TPS1211-Q1 汽车级 3.5V 至 45V 高压侧驱动器,具有保护和诊断功能数据手册
科技绿洲 2025-05-07 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS1211-Q1 系列是具有保护和诊断功能的 45V 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V–40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。
该器件具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源切换。使用 INP 作为栅极驱动器控制输入。
*附件:tps1211-q1.pdf
该器件具有精确的电流感应(30mV 时为 ±2%)输出 (IMON),支持能源管理系统设计。该器件集成了两级过流保护,具有 FLT_I 输出,阈值和响应时间完全可调。可以配置自动重试和闭锁故障行为。该器件具有远程过热保护和 FLT_T 输出。
TPS12111-Q1 集成了预充电驱动器 (G) 和控制输入 (INP_G)。此功能支持必须驱动大电容负载的设计。在关断模式下 (EN/UVLO < 0.3V),控制器消耗的总关断电流为 0.9μA (典型值)。
TPS1211-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装,相邻的高压和低压引脚之间去掉了一个引脚,提供 0.8mm 的间隙。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 3.5V 至 40V 输入范围 (45V 绝对最大值)
  • 低至 –30V 的输出反极性保护
  • 集成 12V 电荷泵,容量为 100μA
  • 0.9μA 低关断电流 (EN/UVLO = 低)
  • 强大的上拉 (3.7A) 和下拉 (4A) 栅极驱动器
  • 驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
  • 带有集成预充电开关驱动器 (TPS12111-Q1) 的型号,用于驱动电容负载
  • 两级可调过流保护 (IWRN、ISCP),具有可调响应时间 (TMR) 和故障标志输出 (FLT_I)
  • 快速短路保护:1.2μs (TPS12111-Q1, TPS12112-Q1), 4μs (TPS12110-Q1)
  • 精确的模拟电流监控器输出 (IMON):30mV 时为 ±2% (VSNS)
  • 精确、可调的欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV):< ±2%
  • 远程过热感应 (DIODE) 和带故障标志输出的保护 (FLT_T)
  • TPS4811-Q1 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS4811-Q1 是一款AEC-Q100认证的100V智能高压侧驱动器,集成了保护和诊断功能。适用于汽车电源分配箱、车身控制模块、DC/DC转换器以及电池管理系统等高电流系统设计中。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至80V(绝对最大值为100V)。
  • 强驱动能力‌:3.7A峰值源电流(PU)和4A峰值沉电流(PD)。
  • 保护功能‌:
    • 两级可调过流保护(IWRN, ISCP)。
    • 快速短路保护(TPS48111-Q1为1.2μs,TPS48110-Q1为4μs)。
    • 准确模拟电流监控输出(IMON):±2%精度。
    • 可调欠压锁定(UVLO)和过压保护(OV)。
    • 远程过温感测(DIODE)和保护。
  • 集成预充电开关驱动器‌(TPS48111-Q1):适用于驱动大电容负载。
  • 低关机电流‌:1.6μA(EN/UVLO=Low)。
3. 电气规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入引脚电压:VS, CS+, CS-至GND:-1100V
  • 输出引脚电压:PU, PD, G, BST至GND:-30V至112V
  • 工作结温:-40°C至150°C
3.2 推荐操作条件
  • 输入电压范围:VS, CS+, CS-至GND:0V至80V
  • 输出电压范围:FLT_I, FLT_T至GND:0V至15V
  • 工作结温:-40°C至125°C
3.3 电气特性
  • 总系统静态电流:613μA(典型值)
  • 关机电流:1.6μA(典型值)
  • 欠压锁定阈值(UVLO):1.16V至1.2V(上升),1.1V至1.13V(下降)
  • 过压保护阈值(OV):1.16V至1.2V(上升),1.1V至1.13V(下降)
  • 栅极驱动器输出:
    • 峰值源电流(PU):3.75A
    • 峰值沉电流(PD):4A
    • 栅极电荷电流(G):72μA至140μA
4. 功能描述
  • 电荷泵和栅极驱动器‌:内置12V、100μA电荷泵,为栅极驱动器提供稳定的电源。
  • 电容性负载驱动‌:通过栅极斜率控制和预充电FET实现大电容负载的平稳驱动。
  • 短路保护‌:可调短路保护阈值和响应时间,支持自动重试和锁存关闭模式。
  • 过流保护‌:两级可调过流保护,支持自动重试和锁存关闭模式。
  • 模拟电流监控‌:提供高精度电流监控输出(IMON),用于能量管理。
  • 远程过温保护‌:通过外部二极管感测温度,实现远程过温保护。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:
    • 驱动HVAC PTC加热器负载。
    • 驱动背对背FET,预充电输出电容。
  • 设计工具‌:提供TPS4811-Q1设计计算器,帮助用户快速选择组件值。
6. 设计与实施
  • 设计考虑‌:包括电流感应电阻的选择、过流和短路保护阈值的设置、布局和接地建议等。
  • 布局指南‌:强调电流感应电阻的放置、栅极驱动回路的优化、以及热管理的重要性。
  • 电源
  • 驱动器
  • FET
    FET
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有短路保护诊断功能45V汽车类、低IQ智能高驱动器TPS1200-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有短路保护诊断功能45V汽车类、低IQ智能高
    发表于 03-18 17:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>短路<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>45V</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类、低IQ智能高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS1200-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有短路保护诊断功能45V汽车类低IQ、背靠背MOSFET智能高驱动器TPS1210-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有短路保护诊断功能45V汽车类低IQ、背靠背MOSFET智能高
    发表于 03-26 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>短路<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>45V</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类低IQ、背靠背MOSFET智能高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS1210-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有保护诊断功能45V汽车智能高驱动器TPS1211-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有保护诊断功能45V汽车智能高
    发表于 03-26 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>45V</b><b class='flag-5'>汽车</b>智能高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS1211-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-02 11:11 0次下载
    TPS1210-Q1 汽车 45V 低 Iq 双通道高驱动器具有短路保护诊断功能数据手册
    TPS1210x-Q1 系列是一款具有保护诊断功能45V、低 IQ、智能高
    的头像 发表于 05-06 11:28 758次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1210-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>45V</b> 低 Iq 双通道高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>短路<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4800-Q1 具有保护诊断功能汽车 100V 低 Iq 高压驱动器数据手册
    TPS48000-Q1 是一款具有保护诊断功能的 100V 低 IQ 智能高
    的头像 发表于 05-06 13:37 539次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4800-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 100<b class='flag-5'>V</b> 低 Iq <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4810-Q1 汽车 100V 低 Iq 双通道高驱动器具有短路保护诊断功能数据手册
    TPS48100-Q1 是一款具有保护诊断功能的 100V 低 IQ 智能高
    的头像 发表于 05-06 13:44 593次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4810-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 100<b class='flag-5'>V</b> 低 Iq 双通道高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>短路<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1200-Q1 具有保护诊断功能汽车 45V 低 Iq 高压驱动器数据手册
    TPS12000-Q1 是一款具有保护诊断功能45V 低 IQ 智能高
    的头像 发表于 05-06 13:51 537次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1200-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>45V</b> 低 Iq <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4812-Q1 汽车 100V 低 IQ 高驱动器具有双向电流监控、I2t 和诊断功能数据手册
    TPS4812-Q1具有保护诊断功能的低 IQ 智能高
    的头像 发表于 05-06 14:07 693次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4812-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 100<b class='flag-5'>V</b> 低 IQ 高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>双向电流监控、I2t 和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4813-Q1 汽车 100V 低 Iq 高驱动器具有低功耗模式和可调短路保护功能数据手册
    TPS48130-Q1 是一款具有保护诊断功能的 100V 低 IQ 智能高
    的头像 发表于 05-06 14:38 586次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4813-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 100<b class='flag-5'>V</b> 低 Iq 高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低功耗模式和可调短路<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能汽车开关控制数据手册
    TPS1214-Q1具有保护诊断功能的低 IQ 智能高
    的头像 发表于 05-06 16:17 611次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1214-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高<b class='flag-5'>侧</b>开关控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1213-Q1 汽车 45V 低 Iq 高驱动器具有低功耗模式和可调短路保护功能数据手册
    TPS12130-Q1 是一款具有保护诊断功能45V 低 IQ 智能高
    的头像 发表于 05-06 17:01 625次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1213-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>45V</b> 低 Iq 高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低功耗模式和可调短路<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4811-Q1 汽车 3.5V 100V 高压驱动器具有保护诊断功能数据手册
    TPS4811x-Q1 系列是一款具有保护诊断功能的 100V 智能
    的头像 发表于 05-07 16:11 1032次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4811-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌德州仪器TPS1211-Q1智能高边驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1211-Q1驱动器具有保护诊断
    的头像 发表于 08-28 15:04 534次阅读
    ‌德州仪器<b class='flag-5'>TPS1211-Q1</b>智能高边<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    德州仪器TPS1211-Q1智能高边驱动器评估模块技术解析
    是一款3.5V40V智能高控制具有可调过
    的头像 发表于 08-29 10:41 588次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS1211-Q1</b>智能高边<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块技术解析
