UC1707-SP 功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于接口 在低电平控制功能和大功率开关设备(尤其是功率 MOSFET)之间。 UC1707-SP 包含两个独立的通道,每个通道都可以通过高电平或 低输入逻辑电平信号。每个输出可以拉出或吸收高达 1.5 A 的电流,只要功率 不会超过耗散限制。
*附件:uc1707-sp.pdf
虽然每个输出都可以用自己的输入独立激活,但它是强制性的 低电平通常通过停机端子上的数字高信号或 差分低电平模拟信号。来自任一源的 Shutdown 命令可以是 锁存与否,取决于 Latch Disable 引脚的状态。
电源电压在和 VC能 独立范围为 5 至 40 V。
特性
- 耐辐射性:5962-8761903VEA、5962-8761903VFA 为 50 kRad (Si)^(1)^
- 符合 QML-V 标准,SMD
(5962-8761901VEA, 5962-8761903VEA,
5962-8761903VFA, 5962-8761901V2A) - 两个独立的驱动器
- 1.5A 图腾柱输出
- 反相和非反相输入
- 40ns 上升和下降至 1000pF
- 高速、功率 MOSFET 兼容
- 低交叉传导电流尖峰
- 带可选锁存器的模拟关断
- 低静态电流
- 5V 至 40V 工作电压
- 热关断保护
- 16 引脚双列直插式封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称: UC-SP
- 类型: 双通道功率驱动器
- 特点:
- 辐射耐受性:0kRad (Si)
- QML-V认证
- 两个独立驱动器
- .A图腾柱输出
- 反相和非反相输入
- 0ns上升/下降时间(至pF)
- 高速,适用于功率MOSFET
- 低交叉传导电流尖峰
- 模拟关机功能,可选锁存
- 低静态电流
- V至V工作电压
- 热关断保护
- 6引脚双列直插封装
2. 应用领域
3. 功能描述
- 双通道独立控制: 每个通道可通过高或低电平信号独立激活。
- 输出能力: 每个输出可源或漏高达1.5A(不超过功率耗散限制)。
- 关机功能: 可通过数字高电平信号或模拟低电平差分信号强制输出为低电平,关机命令可选锁存功能。
- 宽电压范围: V_IN和V_C供电电压可独立调节,范围均为V至V。
4. 电气特性
- 供电电流: V_IN供电电流最大5mA,V_C供电电流(输出低)最大.mA。
- 数字输入: 低电平阈值0.8V,高电平阈值2.2V。
- 输出电平: 输出高电平饱和电压最大.V,输出低电平饱和电压最大2.5V。
- 热关断: 热关断保护阈值°C。
5. 封装与尺寸
- 提供了CDIP ()、CFP ()和LCCC (0)三种封装选项的尺寸信息。
6. 应用电路
- 提供了使用UC7-SP驱动功率MOSFET的典型电路图,包括单端输出PWM的高电流推挽配置。
7. 布局指南
8. 文档与支持
举报投诉
驱动器
54文章
9115浏览量
156494 -
锁存器
8文章
958浏览量
45469 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40501 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
电平信号
3文章
27浏览量
9458
热点推荐
UC1707-SP 辅助高速功率驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1707-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1707-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 19:30
双输出 36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达 1.5A 电流并具 3000:1 真正彩色 PWM 调光
发表于 03-19 09:30
•2次下载
LT3475演示电路-双1.5A降压LED驱动器(12V至3.4V LED@1.5A)
发表于 06-16 16:55
•4次下载
LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 0.5A
UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出延迟均已最小
UC1709-SP系列 具有 40V VDD 和稳压 5V 输出的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC3709 系列功率驱动器是一种有效的低成本解决方案,可解决为功率 MOSFET 的电容栅极提供快速导通和关断的问题。这些器件采用高速肖特基工艺制成,可通过配置为最小交叉传导电流尖峰
UC1705-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 单通道栅极驱动器数据手册
UC1705 系列功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件也是电容式线路驱动器的最佳选择,其中可在任一方向切换高达
UC3709 具有 40V VDD、25ns 属性延迟和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC2709 具有 40V VDD 和 5V 稳压输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1709 具有 40V VDD、热关断和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有采用 TDFN 封装的 1.5A
发表于 07-23 18:32
电子工程师的宝藏:UC1707-SP双通道功率驱动器深度解析
电子工程师的宝藏:UC1707-SP双通道功率驱动器深度解析 在电子工程领域,功率驱动器是连接低电平控制功能与高功率开关设备的桥梁,其性能直接关乎系统的稳定性和效率。今天,咱们就来深入
UC1707-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的抗辐射 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
