UC3709 系列功率驱动器是一种有效的低成本解决方案,可解决为功率 MOSFET 的电容栅极提供快速导通和关断的问题。这些器件采用高速肖特基工艺制成,可通过配置为最小交叉传导电流尖峰的图腾柱输出级提供高达 1.5 A 的拉电流或灌电流。
UC3709 与 MMH0026 或 DS0026 引脚兼容,虽然延迟时间较长,但电源电流远小于这些旧器件。
*附件:uc3709.pdf
通过反相逻辑,这些单元在输入端具有完全的 TTL 兼容性,输出级的摆动电压可超过 30 V。此设计还包括热关断保护。
特性
- 1.5 安培源/灌驱动
- 引脚与 0026 产品兼容
- 40 ns 上升和下降到 1000pF
- 低静态电流
- 5 V 至 40 V 工作电压
- 热保护
参数
一、产品概述
- 产品名称: UC系列
- 类型: 双高速FET驱动器
- 制造商: Texas Instruments (TI)
- 主要功能: 为功率MOSFET提供快速开启和关闭能力,适用于需要高速驱动的应用场景。
二、主要特性
- 高速驱动: 提供高达.A的源或漏电流,具有ns的上升和下降时间(pF负载)。
- 宽电压范围: 操作电压范围从V到V。
- 低功耗: 静态电流低,有助于减少功耗。
- 热保护: 内置热关断保护功能,防止过热损坏。
- 引脚兼容: 与MMH或DS引脚兼容,便于替换和升级。
三、电气特性
- 供电电压 (VCC): V
- 输出电流 (稳态): ±mA
- 峰值瞬态电流: ±.A(DW和N封装为±.A)
- 逻辑输入电压:
- 高电平: .V
- 低电平: .V
- 输出饱和电压:
- 高电平饱和: .V至.V(IO = -mA)
- 低电平饱和: .V至.V(IO = mA)
- 热关断阈值: °C
四、封装与温度范围
- 封装选项:
- SOIC- (DW): 工作温度范围°C至°C
- DIL- (J): 工作温度范围-°C至°C
- LCCC- (L): 工作温度范围-°C至°C
- DIL- (N): 工作温度范围-°C至°C
- 热阻:
- θjc (结到引脚): 根据封装不同,范围为°C/W至°C/W
- θja (结到环境): 根据封装和PCB类型不同,范围为°C/W至°C/W
五、应用信息
举报投诉
MOSFET
152文章
10911浏览量
235656 -
TTL
7文章
558浏览量
75191 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
拉电流
90浏览量
9224 -
栅极驱动器
8文章
1528浏览量
40548
热点推荐
SLM2015CA-DG 160V/1.5A驱动,150ns高速半桥驱动芯片
一款高性能半桥驱动芯片——SLM2015CA-DG,SOP8封装,集成了1.5A强驱动能力与150ns高速开关特性,专为160V/200
发表于 08-27 08:45
LT8608 Project - 42V, 1.5A Synchronous Step-Down Regulator (5.5-42V to 5V @ 1.5A)
发表于 02-22 14:55
•9次下载
LT1375演示电路-1.5A、500 kHz降压开关稳压器(6V-25V至5V@1A)
发表于 04-09 20:16
•6次下载
LT3570演示电路-1.5A降压、1.5A升压和LDO转换器(5V至3.3V@1A、12V@400 mA和2.5V@100 mA)
发表于 04-10 14:22
•7次下载
LT1086演示电路-5V、1.5A稳压器,具有改进的纹波抑制功能(6.5-17V至5V@1.5A)
发表于 06-08 08:01
•40次下载
发表于 06-09 14:37
•136次下载
发表于 06-09 14:54
•13次下载
UC1709-SP系列 具有 40V VDD 和稳压 5V 输出的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC2709 具有 40V VDD 和 5V 稳压输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1709 具有 40V VDD、热关断和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
XR76201:40V 1.5A同步降压COT调节器的详细解析
电源设计。它能够提供1.5A的稳态负载电流,输入电压范围宽达5V至40V,可适用于多种电源系统,如需要承受
UC3709 具有 40V VDD、25ns 属性延迟和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
