TPS2358:双插槽热插拔控制器的深度解析
在电子设计领域,找到一款能够满足复杂电源管理需求的控制器至关重要。TI的TPS2358双插槽热插拔控制器,就是这样一款出色的产品,它为AdvancedMC™模块提供了所需的电源接口功能。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:tps2358.pdf
一、TPS2358的特性与应用
1.1 特性
- 符合标准:TPS2358完全符合ATCA AdvancedMC™标准,为设备的兼容性提供了保障。
- 双模块控制:能够对两个AdvancedMC™模块进行全面的电源控制,包括独立的12 - V电流限制和快速跳闸功能。
- 多种保护功能:具备12 - V FET ORing功能,适用于MicroTCA™;内部集成3.3 - V电流限制;提供电源良好和故障输出信号;支持故障后锁存关闭。
- 封装形式:采用48引脚的PQFN封装,节省空间且便于安装。
1.2 应用场景
- 通信基站:在基站设备中,TPS2358可用于管理AdvancedMC™模块的电源,确保设备稳定运行。
- ATCA载板:为ATCA载板上的AdvancedMC™插槽提供电源控制和保护。
- MicroTCA™电源模块:满足MicroTCA™系统对电源管理的严格要求。
二、技术细节分析
2.1 电源通道设计
TPS2358包含两个3.3 - V通道和两个12 - V通道。3.3 - V通道集成了浪涌控制、电流限制和过载保护功能;12 - V通道则通过外部FET实现相同的功能,并配备ORing控制电路,防止反向电流流动。
2.2 电流限制与阈值设置
- 3.3 - V通道:内部集成了电流感测电阻,标称值为290 mΩ,可通过外部电阻RSUM3x调整电流限制阈值。
- 12 - V通道:使用外部感测电阻,通常在4 - 10 mΩ范围内。通过外部电阻RSET和RSUM可独立设置快速跳闸阈值和电流限制阈值。
2.3 故障定时器
每个通道都有一个故障定时器,通过外部电容CTx设置故障时间。当通道进入电流限制状态时,TPS2358会向CTx注入10 μA电流,当CTx电压达到1.35 V时,通道关闭并触发故障信号。
三、系统操作与功能实现
3.1 控制逻辑与上电复位
TPS2358的电路由预调节器供电,VINT引脚连接的电容为预调节器提供去耦和输出滤波。上电时,四个外部FET驱动引脚(PASSA、PASSB、BLKA和BLKB)保持低电平,确保12 - V通道关闭;内部3.3 - V通道也处于关闭状态。当内部VINT电压超过约1 V时,上电复位电路初始化TPS2358。
3.2 使能功能
每个AdvancedMC™插槽有三个外部使能引脚(EN3x、EN12x和ORENx)。拉低EN3x可开启3.3 - V通道,拉低EN12x可开启12 - V通道,拉低ORENx可开启12 - V通道的反向阻断电路。
3.3 电源良好和故障输出
TPS2358提供四个有源低电平开漏输出,用于监测四个输出电压轨的状态。当OUTx引脚电压超过PG阈值时,电源良好输出引脚拉低;当通道进入电流限制状态并触发故障定时器时,故障输出引脚拉低。
四、设计注意事项
4.1 布局考虑
- 输入引脚(IN12A、IN12B、IN3A和IN3B)的去耦电容应尽量靠近引脚和地。
- SENMx和SENPx走线应短且并排,以提高共模抑制能力。
- SETx走线在RSET两侧应尽量短。
- 外部FET的漏极和源极走线应尽量短,以承载大电流。
4.2 瞬态保护
TPS2358在实际应用中可能会遇到瞬态电压尖峰,可通过分析计算所需的电容值,以限制电压尖峰在可接受范围内。
4.3 输出保护
对于MicroTCA电源系统,需要特别考虑输出保护。可使用电容器、TVS(瞬态电压抑制器)和肖特基二极管等吸收输出端的能量,防止负电压尖峰损坏设备。
五、总结
TPS2358是一款功能强大的双插槽热插拔控制器,它为AdvancedMC™模块提供了全面的电源管理解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和技术细节,合理布局电路板,做好瞬态和输出保护,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPS2358的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
TPS2358 pdf datasheet (双槽ATCA
PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表
双插槽ATCA AdvancedMC™控制器TPS2358数据表
