CDCLVP215时钟驱动器将两倍的一对差分时钟对LVPECL(CLKA、CLKB)分配给5对差分LVPECL时钟(QA0..QA4、QB0..QB4)输出,时钟分配的偏斜最小。CDCLVP215指定低输出到输出偏斜。该CDCLVP215专为驱动 50 条
输电线路而设计。当不使用输出对时,建议将其保持打开状态以降低功耗。如果仅使用其中一个输出对,则另一个输出对必须相同端接为 50
*附件:cdclvp215.pdf
V 型BB型如果需要单端输入作,则使用基准电压输出。在这种情况下,VBB型引脚应连接到 CLKA 或 CLKB,并通过 10-nF 电容器旁路到 GND。
但是,对于高达 3.5 GHz 的高速性能,强烈建议使用差分模式。
该CDCLVP215的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 2× 一个差分时钟输入对LVPECL至5个差分LVPECL时钟输出
- 与 LVPECL/LVECL 完全兼容
- 支持 2.375 V 至 3.8 V 的宽电源电压范围
- 打开输入默认状态(Open Input Default State)
- 低输出偏斜 (典型值 15 ps),用于时钟分配应用
- V
BB型用于单端时钟的基准电压输出 - 采用 QFN32 封装
- 频率范围从直流到3.5 GHz
- 与 MC100 系列 EP111、LVEP210、ES6111 LVEP111 引脚兼容
- 应用
- 专为驱动 50 条
传输线高性能时钟分配而设计
- 专为驱动 50 条
参数
1. 产品概述
- 型号:CDCLVP215,德州仪器(TI)生产,QFN32封装。
- 功能:将两路差分LVPECL时钟输入(CLKA/CLKB)分配为5路差分LVPECL输出(QA0-QA4/QB0-QB4),专为低偏移时钟分配设计。
- 关键特性:
- 支持宽电源电压范围(2.375V至3.8V)。
- 输出偏移低至15ps(典型值),频率范围DC至3.5 GHz。
- 兼容LVPECL/LVECL电平,提供VBB参考电压用于单端输入。
- 驱动50Ω传输线优化,未使用的输出建议悬空以降低功耗。
2. 电气特性
- 电源要求:
- LVECL模式:VCC=0V,VEE=-2.375V至-3.8V。
- LVPECL模式:VCC=2.375V至3.8V,VEE=0V。
- 输入/输出参数:
3. 性能参数
- 时序特性:
- 传播延迟(tpd):135ps(典型值),最大300ps。
- 输出间偏移(tsk(o)):15ps(典型值),最大30ps。
- 抖动性能:
- 附加相位抖动(RMS)<0.8ps(20kHz-20MHz带宽,125MHz输出)。
4. 封装与引脚
- 封装:QFN32(5mm×5mm),带PowerPAD™散热焊盘(连接至VEE)。
- 关键引脚:
- CLKA/CLKB:差分输入对。
- QA0-QA4/QB0-QB4:差分输出对。
- VBB:单端输入参考电压输出。
5. 应用场景
6. 设计注意事项
- 未使用输出:建议悬空或对称端接50Ω以减少功耗。
- 单端输入:需连接VBB至CLK引脚并添加10nF旁路电容。
- ESD防护:器件对静电敏感,需遵循ESD操作规范。
举报投诉
引脚
16文章
2120浏览量
56042 -
LVPECL
2文章
77浏览量
18900 -
基准电压
3文章
115浏览量
24249 -
时钟驱动器
124浏览量
14413
热点推荐
可编程低电压1:10 LVDS时钟驱动器ADN4670
该ADN4670是一款低电压差分信号传输(LVDS)时钟驱动器,扩展的差分时钟输入信号到10差分
发表于 08-14 11:41
•2980次阅读
CDCLVP111-SP具有可选输入时钟驱动器的低电压1:10 LVPECL数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVP111-SP具有可选输入时钟驱动器的低电压1:10 LVPECL数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:15
•0次下载
CDCLVP111低压1:10 LVPECL,内置可选输入时钟驱动器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVP111低压1:10 LVPECL,内置可选输入时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 11:37
•0次下载
CDCVF111 1:9差分LVPECL时钟驱动器数据表
电子发烧友网站提供《CDCVF111 1:9差分LVPECL时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 09:13
•0次下载
深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器
深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器 在电子设计领域,时钟驱动器
德州仪器CDCLVP111-SP:高性能时钟驱动解决方案
)的CDCLVP111-SP低电压1:10 LVPECL可选择输入时钟驱动器,它在时钟分配应用中
低电压 1:10 LVPECL 可选择输入时钟驱动器 CDCLVP111-EP 深度解析
低电压 1:10 LVPECL 可选择输入时钟驱动器 CDCLVP111-EP 深度解析 在电子设计领域,
CDCLVP111:高性能低电压时钟驱动器的卓越之选
111低电压1:10 LVPECL(低压正发射极耦合逻辑)时钟驱动器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: cdclvp11
CDCLVP110:高性能低电压时钟驱动器的卓越之选
的低电压1:10 LVPECL/HSTL时钟驱动器。 文件下载: cdclvp110.pdf 产品概述
CDCLVP215 低电压双差分1:5 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
