PWM 斩波型直流有刷电机驱动器 TB67H450FNG 是一款 PWM 斩波型直流有刷电机驱动器。 内置一个电机输出模块通道。 采用 BiCD 工艺制造,TB67H450FNG 的额定输出电压为 50V,最大电流为 3.5A。 特点 ・ 使用 BiCD 工艺的单片集成电路 ・ 能够进行 PWM 恒流驱动和直接 PWM 驱动 ・ 支持 4 种运行模式,正转 / 反转 / 刹车 / 停止(关闭) ・ 内置低导通电阻的输出 MOSFET(高边 + 低边 = 0.6Ω(典型值)) ・ 实现高电压和大电流驱动(参见“绝对最大额定值”和“工作范围”。) ・ 内置各种错误检测功能(热关断(TSD)、过电流检测(ISD)和欠压锁定(UVLO)) ・ 内置 VCC 稳压器,用于内部电路操作。 注意:使用过程中请注意热状况
在功能块图中的某些功能块、电路或常数可能会为了说明目的而省略或简化。
注意:TB67H450FNG的所有接地线必须在PCB的阻焊层上走线。它还必须在单一点外部接地。此外,应考虑接地方法以实现高效散热。
应仔细注意输出、VM和GND走线的布局,以避免输出引脚之间或电源与地之间的短路。如果发生这样的短路,设备可能会永久损坏。
还应特别注意设备的图案设计和实施,因为它具有电源引脚(VM、RS、OUT1、OUT2和GND),通过这些引脚可能会流过特别大的电流。如果这些引脚接线错误,可能会发生操作错误或设备可能被毁坏。
逻辑输入引脚也必须正确接线。否则,由于流过IC的电流超过规定电流,设备可能会损坏。应仔细注意设计图案和安装。
为了避免TB67H450FNG的输出、VM(电压调节)和GND(地线)走线短路,您可以采取以下措施:
布局规划
1.保持间距:
确保输出引脚、VM和GND之间的走线有足够的间距。
遵循PCB制造商提供的最小间距指南。
2.避免交叉:
尽量不要让不同信号类型的走线交叉,特别是高电压和高电流的线路。
如果必须交叉,使用过孔(via)将一条线转移到另一层。
3.使用地平面:
在多层PCB中,利用完整的地平面可以减少电磁干扰并提高电源完整性。
地平面可以为电流提供一个低阻抗的回路,有助于散热。
4.隔离敏感信号:
对于模拟信号或高速数字信号,应与电源和大电流走线保持一定距离。
设计规则
1.遵循电气规则:
使用EDA软件中的设计规则检查(DRC)功能来验证走线宽度和间距是否符合标准。
2.设置安全间距:
在设计规则中明确指定输出、VM和GND之间的最小安全间距。
3.过孔策略:
合理使用过孔来连接不同层的线路,但不要过度使用,以免造成信号完整性问题。
制造考虑
1.选择合适的材料和工艺:
使用高质量的PCB基材和焊接材料,以降低短路的风险。
2.严格的质量检验:
在生产前进行详细的PCB审查,确保没有潜在的短路风险。
生产后进行功能测试和短路测试。
维护和使用
1.正确安装:
确保元件正确安装在PCB上,没有歪斜或错位。
2.避免物理损伤:
在运输和使用过程中保护好电路板,防止因撞击或挤压导致的短路。
3.定期检查:
定期对设备进行检查和维护,及时发现并修复可能的短路问题。
其他建议
参考数据手册:仔细阅读TB67H450FNG的数据手册,了解制造商推荐的布线和接地实践。
咨询专家:如有必要,可以寻求电气工程师或PCB设计师技术支持。
总之,预防短路需要从设计、制造到使用的全过程进行综合考虑和管理
驱动器
54文章
9120浏览量
156617 -
PWM
116文章
5895浏览量
226762 -
有刷电机
3文章
188浏览量
14832
SGM42531:高性能3.6A有刷直流电机驱动器深度解析
解析 DRV8701 有刷直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器
DRV8770:100 - V 有刷直流栅极驱动器深度解析
TB67H450FNG 是一款使用 PWM 恒流控制 的 双极步进电机 驱动器
TB67S109AFTG, TB67S109AFNG是一款采用PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器内置有时钟输入解码器。采用BiCD工艺制造
