LM5106 是一款高压栅极驱动器,旨在驱动高侧和低侧 采用同步降压或半桥配置的侧面 N 沟道 MOSFET。浮动高侧 驱动器能够在高达 100V 的电源轨电压下工作。单控制输入兼容 具有 TTL 信号电平和单个外部电阻器来设置开关转换死区时间 通过紧密匹配的导通延迟电路。强大的电平转换技术在高 速度,同时功耗低,并提供干净的输出转换。欠压锁定 当低侧或自举高侧电源电压 低于运行阈值。LM5106 采用 VSSOP-10 或热增强型 10 引脚封装 WSON 塑料封装。
*附件:lm5106.pdf
特性
- 驱动高侧和低侧 N 沟道
MOSFET - 1.8A 峰值输出灌电流
- 1.2A 峰值输出源电流
- 自举电源电压范围高达 118V DC
- 单 TTL 兼容输入
- 可编程导通延迟 (死区时间)
- 启用输入引脚
- 快速关断传播延迟(典型值为 32 ns)
- 以 15ns 的上升时间和 10ns 的下降时间驱动 1000pF
- 电源轨欠压锁定
- 低功耗
- WSON-10(4 mm × 4 mm)和 VSSOP-10 封装
参数
方框图
一、产品概述
LM6是一款高压半桥栅极驱动器,设计用于驱动高侧和低侧N沟道MOSFET,适用于同步降压或半桥配置。该驱动器具有可编程死区时间、低功耗、高电压自举能力和欠压锁定(UVLO)保护功能。
二、主要特性
- 高电压能力:支持高达V的电源电压。
- 可编程死区时间:通过外部电阻设置死区时间,优化MOSFET的驱动信号时序。
- 低功耗:在禁用状态下具有较低的待机功耗。
- 高速响应:具有快速的关断传播延迟(典型值为ns)。
- UVLO保护:在电源电压或自举电压低于阈值时禁用栅极驱动输出。
- 单输入控制:通过单个TTL兼容输入控制高侧和低侧MOSFET的开关。
三、引脚配置与功能
- VDD:正栅极驱动电源引脚。
- HB:高侧栅极驱动器自举电源引脚。
- HO:高侧栅极驱动器输出引脚。
- HS:高侧MOSFET源极引脚。
- IN:栅极驱动器逻辑输入引脚。
- EN:使能输入引脚,TTL兼容,带滞回。
- LO:低侧栅极驱动器输出引脚。
- VSS:地返回引脚,所有信号均参考此地。
- RDT:死区时间编程引脚,通过连接电阻到VSS设置死区时间。
- NC:未连接引脚。
四、电气特性
- 工作电压范围:VDD为V至V,HB为HS+8V至HS+4V。
- 输入阈值:IN和EN引脚的低电平输入电压阈值为0.8V至.V,高电平输入电压阈值为.V至2.2V。
- 输出电流:LO和HO引脚的峰值拉电流和灌电流均为1.2A和.A。
- 传播延迟:LO和HO引脚的关断和开启传播延迟典型值为2ns至6ns。
- 死区时间:可通过RDT引脚上的电阻调节,范围从ns至0ns。
五、功能描述
- 启动与UVLO保护:在VDD或HB电压低于UVLO阈值时,驱动器禁用输出,防止MOSFET误动作。
- 可编程死区时间:通过RDT引脚上的外部电阻设置死区时间,优化驱动信号时序,减少MOSFET间的穿透电流。
- 使能控制:EN引脚允许通过外部信号启用或禁用驱动器。
- 高速响应:快速的关断和开启传播延迟,适合高频应用。
六、应用信息
- 典型应用:适用于固态电机驱动、半桥和全桥功率转换器、双开关正向功率转换器等。
- 设计要点:包括自举电容和VDD旁路电容的选择、栅极驱动电阻的选取、布局和接地考虑等。
- 应用曲线:提供了不同条件下的输出特性曲线,帮助设计者优化电路性能。
七、封装与订购信息
- 封装类型:提供0引脚VSSOP和WSON封装选项。
- 订购代码:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
八、文档与支持
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235081 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65695 -
TTL
7文章
557浏览量
75066 -
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40511
热点推荐
LM5106 具有可编程死机时间的 100V 半桥接闸极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5106相关产品参数、数据手册,更有LM5106的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A半桥栅极驱动器LM2103数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5
发表于 03-27 15:29
•0次下载
具有集成自举二极管的100V、1.2A 至 5A半桥GaN驱动器LMG1205数据表
电子发烧友网站提供《具有集成自举二极管的100V、1.2A 至 5A半桥GaN
发表于 03-28 09:25
•0次下载
LM5105系列 具有 8V UVLO 和可编程死区时间的 1.8A、1.6A 100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5105 是一款高压栅极驱动器,旨在驱动高侧和 采用同步降压或半桥配置的低侧 N 沟道 MO
深入解析LM5106:高性能半桥栅极驱动器的卓越之选
深入解析LM5106:高性能半桥栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅极
LM5106系列 具有 8V-UVLO 和可编程死区时间的 1.2A、1.8A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
