TPS2595xx 系列电子保险丝(集成 FET 热插拔器件)是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部元件即可提供多种保护模式,并且能够可靠地抵御过载、短路、电压浪涌和过大的浪涌电流。
输出电流限制电平可通过单个外部电阻器进行设置。还可以通过测量电流限制电阻器两端的电压降来准确了解输出负载电流。具有特殊浪涌电流要求的应用可以使用单个外部电容器设置输出转换速率。内部箝位电路可将过压事件快速限制在安全的固定最大值,无需外部元件。TPS259573 变体提供了设置用户定义的过压截止阈值的选项。
*附件:tps2595.pdf
通过将 OUT 引脚连接到 QOD 引脚,可以在 TPS2595x5 变体中实现快速输出放电功能。
这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 宽输入电压范围:2.7 V 至 18 V
- 20 V 绝对最大值
- TPS2595x5 版本为 3V 至 18V
- 低导通电阻: R
上= 34 mΩ(典型值) - 快速过压保护钳位(3.8V、5.7V 和 13.7V 选项),响应时间为 5μs(典型值)
- TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5:具有可调欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效启用输入
- TPS2595x3:具有可调过压锁定 (OVLO) 的低电平有效使能输入
- 带负载电流监控输出 (ILM) 的可调电流限制
- 电流范围:0.5 A 至 4 A
- 电流限制精度:±7.5%
- 可调输出转换速率控制 (dVdt)
- 过温保护 (OTP)
- 故障指示引脚 (FLT )
- UL 2367 认证 – 文件编号E169910
- R
ILM> 487 Ω(最大 4.42 A)
- R
- IEC 62368-1 认证
- 单点故障测试期间的安全 (IEC 62368-1)
- ILM 引脚开路/短路检测
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2595xx系列是一款集成FET热插拔设备,提供电路保护和电源管理解决方案。该系列设备具有宽输入电压范围(2.7V至18V)、低导通电阻(34mΩ典型值)、快速过压保护等特性,适用于热插拔、热插拔电源系统、多功能打印机、SSD和HDD、工业系统等多种应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:2.7V至18V(TPS2595x5版本为3V至18V)。
- 低导通电阻:34mΩ(典型值)。
- 快速过压保护:响应时间为5µs(典型值),提供3.8V、5.7V和13.7V三种过压钳位选项。
- 可调电流限制:电流范围0.5A至4A,电流限制精度±7.5%。
- 可调输出斜率控制:通过外部电容设置输出上升斜率,控制涌入电流。
- 过温保护:具有热关断功能,防止设备过热损坏。
- 故障指示引脚:FLT引脚用于指示过流、过压、欠压等故障条件。
- 安全认证:符合UL 2367和IEC 62368-1标准。
3. 应用领域
- 热插拔/热插拔电源系统
- 适配器供电系统
- 多功能打印机
- SSD和HDD
- 工业系统
- 白色家电
- 机顶盒
- 数字电视
4. 功能描述
- 过压保护:提供过压钳位和过压锁定功能,保护下游电路免受过高电压损害。
- 欠压保护/欠压锁定:监测输入电压,确保仅在电压足够时供电给负载。
- 可调电流限制:通过外部电阻设置电流限制阈值,防止过流损坏。
- 输出斜率控制:通过外部电容调整输出上升斜率,限制涌入电流。
- 过温保护:当结温超过阈值时,自动关断输出,防止过热。
- 故障指示:FLT引脚在检测到故障条件时拉低,指示故障类型。
- 快速输出放电(TPS2595x5版本):通过连接OUT引脚到QOD引脚,实现快速输出放电。
5. 封装与温度范围
- 封装:WSON-8封装,尺寸2.00mm x 2.00mm。
- 温度范围:-40°C至+125°C。
6. 设计考虑
- 输入电容:建议在输入端添加0.1µF或更大的陶瓷旁路电容,以抑制瞬态电压。
- 电流限制电阻:根据所需电流限制值选择合适的R_ILM电阻。
- 输出电容:根据应用需求选择合适的输出电容,以平衡负载响应和稳定性。
- 布局指南:确保关键组件(如R_ILM、C_dVdt、EN/UVLO或EN/OVLO电阻)靠近TPS2595xx引脚,以减少寄生效应。
7. 文档与支持
8. 注意事项
- 静电放电(ESD)保护:在处理集成电路时,应遵循适当的ESD预防措施。
- 热管理:在高功率应用中,需注意设备的热管理,确保结温不超过最大额定值。
- 故障处理:在设计中应考虑对FLT引脚的处理,以便及时响应故障条件。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108807 -
封装
128文章
9386浏览量
149219 -
热插拔
2文章
281浏览量
41338 -
元件
4文章
1222浏览量
38894 -
FET
3文章
908浏览量
66927
热点推荐
具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表
电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7
发表于 03-14 14:58
•1次下载
具有可调节电流限值的5V、2.7A、34mΩ汽车负载开关TPS22950-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值的5V、2.7A、34mΩ汽车负载开关TPS22950-Q
发表于 03-22 16:51
•0次下载
具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据表
电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6
发表于 03-25 11:10
•0次下载
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、0
发表于 03-26 14:06
•0次下载
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8
发表于 03-27 10:06
•0次下载
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19
发表于 04-03 11:07
•1次下载
TPS2595 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 电子保险丝,具有过压保护功能,采用小型 WSON 封装数据手册
