概述
MAX9321/MAX9321A是一种低扭曲、差分接收器/驱动器,设计用于时钟和数据分配。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9321/MAX9321A具有超低传输延迟(172ps)、20ps的器件至器件扭曲以及最大24mA的电源电流等特性,使其尤其适合于时钟缓冲或中继。为与差分HSTL和LVPECL信号接口,该器件工作于+2.25V至+3.8V的电源电压,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电压系统中,进行高性能的时钟或数据分配。而对于差分LVECL工作方式,该器件工作于-2.25V至-3.8V的电源电压。
两种器件均提供节省空间的8引脚SOT23、SO和µMAX封装。
数据表:*附件:MAX9321差分LVPECL LVECL HSTL接收器 驱动器技术手册.pdf
应用
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟缓冲器
特性
- 改进的MC10LVEP16代用产品(MAX9321)
- +2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL工作方式
- -2.25V至-3.8V LVECL工作方式
- 17mA的低电源电流
- 20ps的器件至器件扭曲
- 172ps的传输延迟
- 3GHz时最小输出300mV
- 输入开路时,输出低电平
2kV的ESD保护(人体模型)
- 用于单端输入的片上基准电压
- 提供热增强型、底盘裸露的SO封装
引脚配置描述
典型操作特性
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156436 -
时钟
11文章
1999浏览量
135224 -
差分接收器
1文章
25浏览量
8930
热点推荐
MAX9315 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
MAX9315是低扭曲、1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这种器件允许选择两路输入之一。所选择的输入再生5路差
MAX9311/MAX9313 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
MAX9311/MAX9313是低扭曲,1:10差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这些器件允许选择两路输入之一。所选择的输入产生10路
MAX9312/MAX9314双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
MAX9312/MAX9314是低扭曲、双路1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这些器件接受两路输入。每个输入再生5路
MAX9320/MAX9320A 1:2差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
MAX9320/MAX9320A是一种低扭曲、1:2差分驱动器设计用于时钟和数据分配,由一路输入再生2路
SY58601U:超精密差分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选
SY58601U:超精密差分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选 在高速数据传输和时钟处理的领域中,一款性能卓越的线
SY58602U:高精度差分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选
SY58602U:高精度差分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选 在高速数据传输和时钟信号处理的领域中,对高性能的
MAX9321差分LVPECL/LVECL/HSTL接收器/驱动器技术手册
