TPS2049 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件包含一个 600 m
N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于只需要一个配电路径的配电系统。该开关由 logic enable input控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2049.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OC) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制通常设置为 150mA。
特性
- 100mA 连续电流
- 600m
高压侧 MOSFET - 热保护和短路保护
- 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 (OC)
- 43 μA 静态电源电流
- 1μA 最大待机电源电流
- SOIC-8 封装
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 短路响应时间 2 μS
参数
1. 产品概述
TPS2049是一款单通道100mA电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路情况的应用设计。该设备集成了600mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于仅需要一个电源分配路径的电源管理系统。
2. 主要特性
- 单通道设计:适用于仅需单个电源开关的应用场景。
- 高侧MOSFET:600mΩ N通道MOSFET,支持100mA连续电流。
- 快速响应:短路响应时间为2μs,有助于快速保护电路。
- 热和短路保护:内置热保护和短路保护机制,防止设备因过载或短路而损坏。
- 宽工作电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压。
- 欠压锁定:确保在输入电压不足时开关保持关闭状态,防止电路异常启动。
- 低功耗:最大待机供电电流为1μA,有助于降低系统整体功耗。
- 紧凑封装:采用SOIC-8封装,适合空间受限的应用。
3. 功能模块
- 电源开关:由逻辑使能输入控制,具有高边开关特性。
- 电荷泵:内部集成,无需外部组件,为栅极驱动提供所需电压。
- 驱动电路:控制电源开关的栅极电压,实现快速且平稳的开关动作。
- 电流感应与限制:实时监测负载电流,并在超过限制时切换到恒流模式,保护电路免受损坏。
- 热传感与保护:监测结温,防止设备因过热而损坏。
- 欠压锁定电路:确保在输入电压低于设定阈值时关闭电源开关。
4. 应用领域
- 电源管理系统:适用于需要精确电流控制和保护机制的电子设备。
- 便携式设备:由于其低功耗和紧凑封装,非常适合用于便携式设备中的电源管理。
- 热插拔应用:提供安全的热插拔功能,适用于需要频繁更换或添加组件的系统。
5. 电气特性
- 静态漏源导通电阻:在推荐操作条件下,电阻值在400mΩ至650mΩ之间。
- 短路输出电流:典型值为150mA,最大可达200mA(取决于结温和输入电压)。
- 过电流跳闸阈值:在25°C时,过电流跳闸阈值为325mA。
- 供电电流:在低电平输出时,供电电流最大为1μA;在高电平输出时,供电电流在43μA至70μA之间。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-8封装。
- 尺寸信息:提供了详细的封装尺寸图,方便设计师进行PCB布局和布线。
7. 设计资源与支持
- 数据手册:提供了全面的电气特性、封装尺寸、应用信息和设计指南。
- TI官方网站:可访问TI官方网站获取更多技术支持和文档资源。
8. 注意事项
- 在设计和使用TPS2049时,应严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
- 考虑到热设计和功率耗散,以确保设备在允许的温度范围内可靠工作。
- 注意静电放电(ESD)防护,避免在处理和安装过程中对器件造成损害。
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235081 -
电容
100文章
6530浏览量
160196 -
usb
60文章
8480浏览量
286057 -
功率开关
1文章
220浏览量
27454 -
配电开关
128浏览量
6801
热点推荐
TPS2020-Q1 汽车级 0.2A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、低电平有效数据手册
TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是
N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该开关由与 5
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
TPS2041B-Q1 汽车级 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关数据手册
TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需
TPS2021-Q1 汽车级 0.6A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m
TPS2051B-Q1 汽车级 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2030-Q1 汽车级 0.2A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS203x 系列配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2022-Q1 汽车级 1A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041A 至 TPS2044A 和 TPS2051A 至 TPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容
TPS2049 0.1A 负载、2.7-5.5V、400mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
