TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-27 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成单或双电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。电荷泵不需要 外部组件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2069.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。电流限制通常为 2.1 A。
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1.5A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确电流限制(最小 1.6 A,最大 2.6 A)
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 反向电流阻断
  • TPS2060/64 温度范围:0°C 至 70°C
  • TPS2068/69 DGN 封装温度范围:–40°C 至 85°C
  • TPS2068 D 封装温度范围:
    0°C 至 70°C
  • UL 认证 – 文件编号E169910
  • TPS2068/69:CB 认证
  • 应用
    • 重电容负载
    • 短路保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2069是一款由Texas Instruments(TI)生产的电流限制型电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路的应用而设计。该设备集成了70 mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于需要单个电源开关的单一封装中的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET‌:70 mΩ N通道MOSFET,提供1.5A的连续电流。
  • 热保护和短路保护‌:防止过载和短路情况下损坏。
  • 准确电流限制‌:典型值为2.1A,最小1.6A,最大2.6A。
  • 工作电压范围‌:2.7V至5.5V。
  • 典型上升时间‌:0.6ms。
  • 欠压锁定‌:确保在低输入电压下不工作。
  • 故障报告去抖动‌:OC输出无故障报告去抖动,上电时无OC抖动。
  • 最大待机供电电流‌:1μA。
  • 反向电流阻断‌:防止反向电流流动。
  • 认证‌:TPS2068/69具有CB认证。
3. 封装与温度范围
  • TPS2069DGN‌:HVSSOP封装,温度范围-40°C至85°C。
4. 功能描述
  • 电源开关‌:由逻辑使能输入控制,当输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,开关将输出电流限制在安全水平,并将过电流(OCx)逻辑输出拉低。
  • 电荷泵‌:内部电荷泵提供栅极驱动电压,无需外部组件,支持低至2.7V的供电电压。
  • 热保护‌:连续重载或短路导致功率耗散增加,结温升高时,热保护电路将关闭开关。
  • 电流感应‌:使用感测FET监测负载电流,提高电流测量效率。
  • 欠压锁定‌:输入电压低于约2V时,关闭电源开关。
5. 应用领域
  • 重电容负载应用‌:如电源管理系统。
  • 短路保护‌:需要防止短路损坏的应用场景。
  • USB应用‌:适用于USB主机、自供电集线器和总线供电集线器等。
  • 热插拔应用‌:控制插入设备时的电流和电压涌流。
6. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在V I(IN) = 5 V,T J = 25°C时为70 mΩ至115 mΩ。
  • 短路输出电流‌:在25°C时为1.6A至2.1A,最大可达2.6A(取决于结温和输入电压)。
  • 供电电流‌:低电平输出时最大为0.5μA,高电平输出时最大为70μA(取决于型号和结温)。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HVSSOP(DGN)封装,8引脚。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸信息详见数据手册中的封装轮廓图。
8. 设计资源与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、应用信息和封装尺寸。
  • TI E2E论坛‌:提供设计帮助和专家解答。
  • 更新通知‌:可订阅更新以接收产品文档变更通知。
9. 注意事项
  • 最大额定值‌:操作时应避免超过绝对最大额定值,以免损坏器件。
  • 热设计‌:需要考虑功率耗散和结温,以确保器件在允许的温度范围内工作。
  • ESD防护‌:集成电路易受ESD损坏,需要适当的处理措施。
  • MOSFET
  • 电容
  • 短路
  • 电源开关
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2069E 1.5A 负载 2.7V5.5V 70mΩ USB 电源开关高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A 或 2
    的头像 发表于 05-22 17:30 821次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069</b>E <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b> <b class='flag-5'>2.7V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,输出放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
    The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5
    的头像 发表于 05-23 10:11 714次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069</b>D <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-<b class='flag-5'>5.5V</b>,76<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,输出放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2066-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2066-Q1 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单
    的头像 发表于 05-26 10:54 748次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2066-Q1 汽车级 2 通道、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
    的头像 发表于 05-26 16:33 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2062-Q1 汽车级 2 通道、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068 1.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:53 860次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065-1 1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效,输出放电数据手册
    TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
    的头像 发表于 05-27 10:18 761次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065-1 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:30 742次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 2通道、<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:38 764次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 2 通道、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2052B 2 通道、0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
    的头像 发表于 05-27 11:37 867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2052B 2 通道、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2063 3通道、1A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 13:47 723次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2063 3通道、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065 1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:19 777次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061 1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:54 876次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2061 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2054B 4 通道、0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:13 752次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2054B 4 通道、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2053B 3 通道、0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:43 873次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2053B 3 通道、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2066 2 通道、1A 负载1.5A ILIMIT、2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:02 765次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2066 2 通道、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> ILIMIT、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
