TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2061.pdf
特性
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 ( OC)
- 通电期间无 OC 毛刺
- 1μA 最大待机电源电流
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 内置软启动
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2061是一款电流限制型电源分配开关,设计用于处理重电容负载和短路保护。它集成了70mΩ的N通道MOSFET,适用于需要多个电源开关的电源分配系统。
2. 主要特性
- 高电流能力:支持连续1A电流。
- 电流限制:提供1.1A至1.9A的准确电流限制。
- 宽操作电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压。
- 快速响应:典型上升时间为0.6ms,有助于减少开关时的电流冲击。
- 多重保护:包括热保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)。
- 低待机电流:最大待机供电电流为1μA,降低系统功耗。
- 双向开关:支持双向电流流动。
- 软启动功能:内置软启动特性,减少启动时的电流冲击。
- 环境适应性:可在-40°C至85°C的温度范围内正常工作,并获得UL列名认证。
3. 功能模块
- 电源开关:由N通道MOSFET构成,配置为高侧开关。
- 电荷泵:提供内部驱动电源,无需外部组件。
- 驱动电路:控制电源开关的栅极电压,限制电流冲击并减少电磁干扰(EMI)。
- 使能输入:通过逻辑使能输入控制电源开关的状态。
- 电流感应:采用感测FET监测负载电流,防止过流情况。
- 过电流保护:当检测到过电流时,设备进入恒流模式并拉低过电流(OCx)逻辑输出。
- 热传感:实时监测设备温度,防止过热损坏。
- 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭电源开关。
4. 应用领域
5. 封装与尺寸
TPS2061提供多种封装选项,包括SOIC、SOT-23、HVSSOP等,具体封装尺寸和引脚配置请参考数据手册。
6. 设计指南
- 电源去耦:在输入和地之间放置适当的旁路电容器,以减少电源噪声和干扰。
- 布局与布线:遵循推荐的布局和布线指南,以最小化电磁干扰(EMI)和热问题。
- 热设计:考虑设备的热耗散和系统的散热条件,确保在允许的温度范围内工作。
- 过电流处理:在设计时考虑对过电流信号的处理,避免误触发和漏触发。
7. 注意事项
- 严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
- 避免在超出设备规格的环境条件下使用TPS2061。
- 在处理敏感电子元件时,应采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235071 -
电容
100文章
6530浏览量
160193 -
功率开关
1文章
220浏览量
27454 -
栅极驱动
8文章
226浏览量
23989 -
配电开关
128浏览量
6801
热点推荐
TPS2066-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2066-Q1 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单
TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源的
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2067 3 通道,1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2065 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2044B 4通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
