TPS2358双插槽热插拔控制器为两个 AdvancedMC™ (高级夹层卡) 模块提供所有必需的电源接口功能。
*附件:tps2358.pdf
两个完全集成的 3.3V 通道提供浪涌控制、电流限制和过载保护。两个 12V 通道使用外部 FET 提供相同的功能,并使用 ORing 控制电路,允许外部 FET 防止反向电流流动。外部电容器用于设置故障时间。每个通道有一个 capacitor。3.3 V 电流限值在出厂时设置为 AdvancedMC™ 兼容电平,12 V 电流限值使用外部感应电阻器进行编程。TPS2358 的精确电流检测比较器满足狭窄的 ATCA AdvancedMC™ 电流限制要求。
特性
- 符合 ATCA AdvancedMC 标准
- 两个 AdvancedMC™模块的完全功率控制
- 独立的 12V 电流限制和快速跳闸
- 用于 MicroTCA 的 12V FET ORing
- 内部 3.3V 电流限制
- 电源正常和故障输出
- 48 引脚 PQFN 封装
- 故障后闭锁
- 应用
- ATCA 载板
- MicroTCA™ 功率模块
- AdvancedMC™ 插槽
- 使用 12 V 和 3.3 V 的系统
- 基站
参数
方框图
. 产品概述
TPS 是一款双插槽 ATCA AdvancedMC™ 控制器,专为两个 AdvancedMC™ 模块提供全面的电源接口功能。该器件集成了两个 V 通道和两个 .V 通道,支持独立的电流限制、快速跳闸和过载保护功能。
. 主要特性
- ATCA AdvancedMC™ 兼容:符合 ATCA AdvancedMC™ 规范。
- 双 V 通道:具有独立的电流限制和快速跳闸功能。
- 双 .V 通道:内置电流限制控制。
- V FET ORing:支持 MicroTCA™ 的 ORing 功能,防止反向电流。
- 电源良好和故障输出:提供电源良好和故障状态的指示输出。
- ** 引脚 PQFN 封装**:小型封装,适合高密度应用。
. 电气特性
- 输入电压范围:
- V 通道:.V 至 V
- .V 通道:V 至 V
- 输出电流:
- .V 通道:最大 mA
- 使能输入阈值:下降沿阈值约为 .V,具有 mV 至 mV 的迟滞。
- 电源良好输出阈值:
- V 通道:约 .V
- .V 通道:约 .V
. 功能描述
- 电源控制:支持两个 AdvancedMC™ 模块的独立电源控制。
- 电流限制和快速跳闸:每个通道都具有独立的电流限制和快速跳闸功能,以保护负载和电源。
- 故障检测和保护:通过故障输出指示通道故障状态,并自动关闭故障通道。
- ORing 功能:V 通道支持 ORing 功能,允许多个电源并联供电,提高系统可靠性。
. 应用指南
- 系统设计:TPS 适用于 ATCA 载波板、MicroTCA™ 电源模块和 AdvancedMC™ 插槽等应用。
- 布局考虑:建议将去耦电容放置在靠近输入引脚的位置,并尽量缩短关键信号的走线长度。
- 热管理:根据功耗和封装热阻计算结温,确保不超过最大结温限制。
. 封装与订购信息
TPS 提供 引脚 PQFN 封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息可参考数据手册的封装选项附录部分。
. 注意事项
- 在使用 TPS 时,应确保输入电压和输出电流不超过数据手册中规定的绝对最大额定值。
- 在设计电路时,应充分考虑 TPS 的热特性和电气特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
- 对于需要冗余电源的应用,应正确使用 ORing 功能,并遵循数据手册中的相关指南。
举报投诉
电容器
64文章
6979浏览量
109023 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65871 -
编程
90文章
3737浏览量
97626 -
FET
3文章
908浏览量
67074 -
电源接口
70浏览量
18902
热点推荐
2.9V至15V的用于LTC4233 10A保证SOA热插拔控制器
DC2116A-B,演示板用于LTC4233 10A保证SOA热插拔控制器。演示电路2116A具有LTC4233 10A保证SOA热插拔控制器
发表于 08-20 14:16
2.9V至15V用于LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器
DC2116A-A,演示板用于LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器。演示电路2116A具有LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器
发表于 08-21 09:48
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器
发表于 03-15 09:46
•0次下载
TPS2456A 8.5V 至 15V 双通道热插拔,具有 Oring 和 Impro-Ved 转换速率抗扰度数据手册
TPS2456A 是双通道 12 V 保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器,提供浪涌
TPS2459 具有 Oring 和 I2C 的 3V 至 15V 热插拔控制器数据手册
TPS2459 热插拔控制器执行所有必要的电源接口功能,以实现 AdvancedMC™ (高级夹层卡)。完全集成的 3.3V 通道提供浪涌
TPS2363 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道热插拔控制器数据手册
TPS2363 是一款双插槽 PCIExpress 热插拔控制器,具有 SMBus 控制和监控功能。3.3
TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析 在电信系统的设计中,热插拔
TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析
TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析 在电子设备的设计中,热插拔和ORing
TPS2358:双插槽热插拔控制器的深度解析
TPS2358:双插槽热插拔控制器的深度解析 在电子设计领域,找到一款能够满足复杂电源管理需求的控制器至关重要。TI的TPS2358双插槽
TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器
TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器 在电子设备的设计中,热插拔和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的
TPS2358 具有 Oring 的 8.5V 至 15V 双通道热插拔控制器数据手册
