TPS2020-Q1 汽车级 0.2A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、低电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-26 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m
N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该开关由与 5V 逻辑和 3V 逻辑兼容的逻辑使能控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2020-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,TPS202x 会切换到恒流模式,将过流 (OC) 逻辑输出拉低,从而将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。
TPS202x 器件仅在短路电流阈值方面有所不同。TPS2020限制在 0.3A 负载时,TPS2021在 0.9A 负载下,TPS2022在 1.5A 负载下,TPS2024在 3A 负载下。TPS202x 采用 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 33m(5V 输入)高侧 MOSFET 开关
  • 短路和热保护
  • 过流逻辑输出
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 逻辑电平使能输入
  • 典型上升时间:6.1 ms
  • 欠压锁定
  • 最大待机电源电流:10μA
  • 无漏源背栅二极管
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • ESD 保护:2kV 人体模型、200V 机器模型
参数
一、产品概述
  • 产品系列‌:TPS202x
  • 应用领域‌:专为可能遇到重电容负载和短路的应用设计,适用于汽车应用
  • 主要型号‌:TPS2020-Q1、TPS2021-Q1、TPS2022-Q1、TPS2024-Q1
二、主要特性
  • 环境温度范围‌:-40°C 至 85°C
  • MOSFET开关‌:50mΩ(5V输入)N通道高侧MOSFET
  • ESD保护‌:2kV人体模型,200V机器模型
  • 保护功能‌:短路保护、热保护
  • 认证‌:UL认证,文件号E169910
  • 逻辑输入‌:与5V和3V逻辑兼容
  • 上升时间‌:典型值为6.1ms
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于约2V时,自动关闭电源开关
  • 待机电流‌:最大10μA
三、功能描述
  • 电荷泵‌:内部电荷泵设计,无需外部组件,控制电源开关的上升和下降时间,以最小化电流浪涌
  • 驱动电路‌:控制MOSFET栅极电压,限制大电流浪涌,减少电磁干扰(EMI)
  • 过流保护‌:当输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,开关进入恒流模式,并将过流(OC)逻辑输出拉低
  • 热保护‌:内部热感应电路在结温过高时关闭开关,防止损坏,并具有自动热恢复功能
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 短路电流限制‌:
    • TPS2020-Q1:0.3A
    • TPS2021-Q1:0.9A
    • TPS2022-Q1:1.5A
    • TPS2024-Q1:3A
  • 供电电流‌:禁用时非常低,启用时根据型号和条件有所不同
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装
  • 具体尺寸‌:请参考数据手册中的封装选项附录
六、应用信息
  • 电容选择‌:建议在IN和GND之间放置0.01μF至0.1μF的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬变引起的输入振铃
  • 热设计‌:设计时需考虑功率耗散和结温,使用数据手册中提供的热阻信息来计算结温
  • 热插拔应用‌:TPS202x系列适用于热插拔应用,其受控的上升和下降时间有助于减少系统浪涌电流
七、结论
TPS202x系列电源分配开关是一款功能强大、适用于汽车级应用的电源管理解决方案,结合了高侧MOSFET开关、内部电荷泵、过流和热保护等特性,适用于需要可靠电源管理的各种应用场景。
  • MOSFET
  • 短路
  • 电源开关
  • 电荷泵
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2065-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、输出放电数据手册
    TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
    的头像 发表于 05-26 10:18 483次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2066-Q1 汽车 2 通道、1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    TPS2066-Q1 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单
    的头像 发表于 05-26 10:54 491次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2066-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2 通道、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-Q1 汽车 2 通道、1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 16:33 513次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2 通道、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041B-Q1 汽车 0.5A 负载2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需
    的头像 发表于 05-26 16:41 502次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2032-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    TPS2032 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m![](https://file1.elecfans.co
    的头像 发表于 05-26 16:56 471次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2032-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2021-Q1 汽车 0.6A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-26 18:12 495次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2021-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B-Q1 汽车 0.5A 负载2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:20 554次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:25 469次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2042B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 2 通道、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2030-Q1 汽车 0.2A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    TPS203x 系列配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-27 09:30 455次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2030-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>0.2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068 1.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关低电平有效、反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 09:53 500次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关低电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:30 484次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 2通道、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:38 463次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 2 通道、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2022-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:51 467次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2022-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2024-Q1 汽车 2A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 11:18 528次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2024-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2063 3通道、1A负载2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V电源下工作。
    的头像 发表于 05-27 13:47 486次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2063 3通道、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
