脸识别
    发表于 07-01 12:01
    GM65-S条码识别模块用户手册
    GM65-S条码识别模块
    发表于 01-22 14:23 1次下载
    本文主要演示如何使用LockAI视觉识别模块进行视频流的读取,同时使用Edit模块进行图像传输。基础知识讲解1.1OpenCV简介OpenC
    的头像 发表于 04-30 18:23 881次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>图像采集例程
    基于LockAI视觉识别模块C++图像的基本运算
    在图像处理中,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍基于LockAI视觉识别模块下OpenCV中图像的基本运算方法,包括
    的头像 发表于 05-06 16:20 821次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>图像的基本运算
    基于LockAI视觉识别模块C++使用图像的统计信息
    在图像处理中,统计信息可以帮助我们了解图像的特性,例如区域内的像素分布、颜色转换以及特定区域的分析。本文将介绍基于LockAI视觉识别模块如何提取兴趣区域(ROI)、转换颜色通道、计算
    的头像 发表于 05-08 10:09 892次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>使用图像的统计信息
    # 基于LockAI视觉识别模块C++寻找色块
    在传统计算机视觉场景中,颜色识别是目标检测和分割的重要手段之一。通过识别特定颜色的色块,可以在相对纯净的背景下快速定位目标区域。本实验提供了一个简单的色块识别案例,并将其封装为一个自定
    的头像 发表于 05-12 14:27 908次阅读
    # 基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>寻找色块
    的头像 发表于 05-26 09:42 1155次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>二维码<b class='flag-5'>识别</b>
    基于LockAI视觉识别模块C++目标检测
    本文档基于瑞芯微RV1106的LockAI凌智视觉识别模块,通过C++语言做的目标检测实验。本文档展示了如何使用lockzhiner_vis
    的头像 发表于 06-06 13:56 1013次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>目标检测
    手写数字识别是一种经典的模式识别和图像处理问题,旨在通过计算机自动识别用户手写的数字。本文将教会你如何使用基于RV1106的LockAI视觉
    的头像 发表于 06-30 15:44 1268次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:手写数字<b class='flag-5'>识别</b>
    本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用LZ-Picodet模型训练的人脸检测模型LZ-Face,以及ArcFace人脸识别
    的头像 发表于 07-01 10:09 1065次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>人脸<b class='flag-5'>识别</b>
    新大陆NLS EM3080条码识别模块:高性能条码识别的优选方案
    在数字化浪潮下,条码识别技术已成为零售、物流、医疗等行业高效运转的核心支撑,一款稳定可靠的条码识别模块能大幅提升工作效率。作为深耕
    的头像 发表于 01-27 11:12 265次阅读
    新大陆NLS EM3080<b class='flag-5'>条码</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:高性能<b class='flag-5'>条码</b><b class='flag-5'>识别</b>的优选方案
