UC1705 系列功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件也是电容式线路驱动器的最佳选择,其中可在任一方向切换高达 1.5 A 的电流。当反相和非反相输入可用时,可以接受任一极性的逻辑信号,或者一个输入可用于选通或选通另一个输入。
*附件:uc1705-sp.pdf
电源电压S和 VC可以独立地从 5 V 到 40 V 的范围。有关其他应用的详细信息,请参见 UC1707/3707 数据表 (SLUS177)。
UC1705 采用 8 引脚密封 CERDIP 封装,可在 -55°C 至 125°C 下运行。UC3705 的额定温度范围为 0°C 至 70°C,采用塑料小型浸渍或 5 引脚功率TO-220 封装。
特性
- 1.5 A 拉电流/灌电流驱动
- 100 ns 延迟
- 40 nsec 上升下降到 1000 pF
- 反相和非反相输入
- 低交叉传导电流尖峰
- 低静态电流
- 5 V 至 40 V 工作电压
- 热关断保护
- Minidip 和 Power 封装
参数
1. 产品概述
- 产品系列: UC系列
- 类型: 高速功率驱动器
- 特点:
- .A源/漏驱动能力
- 低静态电流
- nsec延迟
- V至V工作电压范围
- 0nsec上升/下降时间(至pF)
- 热关断保护
- 反相和非反相输入
- 多种封装形式(包括陶瓷DIP和塑料DIP)
- 低交叉传导电流尖峰
2. 应用领域
- 适用于需要高速开关和大电流驱动能力的场合,特别是与功率MOSFET配合使用。
- 适用于电容性线路驱动器,可双向切换高达1.5A的电流。
3. 功能特性
- 输入兼容性: 支持TTL和CMOS逻辑电平输入。
- 封装形式:
- UC5: 引脚气密封装,适用于-5°C至5°C温度范围。
- UC5: 塑料minidip或5引脚TO-0封装,适用于0°C至°C温度范围。
- 反相与非反相输入: 允许接受任意极性的逻辑信号,或一个输入用于触发或选通另一个输入。
4. 电气特性
- 供电电压: V_S和V_C可独立调节,范围均为5V至0V。
- 输出电流:
- 稳态输出电流:±0mA(N, JG封装),±1A(T封装)
- 峰值瞬态电流:±.A(N, JG封装),±A(T封装)
- 数字输入电压范围: 高电平≥2.2V,低电平≤0.8V(输入电流限制在0mA时,可超过5.5V)
- 输出高/低电平饱和电压: 根据输出电流和供电电压不同而变化。
5. 封装与尺寸
- 提供了多种封装选项的详细尺寸图,包括DIL-8、SOIC-、-PIN TO-0和LCCC-0等。
6. 应用电路
7. 注意事项
- 设备内置ESD保护有限,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中以防止静电损坏MOS栅极。
举报投诉
MOSFET
150文章
9431浏览量
229730 -
锁存器
8文章
952浏览量
43854 -
栅极驱动器
8文章
1308浏览量
40226 -
功率开关器件
25浏览量
8373 -
逻辑信号
13浏览量
3486
热点推荐
UC1705-SP 具有内部稳压器的辅助高速功率驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1705-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1705-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:59
双输出 36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达 1.5A 电流并具 3000:1 真正彩色 PWM 调光
发表于 03-19 09:30
•2次下载
1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS光兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23511数据表
电子发烧友网站提供《1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS光兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23511
发表于 04-08 10:57
•0次下载
LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 0.5A
UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出延迟均已最小
UC1709-SP系列 具有 40V VDD 和稳压 5V 输出的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC3709 系列功率驱动器是一种有效的低成本解决方案,可解决为功率 MOSFET 的电容栅极提供快速导通和关断的问题。这些器件采用高速肖特基工艺制成,可通过配置为最小交叉传导电流尖峰
UC1707-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的抗辐射 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1707-SP 功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于接口 在低电平控制功能和大功率开关设备(尤其是功率 MOSFET)之间。 UC1707-SP 包含两个独立的通道,每个
UC3709 具有 40V VDD、25ns 属性延迟和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC2709 具有 40V VDD 和 5V 稳压输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1709 具有 40V VDD、热关断和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有采用 TDFN 封装的 1.5A
发表于 07-23 18:32
UC1705-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 单通道栅极驱动器数据手册
