UC3709 系列功率驱动器是一种有效的低成本解决方案,可解决为功率 MOSFET 的电容栅极提供快速导通和关断的问题。这些器件采用高速肖特基工艺制成,可通过配置为最小交叉传导电流尖峰的图腾柱输出级提供高达 1.5 A 的拉电流或灌电流。
*附件:uc1709-sp.pdf
UC3709 与 MMH0026 或 DS0026 引脚兼容,虽然延迟时间较长,但电源电流远小于这些旧器件。
通过反相逻辑,这些单元在输入端具有完全的 TTL 兼容性,输出级的摆动电压可超过 30 V。此设计还包括热关断保护。
特性
- 1.5 安培源/灌驱动
- 引脚与 0026 产品兼容
- 40 ns 上升和下降到 1000pF
- 低静态电流
- 5 V 至 40 V 工作电压
- 热保护
参数
产品概述
- 产品名称: UC, UC, UC
- 类型: 双高速FET驱动器
- 特点:
- 提供高达.A的源/沉电流
- 与产品引脚兼容
- ns的上升和下降时间(pF负载)
- 低静态电流
- V至V的工作电压范围
- 热保护功能
应用领域
- 用于需要快速开启和关闭功率MOSFET电容栅极的应用场景
绝对最大额定值
- 供电电压 (V_CC) : V
- 输出电流(稳态) : ±mA
- 输出电流(峰值瞬态) : ±.A(UC/UC),±.A(UC)
- 电容放电能量: mJ(UC/UC),mJ(UC)
- 数字输入电压: .V
- 功耗(T_A = °C) : W(DW/L),W(J/N)
- 结温范围 (T_J) : -°C至°C
- 存储温度范围: -°C至°C
- 焊接温度(秒) : °C
电气特性
- 静态电流:
- 双输出低电平: mA至mA
- 双输出高电平: mA至mA
- 逻辑输入电压:
- 逻辑: .V
- 逻辑: .V
- 输入电流:
- V_I = V: -.mA至-.mA
- V_I = V: .mA至.mA
- 输出特性:
- 高电平饱和电压: .V至.V
- 低电平饱和电压: .V至.V
- 热关断电流: mA
封装与热阻
- 封装类型:
- SOIC- (DW)
- DIL- (J)
- LCCC- (L)
- DIL- (N)
- 热阻:
- θ_jc(结到壳): °C/W (DW/L),°C/W (J),°C/W (N)
- θ_ja(结到环境): °C/W至°C/W (DW),°C/W至°C/W (J),°C/W至°C/W (L),°C/W (N)
典型开关特性
- 上升时间: ns至ns(nF至.nF负载)
- 下降时间: ns至ns(nF至.nF负载)
- 输出上升时间: ns
- 交叉传导电流尖峰持续时间: ns
- 输出下降时间: ns
应用信息
举报投诉
MOSFET
152文章
10911浏览量
235669 -
电容
100文章
6554浏览量
160495 -
TTL
7文章
558浏览量
75195 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
拉电流
90浏览量
9224
热点推荐
UC1709-SP 反向高速 MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1709-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1709-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:59
LT8608 Project - 42V, 1.5A Synchronous Step-Down Regulator (5.5-42V to 5V @ 1.5A)
发表于 02-22 14:55
•9次下载
LT1086演示电路-5V、1.5A稳压器,具有改进的纹波抑制功能(6.5-17V至5V@1.5A)
发表于 06-08 08:01
•40次下载
LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 0.5A
UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出延迟均已最小
UC1705-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 单通道栅极驱动器数据手册
UC1705 系列功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件也是电容式线路驱动器的最佳选择,其中可在任一方向切换高达
UC1707-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的抗辐射 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1707-SP 功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于接口 在低电平控制功能和大功率开关设备(尤其是功率 MOSFET)之间。 UC1707-SP 包含两个独立的通道,每个
UC3709 具有 40V VDD、25ns 属性延迟和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC2709 具有 40V VDD 和 5V 稳压输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1709 具有 40V VDD、热关断和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
XR76201:40V 1.5A同步降压COT调节器的详细解析
电源设计。它能够提供1.5A的稳态负载电流,输入电压范围宽达5V至40V,可适用于多种电源系统,如需要承受
UC1709-SP系列 具有 40V VDD 和稳压 5V 输出的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
