TPS2363 是一款双插槽 PCIExpress 热插拔控制器,具有 SMBus 控制和监控功能。3.3V 和 12V 电源有感应电阻器可编程电流限制。
TPS2363 有一个用于 AUX 的内部 FET 通道和两个用于每个插槽 3.3V 和 12V 的外部 FET 通道。
*附件:tps2363.pdf
TPS2363PFB采用 48 引脚 TQFP 封装。
TPS2363具有泄放电路,可在移除模块之前对模块进行放电,当电压低于比较器低阈值时,将设置插槽 PWROFF,表示可以安全地移除模块。这可通过 SMBus 使用。
栅极电容器用于设置上升时间,这允许插槽的软导通,避免电源毛刺。
TPS2363 可以在不使用 SMBus 的直接模式下运行。
在 48 引脚封装中不带 A/D 转换器的 TPS2363PFB 是竞争部件的直接替代品,但有一些改进。
特性
- 满足 PCIExpress 热插拔要求
- 可编程 12V 电流限值
- 浪涌电流限制
- SMBus 系列
- 直接模式
- VAUX 内部 FET
- 通用输入
- 采用 48 引脚 TQFP 封装
- MIC2592B 引脚兼容附加功能
参数
方框图
产品概述
TPS是一款双槽PCI Express热插拔控制器,具有SMBus控制和监控功能,适用于需要高可靠性和热插拔能力的服务器应用。它集成了内部FET通道和外部FET通道,分别用于AUX供电和.V/V主供电的控制。
主要特性
- 双槽控制:支持两个PCI Express插槽的独立控制。
- 可编程电流限制:通过感测电阻实现V和.V供电的可编程电流限制。
- SMBus接口:提供SMBus接口进行监控和控制,包括状态读取和配置设置。
- 直接模式:无需SMBus,可通过控制引脚直接操作。
- VAUX内部FET:每个插槽集成一个内部FET,用于AUX供电控制。
- 通用输入引脚:提供GPI引脚,可用于检测插槽插入或注意力按钮状态。
应用领域
- 服务器和数据中心中的PCI Express插槽热插拔控制。
- 需要高可靠性和易维护性的工业计算平台。
功能描述
- 热插拔控制:支持PCI Express热插拔标准,确保安全地插入和移除板卡。
- 电流限制:通过外部感测电阻监测并限制供电电流,防止过载。
- 电源状态监控:提供PGOOD和FAULT引脚,指示供电状态。
- 灵活的控制模式:支持SMBus控制和直接控制模式,满足不同应用需求。
- AUX供电控制:集成的VAUX内部FET支持可编程电流限制,适用于非标准AUX供电需求。
典型应用
- 在服务器中作为PCI Express插槽的热插拔控制器,提供可靠的电源管理和状态监控。
- 在工业计算机中,结合SMBus接口,实现远程监控和控制功能。
设计指南
- 感测电阻选择:根据所需电流限制选择合适的感测电阻值。
- 布局考虑:确保感测电阻和控制器引脚的短路径和低阻抗连接,以减少误差。
- 散热设计:在高功率应用中,考虑使用散热片和风扇进行散热。
- SMBus编程:熟悉SMBus协议和寄存器设置,以便实现高级功能和控制。
文档支持
文件提供了详细的引脚配置、功能描述、电气特性、应用信息、布局考虑、热设计指南以及SMBus编程指南。此外,还包含了绝对最大额定值、推荐操作条件和典型应用电路,以帮助用户正确设计和实现TPS在其应用中的功能。
电阻器
22文章
4253浏览量
65813 -
比较器
14文章
1941浏览量
112223 -
FET
3文章
908浏览量
66983 -
SMBus
1文章
132浏览量
23339 -
热插拔控制器
386浏览量
12161
适用于电信应用的降压升压转换器包括BOM及原理图
双通道热插拔控制器MIC2585电子资料
双通道热插拔控制器MIC2584相关资料下载
TPS2363,pdf(PCIExpress Server
PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表
TPS2363 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道热插拔控制器数据手册
