TPS4811x-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 100V 智能高压侧驱动器。该器件具有 3.5V–80V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。
它具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) GATE 驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 实现电源切换。使用 INP 作为栅极驱动器控制输入。
*附件:tps4811-q1.pdf
该器件具有精确的电流感应 (±2%) 输出 (IMON),支持能源管理系统设计。该器件集成了两级过流保护,具有 FLT_I 输出,阈值和响应时间完全可调。可以配置自动重试和闭锁故障行为。该器件具有远程过热保护和 FLT_T 输出。
TPS48111-Q1 集成了预充电驱动器 (G) 和控制输入 (INP_G)。此功能支持必须驱动大电容负载的设计。在关断模式下,控制器在 48V 电源输入时吸收 1.6μA 的总关断电流。
TPS4811x-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装,相邻的高电压和低电压引脚之间去掉了一个引脚,可提供 0.8mm 的间隙。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全
- 3.5V 至 80V 输入范围 (绝对最大值 100V)
- 低至 –30V 的输出反极性保护
- 集成 12V 电荷泵,容量为 100μA
- 1.6μA 低关断电流 (EN/UVLO = 低)
- 强大的上拉 (3.7A) 和下拉 (4A) 栅极驱动器
- 驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
- 带有集成预充电开关驱动器 (TPS48111-Q1) 的型号,用于驱动电容负载
- 两级可调过流保护 (IWRN, ISCP),带可调断路器定时器 (TMR) 和故障标志输出 (FLT_I)
- 快速短路保护:1.2μs (TPS48111-Q1)、4μs (TPS48110-Q1)
- 精确的模拟电流监控器输出 (IMON):30mV VSNS 时为 ±2%
- 精确、可调的欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV):< ±2%
- 远程过热感应 (DIODE) 和带故障标志输出的保护 (FLT_T)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS4811-Q1 是一款AEC-Q100认证的100V智能高压侧驱动器,集成了保护和诊断功能。适用于汽车电源分配箱、车身控制模块、DC/DC转换器以及电池管理系统等高电流系统设计中。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V至80V(绝对最大值为100V)。
- 强驱动能力:3.7A峰值源电流(PU)和4A峰值沉电流(PD)。
- 保护功能:
- 两级可调过流保护(IWRN, ISCP)。
- 快速短路保护(TPS48111-Q1为1.2μs,TPS48110-Q1为4μs)。
- 准确模拟电流监控输出(IMON):±2%精度。
- 可调欠压锁定(UVLO)和过压保护(OV)。
- 远程过温感测(DIODE)和保护。
- 集成预充电开关驱动器(TPS48111-Q1):适用于驱动大电容负载。
- 低关机电流:1.6μA(EN/UVLO=Low)。
3. 电气规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入引脚电压:VS, CS+, CS-至GND:-1100V
- 输出引脚电压:PU, PD, G, BST至GND:-30V至112V
- 工作结温:-40°C至150°C
3.2 推荐操作条件
- 输入电压范围:VS, CS+, CS-至GND:0V至80V
- 输出电压范围:FLT_I, FLT_T至GND:0V至15V
- 工作结温:-40°C至125°C
3.3 电气特性
- 总系统静态电流:613μA(典型值)
- 关机电流:1.6μA(典型值)
- 欠压锁定阈值(UVLO):1.16V至1.2V(上升),1.1V至1.13V(下降)
- 过压保护阈值(OV):1.16V至1.2V(上升),1.1V至1.13V(下降)
- 栅极驱动器输出:
- 峰值源电流(PU):3.75A
- 峰值沉电流(PD):4A
- 栅极电荷电流(G):72μA至140μA
4. 功能描述
- 电荷泵和栅极驱动器:内置12V、100μA电荷泵,为栅极驱动器提供稳定的电源。
- 电容性负载驱动:通过栅极斜率控制和预充电FET实现大电容负载的平稳驱动。
- 短路保护:可调短路保护阈值和响应时间,支持自动重试和锁存关闭模式。
- 过流保护:两级可调过流保护,支持自动重试和锁存关闭模式。
- 模拟电流监控:提供高精度电流监控输出(IMON),用于能量管理。
- 远程过温保护:通过外部二极管感测温度,实现远程过温保护。
5. 应用信息
6. 设计与实施
- 设计考虑:包括电流感应电阻的选择、过流和短路保护阈值的设置、布局和接地建议等。
- 布局指南:强调电流感应电阻的放置、栅极驱动回路的优化、以及热管理的重要性。
驱动器
54文章
9132浏览量
157017 -
控制器
114文章
17930浏览量
195965 -
封装
128文章
9398浏览量
149251 -
能源管理
643浏览量
21063 -
灌电流
201浏览量
9693
具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、低IQ 高侧驱动器TPS4800-Q1数据表
具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、低IQ智能高侧驱动器TPS1200-Q1数据表
TPS4811-Q1 汽车级 3.5V 至 100V 高压侧驱动器,具有保护和诊断功能数据手册
