UCC5881-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件包括功率晶体管保护,例如基于分流电阻器的过流、过热(PTC、NTC 或二极管)和 DESAT 检测,在这些故障期间具有可选的软关断或两级软关断。集成的 10 位 ADC 可监控多达 2 个模拟输入、VCC2、DESAT 和栅极驱动器温度,以增强系统管理。集成了诊断和检测功能,以简化符合 ASIL 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可通过 SPI 进行配置,这使得该器件几乎可以与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一起使用。
*附件:ucc5881-q1.pdf
特性
- 具有实时可变驱动强度的双输出驱动器
- 初级侧和次级侧有源短路 (ASC) 支持
- 内部和外部电源的欠压和过压保护
- 驱动器芯片温度感应和过温保护
- 短路保护:
- 集成 10 位 ADC
- 先进的 VCE/VDS 箝位电路
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL D
- 集成诊断:
- 基于 SPI 的器件重配置、验证、监控和诊断
- 150V/ns CMTI
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:UCC-Q
- 类型:隔离型A可调栅极驱动器,专为汽车应用设计
- 目标器件:驱动高功率SiC MOSFETs和IGBTs
- 主要特点:实时可变驱动强度、高级保护功能、功能安全合规性
二、主要特性
- 驱动能力:±A和±A驱动电流输出
- 驱动强度调整:通过数字输入引脚(GD*)调整,无需SPI
- 保护功能:
- 短路保护(DESAT):ns响应时间
- 过流保护:基于分流电阻
- 过温和欠压/过压保护
- 可编程软关断(STO)和两级软关断(STO)
- 监测与诊断:
- 集成位ADC,监测功率开关温度、DC链路电压、驱动器芯片温度等
- 内置自测试(BIST)
- 故障报警和警告输出(nFLT*)
- 通信与配置:SPI接口用于设备重配置、验证、监控和诊断
- 安全合规性:符合功能安全要求,支持ISO 系统设计至ASIL D
三、电气与性能参数
- 隔离电压:V/ns CMTI(共模瞬态抗扰度)
- 温度范围:-°C至+°C(环境温度)
- ESD等级:
- HBM(人体模型):级
- CDM(充电器件模型):Cb级
四、封装与尺寸
- 封装类型:DFC(SSOP,引脚)
- 尺寸:.mm x .mm(封装尺寸),.mm x .mm(体尺寸,含引脚)
五、应用
六、文档与支持
- 文档支持:提供了相关文档和支持资源的链接
- 修订历史:列出了文档的修订日期和修订内容
举报投诉
二极管
149文章
10312浏览量
176485 -
NTC
7文章
496浏览量
54297 -
栅极驱动器
8文章
1307浏览量
40222 -
功率晶体管
3文章
685浏览量
19088 -
分流电阻器
35浏览量
5300
热点推荐
UCC5880-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
UCC5880-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在
UCC21756-Q1 具有主动保护和 iso 的汽车级 ±10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
UCC21756-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC
UCC5871-Q1 具有高级保护功能的汽车类 30A 隔离式 5.7kV VRMS IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器数据手册
UCC5871-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的单通道栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应
UCC21755-Q1 具有主动保护和隔离感应功能的汽车类 ±10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
UCC21755-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC
UCC5870-Q1 用于 IGBT/SiC 的汽车级 3.75kVrms 30A 单通道功能安全隔离栅极驱动器数据手册
UCC5870-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的单通道栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应
UCC5881-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
