TPS2041B-Q1 汽车级 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-26 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2041b-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关旨在将电流限制设置为 1 A(典型值)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M0
  • 105mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确电流限制:0.75 A(最小值)、1.25 A(最大值)
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 0.6 ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 最大待机电源电流:1 μA(单通道、双通道)或 2 μA(三通道、四通道)
  • 双向开关
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品系列‌:TPS20xxB-Q1
  • 类型‌:电流限制型电源分配开关
  • 应用场景‌:适用于需要处理重电容负载和短路保护的汽车电子设备
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,温度等级为-40°C至125°C
  • 高侧MOSFET‌:集成105mΩ N-channel MOSFET,提供500mA连续电流
  • 热保护与短路保护‌:内置热保护和短路保护功能,防止过载和短路损坏
  • 电流限制‌:准确的电流限制,最小0.75A,最大1.25A
  • 工作电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 低待机功耗‌:最大1μA(单通道)/ 2μA(多通道)待机供电电流
  • 双向开关‌:支持双向电流流动
  • 软启动‌:通过内部电荷泵实现软启动,减少启动时的电流冲击
  • 符合标准‌:通过UL认证
三、引脚与功能
  • 引脚配置‌:根据封装不同,引脚数量有所不同(如SOT-23封装为5引脚,SOIC封装为8引脚)
  • 主要功能引脚‌:
    • IN‌:电源输入
    • EN‌:使能输入,低电平有效(TPS2041B-Q1)或高电平有效(TPS2051B-Q1)
    • OUT‌:电源输出
    • OC‌:过流指示,开漏输出,低电平有效
    • GND‌:地
四、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在5V操作时,典型值为105mΩ
  • 上升时间‌:典型值为0.6ms
  • 下降时间‌:未具体给出,但提到通过内部电荷泵控制以减小电磁干扰
  • 过流保护阈值‌:根据应用条件可调,最小0.75A,最大1.25A
  • 热关断阈值‌:约135°C,恢复温度为125°C
五、应用与实现
  • 典型应用‌:USB电源分配、重电容负载处理、短路保护、热插拔应用
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和参数选择指南,包括输入/输出电容的选择、布局布线建议等
  • 热设计考虑‌:讨论了热保护机制,并提供了计算结温的方法,以确保设备在安全工作范围内运行
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOT-23(5引脚)、SOIC(8引脚)等多种封装形式
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异,如SOT-23封装的尺寸为2.80mm × 2.90mm
七、结论
TPS2041B-Q1是一款专为汽车电子应用设计的电流限制型电源分配开关。其集成了高侧MOSFET、热保护和短路保护功能,具有低待机功耗和软启动特性。通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的宽温度范围。TPS2041B-Q1提供了灵活的配置选项和详细的设计指南,以满足不同应用场景的需求。
  • MOSFET
  • 元件
  • 电源开关
  • 配电开关
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源
    的头像 发表于 05-26 11:02 572次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B</b>-EP <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、±30% ILIMIT 精度、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-Q1 汽车 2 通道、1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
    的头像 发表于 05-26 16:33 524次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2 通道、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2032-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    TPS2032 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m![](https://file1.elecfans.co
    的头像 发表于 05-26 16:56 477次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2032-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2021-Q1 汽车 0.6A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-26 18:12 500次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2021-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B-Q1 汽车 0.5A 负载2.7-5.5V105mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:20 560次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>105m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:25 475次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2042B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 2 通道、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2030-Q1 汽车 0.2A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    TPS203x 系列配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-27 09:30 468次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2030-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2022-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:51 472次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2022-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2024-Q1 汽车 2A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 11:18 536次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2024-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2042B 2通道、0.5A负载2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
    输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V电源下工作。
    的头像 发表于 05-27 15:58 554次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2042B</b> 2通道、<b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2054B 4 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:13 501次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2054B</b> 4 通道、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2053B 3 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:43 600次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2053B</b> 3 通道、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041B 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:13 528次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、±25% ILIMIT 精度、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2044B 4通道、0.5A负载2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:20 551次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2044B</b> 4通道、<b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容
    的头像 发表于 05-27 17:55 543次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>1A</b> ILIMIT,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,80<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
