在图像处理中,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍 基于LockAI视觉识别模块下OpenCV 中图像的基本运算方法,包括像素操作、逻辑运算和差值运算,并通过一个综合示例展示其实际应用。
1. 基本知识讲解
1.1 图像坐标系
在图像处理中,坐标是一个非常重要的概念:
原点:图像的左上角为原点 (0, 0)。
x 轴:从左到右递增。
y 轴:从上到下递增。
1.2 图像的基本属性
每张图像都有以下基本属性:
宽度(Width):图像的列数。
高度(Height):图像的行数。
通道数(Channels):
灰度图:1 个通道。
彩色图:通常为 3 个通道(BGR)。
1.3 图像的基本操作
图像的基本操作包括:
获取和设置像素值:访问和修改图像中的像素值。
逻辑运算:如按位与、或、异或等。
差值运算:计算两张图像之间的差异。
2.API文档
2.1 头文件
#include
2.2 获取设置像素点
ucharcv::at<uchar>(introw,intcol)const;// 灰度图
cv::Vec3bcv::at<cv::Vec3b>(introw,intcol)const;// 彩色图
参数:
row:行索引(y坐标)
col:列索引(x坐标)
返回值:
对于灰度图,返回单通道值(unchar)
对于彩色图,返回三通道值(cv::Vec3b)
2.3 设置像素点:
voidcv::at<uchar>(introw,intcol)=value;// 灰度图
voidcv::at<cv::Vec3b>(introw,intcol)=value;// 彩色图
参数:
row:行索引(y坐标)
col:列索引(x坐标)
value:要设置的像素值(uchar或cv::Vec3b)
2.4 获取图像的宽度和高度
2.4.1 获取宽度
intcv::cols;
返回值
返回图像的宽度(列数)
2.4.2 获取高度
intcv::rows;
返回值
返回图像的高度(行数)
2.5 获取图像的格式和大小
2.5.1 判断是否为灰度图
intcv::channels();
返回值
1表示灰度图
3表示彩色图
2.5.2 获取图像大小(字节数)
size_tcv::total();// 总像素数
size_tcv::elemSize();// 每个像素的字节数
size_ttotalBytes=img.total()*img.elemSize();//计算公式
返回值
返回图像的总字节数
2.6 图像取反
voidcv::bitwise_not(InputArraysrc,OutputArraydst);
参数:
src:输入图像(cv::Mat)
dst:输出图像(cv::Mat)
返回值:
结果储存在dst中
2.7 图像逻辑运算
2.7.1 按位与(AND)
voidcv::bitwise_and(InputArraysrc1,InputArraysrc2,OutputArraydst);
-参数:
src1:输入图像1(cv::Mat)
src2:输入图像2(cv::Mat)
dst:输出图像(cv::Mat)
返回值:
结果储存在dst中
2.7.2 按位或(OR)
voidcv::bitwise_or(InputArraysrc1,InputArraysrc2,OutputArraydst);
参数:
src1:输入图像1(cv::Mat)
src2:输入图像2(cv::Mat)
dst:输出图像(cv::Mat)
返回值:
结果储存在dst中
2.7.3 按位异或(XOR)
voidcv::bitwise_xor(InputArraysrc1,InputArraysrc2,OutputArraydst);
参数:
src1:输入图像1(cv::Mat)
src2:输入图像2(cv::Mat)
dst:输出图像(cv::Mat)
返回值:
结果储存在dst中
2.7.4 按位取反(NOT)
参数:
src:输入图像(cv::Mat)
dst:输出图像(cv::Mat)
返回值:
结果储存在dst中
2.7.5 复杂的图像逻辑运算
如果需要实现复杂的逻辑运算(如NAND、NOR、NXOR等),可以通过组合上述基本函数来完成。例如:**NAND 与非运算
cv::MatnandResult;
cv::bitwise_and(img1,img2,nandResult);// 计算 AND
cv::bitwise_not(nandResult,nandResult);// 取反得到 NAND
通过这样的组合我们就可以实现更为复杂的逻辑运算了。
2.8 绝对差值
voidcv::absdiff(InputArraysrc1,InputArraysrc2,OutputArraydst);
参数:
src1:输入图像1(cv::Mat)
src2:输入图像2(cv::Mat)
dst:输出图像(cv::Mat)
返回值:
结果储存在dst中
3.综合代码解析
3.1 流程图
3.2 代码解析
像素操作
// 从(10,10)开始,宽40,高40,设置为蓝色
cv::Rectroi(10,10,40,40);
image1(roi).setTo(cv::Scalar(255,0,0));
图像变换
// 图像取反
cv::MatinvertedImage;
cv::bitwise_not(image1,invertedImage);
// 图像差分
cv::MatdiffImage;
cv::absdiff(image1,image2,diffImage);
显示结果
// 显示结果
cv::imshow("Original Image",image1);
cv::imshow("Inverted Image",invertedImage);
cv::imshow("Difference Image",diffImage);
3.3 代码实现
#include
#include
#include
intmain(intargc,char*argv[])
// 检查命令行参数数量是否正确
if(argc!=3)
std::cerr<<"Usage: "<<argv[0]<<" "<<std::endl;
return-1;
// 从命令行参数中读取图像路径
std::stringimage1Path=argv[1];
std::stringimage2Path=argv[2];
// 加载图像
cv::Matimage1=cv::imread(image1Path);
cv::Matimage2=cv::imread(image2Path);
// 检查图像是否加载成功
if(image1.empty()||image2.empty())
std::cerr<<"Error: Could not load images!"<<std::endl;
return-1;
// 获取图像尺寸
intwidth=image1.cols;
intheight=image1.rows;
std::cout<<"Image size: "<<width<<"x"<<height<<std::endl;
// 图像取反
// 图像差分
cv::MatdiffImage;
// 显示结果
cv::waitKey(0);
return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照开发环境搭建指南正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION3.10)
project(test-basic-method)
set(CMAKE_CXX_STANDARD17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH"${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR"${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES"${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR"${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 基本图像处理示例
add_executable(Test-basic-method basic_method.cc)
target_include_directories(Test-basic-method PRIVATE${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-basic-method PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
TARGETS Test-basic-method
RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/B01_basic_method
# 创建编译目录
rm-rfbuild &&mkdirbuild &&cdbuild
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8&&makeinstall
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 运行过程
在凌智视觉模块中输入以下命令:
chmod777Test-basic-method
# 需要输入两张大小一样的图片
./Test-basic-method image1_path image2_path
5.2 运行结果
原始图像左上角加上一个40*40的矩形蓝像素点
图像差分结果:
6.总结
通过上述内容,我们介绍了图像的基本操作及其对应的 OpenCV API。按照以下步骤,您可以轻松地进行图像的基本运算:
获取和设置像素值:使用 cv::at 方法访问和修改像素。
逻辑运算:使用 cv::bitwise_and、cv::bitwise_or 等函数实现逻辑运算。
差值运算:使用 cv::absdiff 计算图像之间的差异。
复杂运算:通过组合基本函数实现更复杂的逻辑运算。
视觉识别
3文章
111浏览量
17388 -
AI视觉
115浏览量
5007
基于LockAI视觉识别模块:C++图像的基本运算
