基于LockAI视觉识别模块:C++图像采集例程
福州市凌睿智捷电子有限公司 2025-04-30 18:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要演示如何使用LockAI视觉识别模块进行视频流的读取,同时使用Edit模块进行图像传输。
例程源代码地址:https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/A01_capture
1. 基础知识讲解
1.1 OpenCV简介
OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供丰富的图像处理和视频捕获功能。通过其VideoCapture类,开发者可以轻松调用摄像头设备并获取视频流。
1.2 VideoCapture模块
cv::VideoCapture是OpenCV中用于管理视频输入的核心类,支持从摄像头、视频文件或网络流读取帧。常用功能包括:
设备初始化与参数设置(分辨率、帧率)
逐帧捕获图像
资源释放管理
2. API文档
2.1 cv::VideoCapture类
2.1.1 cv::VideoCapture类依赖头文件
#include
2.1.2 初始化摄像头
cv::VideoCapturecap;
功能:创建摄像头管理对象
说明:该对象用于后续所有摄像头操作,未调用open()前不占用硬件资源
2.1.3 设置摄像头分辨率
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH,width);
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,height);
参数
cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH: 帧宽度(像素)
cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT: 帧高度(像素)
分辨率对照表:根据摄像头的分辨率和帧率,选择合适的分辨率和帧率。以下为常见分辨率与帧率对照表
摄像头分辨率(4:3)FPS
480x36025
640x48025
960x72014
1280x96013
1920x144013
摄像头分辨率(16:9)FPS
480x27025
640x36025
960x54025
1280x72015
1920x108012
2.1.4 打开摄像头设备
cap.open(0);
参数:0表示默认摄像头设备,也可以指定其他设备编号
返回值:成功打开返回true,否则返回false
2.1.5 读取视频帧
cap>>frame;
说明:读取下一帧图像,如果当前帧为空,则返回false
2.2 lockzhiner_vision_module::Edit类
2.2.1 依赖头文件
#include
2.2.2 初始化模块
Editedit;
说明:创建Edit对象,用于后续图像传输操作
2.2.3 建立连接
edit.StartAndAcceptConnection();
参数:无
返回值:成功建立连接返回true,否则返回false
2.2.4 图像传输
edit.Print(frame);
参数:cv::Mat对象,表示图像帧
返回值:无
3. 综合代码解析
3.1 基础摄像头读取
3.1.1 流程图
3.1.2 代码解析
初始化摄像头
constintwidth=640;
constintheight=480;
逐帧捕获图像
while(true) {
cv::Matframe;
cap>>frame;
if(frame.empty()) {
std::cerr<<"Warning: Couldn't read a frame from the camera."
<<std::endl;
continue;
3.1.3 完整代码实现
#include
#include
intmain() {
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH,640);
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,480);
cap.open(0); // 参数0表示默认摄像头设备
if(!cap.isOpened()) {
std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
while(true) {
cv::Matframe;
cap>>frame;
if(frame.empty()) {
<<std::endl;
continue;
cap.release();
return0;
3.2 摄像头图像传输
3.2.1 流程图
3.2.2 代码解析
初始化摄像头和Edit模块
constintwidth=640;
constintheight=480;
lockzhiner_vision_module::Editedit;
建立连接
if(!edit.StartAndAcceptConnection()) {
std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
逐帧捕获图像并传输
while(true) {
cv::Matframe;
cap>>frame;
if(frame.empty()) {
<<std::endl;
continue;
edit.Print(frame);
3.2.3 完整代码实现
#include
#include
#include
intmain()
// 初始化 edit 模块
returnEXIT_FAILURE;
std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
// 初始化摄像头
intwidth=640; // 设置摄像头分辨率宽度
intheight=480;// 设置摄像头分辨率高度
// 打开摄像头设备
cap.open(0);// 参数 0 表示默认摄像头设备
if(!cap.isOpened())
returnEXIT_FAILURE;
// 主循环:读取摄像头帧并传递给 edit 模块
while(true)
cv::Matframe;// 存储每一帧图像
cap>>frame; // 获取新的一帧
// 检查是否成功读取帧
if(frame.empty())
<<std::endl;
continue;
// 使用 edit 模块处理帧
edit.Print(frame);
// 释放摄像头资源
cap.release();
return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照开发环境搭建指南正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION3.10)
project(test_capture)
set(CMAKE_CXX_STANDARD17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH"${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR"${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES"${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR"${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 配置摄像头数据
add_executable(Test-Capture test_capture.cc)
target_include_directories(Test-Capture PRIVATE${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-Capture PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
TARGETS Test-Capture
RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/A01_capture
# 创建编译目录
rm-rfbuild &&mkdirbuild &&cdbuild
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8&&makeinstall
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 准备工作
下载凌智视觉模块图片传输助手:点击下载
5.2 运行过程
在凌智视觉模块中输入以下命令:
chmod777Test_Capture
./Test_Capture
5.3 运行效果
6. 总结
本文档介绍了如何使用 LockAI 和 OpenCV 实现摄像头模块的视频流读取与图像传输。核心步骤包括:
初始化摄像头并设置分辨率;
打开摄像头并逐帧捕获图像;
使用 Edit 模块进行图像传输。
注意事项
推荐使用640x480分辨率以平衡性能和画质;
确保 Edit 模块连接成功后再进行图像传输;
  • 图像采集
  • 视觉识别
  • AI视觉
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LockAI视觉识别模块C++图像采集例程
    发表于 04-30 10:52
    基于LockAI视觉识别模块C++图像的基本运算
    图像处理中,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍 基于LockAI视觉识别
    发表于 05-06 16:56
    基于LockAI视觉识别模块C++使用图像的统计信息
    图像处理中,统计信息可以帮助我们了解图像的特性,例如区域内的像素分布、颜色转换以及特定区域的分析。本文将介绍基于LockAI视觉识别
    发表于 05-08 10:31
    基于LockAI视觉识别模块C++二维码识别
    二维码识别视觉模块经常使用到的功能之一。我们将演示如何使用基于瑞芯微RV1106的LockAI视觉识别
    发表于 05-26 09:57
    基于LockAI视觉识别模块C++条码识别
    条码识别视觉模块经常使用到的功能之一,经常用于识别超市的货物信息。本文我们将演示如何基于瑞芯微RV1106的LockAI
    发表于 05-27 10:26
    基于LockAI视觉识别模块C++目标检测
    本文档基于瑞芯微RV1106的LockAI凌智视觉识别模块,通过C++语言做的目标检测实验。 本文档展示了如何使用 lockzhiner_v
    发表于 06-06 14:43
    基于LockAI视觉识别模块:手写数字识别
    手写数字识别是一种经典的模式识别图像处理问题,旨在通过计算机自动识别用户手写的数字。 本文将教会你如何使用基于RV1106的 LockAI
    发表于 06-30 16:45
    基于LockAI视觉识别模块C++人脸识别
    本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用 LZ-Picodet 模型训练的人脸检测模型 LZ-Face,以及ArcFace人脸识别
    发表于 07-01 12:01
    图像处理中,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍基于LockAI视觉识别
    的头像 发表于 05-06 16:20 872次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>图像</b>的基本运算
    的头像 发表于 05-08 10:09 949次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>使用<b class='flag-5'>图像</b>的统计信息
    的头像 发表于 05-26 09:42 1214次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>二维码<b class='flag-5'>识别</b>
    的头像 发表于 05-27 09:32 1028次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>条码<b class='flag-5'>识别</b>
    本文档基于瑞芯微RV1106的LockAI凌智视觉识别模块,通过C++语言做的目标检测实验。本文档展示了如何使用lockzhiner_vis
    的头像 发表于 06-06 13:56 1057次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>目标检测
    手写数字识别是一种经典的模式识别图像处理问题,旨在通过计算机自动识别用户手写的数字。本文将教会你如何使用基于RV1106的LockAI
    的头像 发表于 06-30 15:44 1316次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:手写数字<b class='flag-5'>识别</b>
    本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用LZ-Picodet模型训练的人脸检测模型LZ-Face,以及ArcFace人脸识别
    的头像 发表于 07-01 10:09 1136次阅读
    基于<b class='flag-5'>LockAI</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>C++</b>人脸<b class='flag-5'>识别</b>
